2632 connectés
  Optimisation flux d'air & température
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8817893
apocalypti​ca33
Posté le 07-08-2013 à 12:32:51  profilanswer
Bonjour !  :)
Je crée ce sujet afin de récolter le maximum d'avis concernant l'optimisation de la ventilation de ma tour. Et celle d'autres personnes, n'hésitez pas !
Premièrement, voici ma config :
- Boitier NZXT H2 Blanc
- Alimentation Corsair Tx750w
- Carte-Mère Gigabyte GA-P55-USB3
- Intel Core i7 870 Cadencé à 2.93 GHz
- 2 x 2 Go DDR3
- 2 x HD5870 Ati en Crossfire
- 3 Disque Dur (1 Sata III 1T (Système) + 2 Sata II 1T & 500Gb)
- Windows 7 Edition Intégrale 64Bits
Voici un schéma de ma configuration actuelle de ventilation :
http://i73.servimg.com/u/f73/17/78/47/98/img_1710.jpg
Ensuite j'ai utilisé SpeedFan (Je ne sais pas si il est meilleur que d'autre, je ne connais que lui) et voici mes chiffres, en utilisation normale (Firefox & Steam ouverts en fond) :
http://i73.servimg.com/u/f73/17/78/47/98/110.jpg
Maintenant en jeux (Battlefield 3) & firefox :
http://i73.servimg.com/u/f73/17/78/47/98/sans_t10.jpg
Cela vous parle t'il ?  :??:
Je trouve mon ordinateur vraiment bruyant même sur le bureau sans activités.
Je pense qu'il s'agit du ventilateur de la GC "principale" qui mouline H/24.
Je sais qu'avec deux carte graphique, je ne peu pas faire de miracle, mais si vous avez des remarques afin d'optimiser tout ça, je prend !
Merci !  :hello:
n°8817901
matcar2
Posté le 07-08-2013 à 12:37:05  profilanswer
ton ventilo en extraction dans le fond (sur le dessous et l'alim par la même occasion), ce n'est pas optimum à mon avis. Il faudrait qu'il souffle sur la carte graphique pour que ça soit mieux ;) (là il prend l'air chaud et le met dehors et au dessus y a la CG qui aspire l'air dans l'autre sens).
En général, en bas, porte latérale et en facade avant : aspi
Sur le dessus et à l'arrière : extraction
Pour le bruit, surement le fan 1 et surtout les gpu fan qui tournent vraiment très vite  :ouch:
Mais bon, en CF, c'est un peu le risque à prendre : bruit/consommation/chauffe.
La CG du dessus doit bien pouvoir se régler un peu non ? Parce qu'en idle, elle n'est "qu'à" 49°C, mais elle tourne à 5000rpm
+1 pour le rangement de câble qui gêne l'arrivée d'air frais à l'avant vers tes CG
(et peut-être un ventilo en aspi sur le dessus).
Message édité par matcar2 le 07-08-2013 à 12:48:35
n°8817902
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 07-08-2013 à 12:38:05  profilanswer
Bonjour
Tu peux déjà mettre l'alim avec son ventilo vers le bas. Et faire de ton ventilo du bas de boitier un point d'admission...L'air chaud monte.
Ensuite, un effort de cable management pour fluidifier le flux d'air, et surtout, le ventirad intel, reconnu pour ne pas être un modèle de silence.
n°8817903
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-08-2013 à 12:38:57  profilanswer
En plus des explications de matcar², je dirais aussi que ton cable managment pue la moule (dsl si j'm'exprime aussi merdiquement :D)
Et tu peux éventuellement rajouter un ventilo sur le dessus, en extraction
+1 pour l'alim dans l'autre sens, je voulais en parler, mais j'ai zapé ^^
Message édité par artouillassse le 07-08-2013 à 12:41:29
Rien pour le moment
n°8817956
apocalypti​ca33
Posté le 07-08-2013 à 13:13:29  profilanswer
Merci les amis !
Je fais ça et je reviens vers vous ensuite !  :jap:
A toute !
n°8818146
apocalypti​ca33
Posté le 07-08-2013 à 15:00:16  profilanswer
Alors !
J'ai inversé l'Alim, et le ventilo du bas. L'air est envoyé vers le boitier maintenant.
J'ai également essayé de mieux ranger mes câbles pour améliorer le flux d'air. Et c'est pas facile !
Je vous ai fais quelques photos :
http://i73.servimg.com/u/f73/17/78/47/98/img_1714.jpg
(Le ventilo du bas n'étais pas encore posé)
http://i73.servimg.com/u/f73/17/78/47/98/img_1716.jpg
http://i73.servimg.com/u/f73/17/78/47/98/img_1715.jpg
http://i73.servimg.com/u/f73/17/78/47/98/img_1810.jpg
Et voici les nouveaux chiffres :
En utilisation normale (Firefox & Steam ouverts en fond) :
http://i73.servimg.com/u/f73/17/78/47/98/re10.jpg
Maintenant en jeux (Battlefield 3) & Firefox :
http://i73.servimg.com/u/f73/17/78/47/98/e10.jpg
Qu'en pensez vous ?
Je compte acheter un ventilo 140mm pour le haut du boitier en aspiration, pour expulser c'est bien ça ?
n°8818180
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-08-2013 à 15:16:35  profilanswer
Pour les cables, il y a encore une amélioration à faire il me semble, car ton boitier possède un espace derrière la carte mère pour y caler les cables en plus. Il y a des passes cables, il faut bien réfléchir à où va tel et tel cable pour les placer au mieux.
Sinon, le ventilo qui était avant en bas tu le mets en haut, ce sera sans doute mieux.
Message édité par artouillassse le 07-08-2013 à 15:17:20
Rien pour le moment
n°8818195
apocalypti​ca33
Posté le 07-08-2013 à 15:27:55  profilanswer
Impossible je n'ai pas encore de 140x140 ! Je n'ai que des 120 et c'est un emplacement pour 140. Je vais en acheter un.
Pour le rangement des câbles, j'ai fais passé un max de fils par derrière déjà :
http://i73.servimg.com/u/f73/17/78/47/98/img_1811.jpg
Le plus embêtant étant les 2x-2x6Pins pour les 2 Cartes Graphiques. Ça prend une place monstre !
n°8818201
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-08-2013 à 15:30:05  profilanswer
On voit quand même pas mal l'intérêt des alim modulaire dans ce cas :/
C'est clair que les alim CG sont les plus chiantes à manager.
Rien pour le moment
n°8818323
apocalypti​ca33
Posté le 07-08-2013 à 16:34:58  profilanswer
Qu'es qu'une Alim mdulaire ?
n°8818325
alein
Posté le 07-08-2013 à 16:35:43  profilanswer
C'est une alimentation donc tout ou partie des cables sont déconnectables du bloc.
n°8818344
apocalypti​ca33
Posté le 07-08-2013 à 16:47:40  profilanswer
C'est interessant en effet !
Je me tâte à passer une petite commande.
Que pensez vous de ça :
Ventilateur 140x140mm Arctic F14
http://i73.servimg.com/u/f73/17/78/47/98/f1410.jpg
Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2
http://i73.servimg.com/u/f73/17/78/47/98/img_1510.jpg
n°8818402
apocalypti​ca33
Posté le 07-08-2013 à 17:37:44  profilanswer
Up !
n°8818447
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-08-2013 à 18:05:27  profilanswer
D'après les rares tests qu'on trouve, ce ventirad a l'air assez pourri.
n°8818504
alein
Posté le 07-08-2013 à 18:45:16  profilanswer
Les UP de 50 minutes quoi... facebook, ce n'est pas ici.
Et +1 Kingus. Un CM Hyper 212, c'est bien et pas cher.
n°8818517
Havok69
Posté le 07-08-2013 à 18:50:58  profilanswer
J'ai un OC à 4Ghz environ sur un I5 750 refroidi par ça
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 55466.html
Température correcte... beau potentiel pour 20€
n°8818566
apocalypti​ca33
Posté le 07-08-2013 à 19:15:53  profilanswer
Désolé pour le Up de 50minutes, je partait a Cybertek voir leur stock, c'etait pour un avis avant de faire quoi que ce soit.
Mais heureusement je l'ai pas pris. Merci de vos avis et conseils !
n°8818590
maxougreno​ble
Posté le 07-08-2013 à 19:30:57  profilanswer
C'est toujours le méga-boxon, tes cables. Tu as trois entrées d'air et les cables en plein milieu qui chauffent. Avec un boitier comme ça, tu peux ranger mieux.
n°8818606
apocalypti​ca33
Posté le 07-08-2013 à 19:44:59  profilanswer
Je vais mieux ranger, mais j’avoue que c'est pas facile.
Peur qu'un fil brule si en contact avec un composant, peur de la limite de torsion des fils, ...
n°8818668
alein
Posté le 07-08-2013 à 20:48:47  profilanswer
Tu peux y aller...
n°8818753
matcar2
Posté le 07-08-2013 à 22:14:40  profilanswer
Essaie de faire passer TOUS les câbles de l'alim par derrière avant de faire ressortir uniquement ceux dont tu as besoin (par l'entrée la plus proche bien sûr :D).
Tape cable management SLI / crossfire sur google pour voir des photos ^^
Sinon tes ventilos tournent déjà moins vites non ? (y a plus de gpu fan à 5000rpm en tout cas).
Message édité par matcar2 le 07-08-2013 à 22:15:05
n°8818967
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 08-08-2013 à 03:09:30  profilanswer
si tu o/c ton proc, prends un scythe mugen 3 (mugen 4 si il est sorti)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8819102
apocalypti​ca33
Posté le 08-08-2013 à 09:40:35  profilanswer
L'overclocking je ne maitrise pas du tout.
A vrai dire je comprend ce que c'est, mais je ne connais pas les résultats.
C'est intéressant ? Dangereux ?
n°8819188
apocalypti​ca33
Posté le 08-08-2013 à 10:38:53  profilanswer
J'ai fais encore du rangement dans le boitier, c'est pas flagrant comme font certains sur le net (Les pros...) mais tous les câbles sont passés par le coté, et ressortent uniquement pour le branchement.
Exit le reste !
http://i73.servimg.com/u/f73/17/78/47/98/img_1813.jpg
http://i73.servimg.com/u/f73/17/78/47/98/img_1812.jpg
http://i73.servimg.com/u/f73/17/78/47/98/img_1815.jpg
http://i73.servimg.com/u/f73/17/78/47/98/img_1814.jpg
n°8819194
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-08-2013 à 10:43:14  profilanswer
C'est BEAUCOUP mieux :jap: http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon14.gif
Rien pour le moment
n°8819206
apocalypti​ca33
Posté le 08-08-2013 à 10:50:16  profilanswer
;) Merci a tous !
n°8819229
apocalypti​ca33
Posté le 08-08-2013 à 11:00:32  profilanswer
A terme je vais acheter un 140x140 pour le haut en extraction, et un Ventirad efficace pour le proc.
n°8819235
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-08-2013 à 11:02:33  profilanswer
Ce sera bien pour le silence, et pour la circulation de l'air.
Rien pour le moment
n°8819315
alein
Posté le 08-08-2013 à 11:42:52  profilanswer
Bonjour
Voila un cable management correct. Tu mettras ta RAM sur les deux slots bleus pour être en dual channel.
n°8819333
bightf
Posté le 08-08-2013 à 11:50:59  profilanswer
Impec', c'est bien mieux pour la circulation de l'air maintenant.
Comme le dit alein, il y a effectivement un petit souci de positionnement des barrettes de RAM, là ça fonctionne mais c'est pas optimal.
n°8819509
apocalypti​ca33
Posté le 08-08-2013 à 14:13:47  profilanswer
J'ai beau avoir du matos correct, je ne savais pas pour la Ram !
Vous pouvez m'expliquer la différence ?
n°8819517
alein
Posté le 08-08-2013 à 14:15:03  profilanswer
Tu chercheras "RAM dual channel" sur google.
n°8819574
apocalypti​ca33
Posté le 08-08-2013 à 14:44:44  profilanswer
Ok super j'ai trouvé.
Mais problème. Je viens de mettre la seconde dans le slot bleu, et au démarrage, écran noir.
Ensuite l'ordi coupais tout seul... :/
n°8819778
alein
Posté le 08-08-2013 à 17:17:12  profilanswer
Etrange...Tu as fait un clear CMOS ?
n°8819954
apocalypti​ca33
Posté le 08-08-2013 à 19:01:16  profilanswer
Du tout. Avant ? Après ?
Quelle est l'utilité ?
n°8819957
alein
Posté le 08-08-2013 à 19:02:32  profilanswer
Après avoir mis les barrettes en dual channel. Le clear CMOS remet le BIOS à zéro pour éviter les problèmes.
n°8820573
apocalypti​ca33
Posté le 09-08-2013 à 10:44:01  profilanswer
Impossible Alein.
Lorsque je met les deux barrettes en emplacement bleu, au démarrage, l’écran reste noir. La carte graphique n'affiche rien.
Donc impossible d’accéder au Bios, et de faire un Clear Cmos. :/
n°8820586
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-08-2013 à 10:52:49  profilanswer
Pour faire un clear CMOS tu dois enlever la pile de la carte mère une 30aine de secondes PC débranché du secteur. ;)
n°8820597
apocalypti​ca33
Posté le 09-08-2013 à 11:00:03  profilanswer
C'est sans risque ça.. ? ^^
n°8820605
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-08-2013 à 11:08:02  profilanswer
Aucun, ça remettra juste la carte mère par défaut (réinitialisation des réglages).
Rien pour le moment
 Page :   1  2
Page Précédente
liaison série, contrôle de fluxTempérature Processeur
Inquiétude températureOptimisation d'un PC pour jeux
GTX 580 Club 3D -- Problème température : 67° sur bureauOptimisation de sa configuration PC
Température - MSI Z87-GD65 GamingPC fixe - température maximum pour le transporter
temperatureProbleme temperature alarmante
Plus de sujets relatifs à : Optimisation flux d'air & température
