2712 connectés
  Mémoire
  Optimisation RAM GSkill 4266mhz sur Aorus Master
n°11001421
Petermaler
Posté le 18-05-2021 à 19:38:26  profilanswer
suite à une conversation sur un topic Vente/Achat de Toulouse, j'ouvre un nouveau thread afin d'éviter la pollution.
La situation initiale :
J'ai acheté un kit 4*8gb G.Skill Trident Z 4266mhz C19 pour ma configuration :
- Intel i9 9900k stock
- Aorus Z390 Master
- Aorus 1080ti xtrem edition
- Corsair RM1000
- Crucial M500 480 + 2tb
J'ai acheté ce kit d'occasion qui fonctionne parfaitement sur ma configuration en profil XMP 4266mhz/C19, mais le but était de tourner à une fréquence plus faible (3800 Mhz visé) avec des timings bien plus faibles (C14 ?).
Or, dès que je désactive le mode XMP et tente de paramétrer manuellement la RAM afin de tester des timings de plus en plus faible en stabilité, ça ne boot plus ! La CM fait un boot cycle jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de repartir sur des réglages d'origine et booter normalement.
Auparavant, le fait de passer de XMP (4266/c19) à 3800 mhz/C19 laissait un boot cycle, j'ai depuis raccordé la seconde nappe d'alim CPU 8 pins de la CM afin d'éviter un potentiel dérapage de l'IMC. Désormais ça boot en 3800/C19.
Voici quelques screens du paramétrage auto lorsque je désactive le mode XMP. Manifestement est possible que les tensions d'alim soit trop légères en mode auto, mais avant de faire une connerie, je préfère me renseigner...
http://image.noelshack.com/fichiers/2021/20/2/1621359305-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2021/20/2/1621359313-2.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2021/20/2/1621359313-3.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2021/20/2/1621359418-4.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2021/20/2/1621359313-5.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2021/20/2/1621359313-6.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2021/20/2/1621359313-7.jpg
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance et très bonne journée/soirée à vous  :jap:
n°11001445
tchupa
Posté le 18-05-2021 à 20:31:04  profilanswer
Pourquoi cherches-tu à avoir des timings plus faible si cela fonctionne bien en XMP ?
Tu auras pratiquement les mêmes perfs en haute fréquence que plus bas avec des timings plus sérrés.
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
n°11001470
Petermaler
Posté le 18-05-2021 à 21:22:43  profilanswer
Honnêtement je n'ai pas fait le calcul de débit net, mais il m'a été conseillé de passer sur une fréquence légèrement inférieure pour atteindre des timings beaucoup plus bas plutôt que de tourner sous une fréquence élevée avec des timings très haut. Quitte à avoir payé le prix, je voulais mesurer la différence de manière factuelle plutôt qu'écouter les "on dit"  :) J'ai tout le matos qu'il faut pour, il est frustrant de ne pas pouvoir tester probablement juste à cause d'une mauvaise compréhension de certains paramètres...
n°11001502
disabled 9​3
Posté le 18-05-2021 à 22:19:37  profilanswer
Si tu règle ta RAM manuellement sans l'XMP changer juste la fréquence et les timmings n'est pas suffisant,l'XMP ne fait pas que cela.
Il faut voir aussi la tension de la RAM et les tensions VCCIO/VCCSA du CPU.
Donc dans un premier temps regarde a combien sont les 3 tensions quand tu es en XMP.
RAM 1.35v/VCCIO 1.27v/VCCSA 1.30v,c'est ce que j'ai pour 4x8Go en 3200Mhz Cas 16 en XMP mais tu dois surement avoir un peu plus je pense.
Et fixe dans le bios les meme valeurs quand tu désactive l'XMP sinon les valeurs font fortement descendre donc ta RAM ne fonctionnera pas.
Après la tu peux faire joujou avec la fréquence et les timmings et passer un temps infini a faire de l'opti  :D
Tu auras de meilleurs débits ou de meilleurs latence selon ce que tu privilégie.
Après c'est clair que ca change absolument rien si ce n'est dans les benchs mémoire.
En gros pour donner une valeur quand tu es a 3600Mhz Cas 16 c'est deja le top voir meme deja assez inutile dans beaucoup de situation.
Te prend pas trop le chou avec cela car c'est vraiment une plaie l'optimisation de la RAM.
Utile pour les records de benchs mais sinon passe ton chemin.
Mais c'est toujours bien de le voir par soi meme je te l'accorde.
1.40v pour la RAM deja ou peut le voir,tension classique pour des modules de ce calibre.
Sans XMP ton VCCIO est a 0.95v mais c'est pour pour du 2133Mhz sans XMP.
Et ton VCCSA (Systeme Agent Voltage) est a 1.05v mais la aussi c'est pour du 2133Mhz.
Message édité par disabled 93 le 18-05-2021 à 22:29:32
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°11001560
tchupa
Posté le 19-05-2021 à 04:00:25  profilanswer
Pas besoin d'écouter les "ont dit", suffit de taper "ddr4 timing vs frequency benchmark" sur google, tu verras que ce que je te dis est vrai ;)
Message édité par tchupa le 19-05-2021 à 04:00:48
n°11001984
Petermaler
Posté le 19-05-2021 à 21:18:09  profilanswer
Sincèrement ça me gonfle, je voulais encore tenter avant de poster içi, mais c'est un tunnel sans fin... Entre deux boot après retour aux "optimized BIOS settings", le VCCIO et VCCSA varient à chaque fois, le profil XMP n'affiche pas tout le temps des valeurs identiques pour les deux tensions, il boot par contre la RAM en 1,2v au lieu de 1,4v. Après des essais infructueux il a parfois été très long et compliqué de revenir à une situation où je parvenais à afficher de nouveau le BIOS...
C'est plus de mon temps, j'ai plus envie de m'ennuyer, je ne pensais pas qu'opti de la RAM était si compliqué, autrement plus qu'un proco et un GPU en tout cas à mon sens !!!
Je jette l'éponge ! Ça tournera en XMP et ça fera l'affaire !
Tchupa bien entendu à aucun moment je ne remettais ta parole en doute  :) je suis désolé si je me suis mal fait comprendre, je voulais simplement tester par moi même, me rendre compte des variations que ça implique dans les applications que j'utilise et de l'suage que je fais de mon PC  :jap:
En tout cas, merci à vous de m'avoir donné ces quelques pistes intéressantes  ;)
Message édité par Petermaler le 20-05-2021 à 10:36:45
n°11074180
gonzalo_de​_la_muerte
Posté le 12-12-2021 à 11:03:18  profilanswer
t'as de la chance que le XMP fonctionne car pour moi cela n'as jamais fonctionné !
J'avais acheté des 4000 Mhz C19 y'a 2 ans qui coutaient un bras et que j'ai du faire fonctionner à 3800 Mhz avec quelques fois des soucis de stabilité.
Bref pour pas y passer ma vie je tourne à 3600 Mhz C16 et ça va bien comme ça mais bon plus jamais j'achèterai de g-skill.
n°11074299
zonka
x58 forever!
Posté le 12-12-2021 à 16:09:27  profilanswer
Ben déja il serait intéressant d'avoir un screen de l'onglet SPD de CPU-Z pour voir ce qui est défini par défaut pour du 3600/3800/4000 afin de s'en rapprocher.
Mais bon déja si ca fonctionne en 4266/C19 c'pas si mal !
Message édité par zonka le 12-12-2021 à 16:10:30
n°11074674
Petermaler
Posté le 13-12-2021 à 11:40:48  profilanswer
Bonjour tout le monde,
alors merci de répondre mais c'était il y a un moment. J'ai finalement par la suite remis les mains "dans le cambouis" et j'ai trouvé une issue positive.
Actuellement ça tourne à 3800mhz 16-16-16-36-2
Vram 1,38v
VCCIO 1,285v (bizarre je croyais avoir réglé 1,025 aux dernières news)
VCCSA 1,295v
En tous cas c'est stable comme ça. Si je tente 15-15-15-35-2 ça ne démarre pas, et j'aimerais rester dans des tensions d'alimentation plutôt dans la fourchette basse, donc ça me convient comme ça
Ce qui bloquait principalement était de trouver une tension VCCIO et VCCSA "d'origine" pour qu'elles tournent à 4266mhz C19. Le profil XMP me sortait des tensions différentes à chaque essai... Une fois que j'ai pu fixer ces tensions, j'ai pu commencer à jouer.
Merci à tous
Message édité par Petermaler le 13-12-2021 à 12:02:20
  Mémoire
[RÉSOLU] RAM saturée, non-visible dans le gestionnaire des tâchesProblème de RAM au démarage
Ryzen 5 2600 - B450 - Ram Corsair Vengeance LPXUpgrade CM / CPU / RAM Ryzen 5
Gigabyte B365M Aorus Elite (socket 1151) + Alimentation 12v 8pinsUpgrade CPU/CM/RAM
Quelle RAM choisirAMD Ryzen Master (alimentation et courant)
[PROBLEME]Code erreur Aorus master x570
Plus de sujets relatifs à : Optimisation RAM GSkill 4266mhz sur Aorus Master
