2751 connectés
  Disque dur
  Optimiser mon debit DD interne suite changement matos
n°9601208
bigpun
Posté le 04-09-2015 à 14:04:11  profilanswer
Salut les amis,
je viens de changer mon pc et j'en suis pas mal content.
par contre je trouve que les 2 DD Western Digital que j'ai installé à l’intérieur ne sont pas plus rapide en terme de transfert ou même de lecture.
j'ai investi modestement dans le matos suivant :
- processeur AMD FX-8350 Black Edition (4.0 GHz)
- carte mere Asus M5A97 R2.0
- memoire DDR3 Kingston HyperX Fury, 2 x 8 Go, 1600 MHz, CAS 10
Déjà ma 1ere question consiste à identifier les 2 DD installés et à savoir si ils sont en SATA 1 2 3 ? Quel outil puis-je utiliser ?
Ma 2eme question consiste à savoir si mes câbles et mes branchements sont bons. Quels sont vos préconisations ? Y a t il des câbles SATA 1 2 3 ou une seule norme comme je le pensais ?
Merci par avance pour votre aide.
Message édité par bigpun le 04-09-2015 à 14:05:04
Que trépasse si je faiblis !
n°9601337
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-09-2015 à 16:12:33  profilanswer
C'est normal que les disques ne soient pas plus rapides, le SATA III est simplement marketing pour les disques durs qui sont à peine capables de saturer du SATA 1...
Si tu veux un PC réactif c'est un SSD qu'il faut, un système sur disque dur en 2015, c'est pourri :o
n°9601381
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 04-09-2015 à 17:20:42  profilanswer
+1, par contre pour le ssd c'est branchement avec un câble sata 3 sur une prise sata 3, parce que lui il envoi du petit bois  :jap:
n°9601384
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-09-2015 à 17:24:30  profilanswer
Peu importe le câble, n'importe câble même vieux de 10 ans sort du SATA III, par contre oui autant le brancher sur une prise SATA III :jap:
n°9601385
Golbam
Posté le 04-09-2015 à 17:24:31  profilanswer
Ne nous remercie pas pour notre aide, va donc chercher cette aide dans le manuel de ta carte mère. Puis ton BIOS pourra t'indiquer comment tu as branché tes disques.
Pour les câbles c'est sans importance je pense.
Après il se peut que ton contrôleur de disque ne soit pas à jour.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
  Disque dur
Conservation disque dur interne après changement de PCSSHD ( hybride) ou HD à 7200 tours? Pour ordi portable en interne
DD 2.5 WD black non reconnu pour install de Win 8.1Acces refusés par intermittence sur Seagate interne 2 To
DD dynamique etrangerSuite à un choc, bips + DD qui ne boot pas
Laisser DD externe 2,5 branché ?Sony Vaio "operating system not found" après chgt nappe DD [Résolu]
Nouveau DD sur ancienne config.Disque dur interne lent ...
Plus de sujets relatifs à : Optimiser mon debit DD interne suite changement matos
