2757 connectés
  Conseil d'achat
  Objectif silence et OC léger edit : Quel nouveau boitier ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10452563
niklos00
Posté le 23-10-2018 à 11:29:01  profilanswer
Allez zou, après le semi fan less pour le CPU, la CG et l'alim... On passe au boitier.
Une idée de ce qui peut être silencieux ? Et idéalement qui me permette de couper les ventilos ?
Actuellement, niveau source de bruit, j'ai (ou vais avoir sous peu) :
Un corsair Hydro H100i platinum (fanless en idle)
Une alimentation Seasonic 1000W Prime Titanium (fanless en idle)
Une 1070ti EVGA (fanless en idle)
3 disques durs
Un Bequiet silent wings 2 140mm non PWM
2 Bequiet silent wings 3 120mm PWM
2 Sythes Kaze Flex 120 PWM.
Je pensais à une Be Quiet! Dark Base Pro 900 rev2. Sans convictions ceci dit...
Avantages : 5 cages HDD + 2 emplacement SSD (alors que j'ai 3HDD et 2SSD)
Un Wire management qui semble au top !
Conception qui semble très bien pensé
possibilité de mettre mon WC à l'avant de la tour (à confirmer par contre, j'ai un doute sur le passage des HDD après !).
Des panneaux anti bruit
Des filtres amovibles
Amortissant pour les HDD
Inconvénients :
Pour commencer le prix. Il a intérêt à être parfait à ce tarif. Et je doute que ça soit le cas.
Pas sûr que le WC passe
Semble plus bruyant qu'un Fractal design R6.
Pas de possibilité de couper complètement les ventilos
Justement, mon deuxième choix
Fractal Design R6 Black
Avantages :
Le prix, moitié moins cher que le BeQuiet!
Sobre
2 emplacements SSD
Inconvénients :
Les cages HDD sont à enlever avec le WC en entrée. Du coup, je mets où les HDD ?
D'autres idées ? Le BeQuiet entre dans mon budget, mais c'est vraiment le maximum !
Merci !
PS : à faire entrer dans la tour :
Carte mère ATX
Corsair Hydro H100i platinum (240mm)
3 disques durs
2 SSD
1 CG de 27cm de long
Une alim de 17cm
Je viens d'avoir ma 1070ti et c'est vraiment top ! "Malheureusement" on ne l'entend pas du tout !
Du coup j'aimerais rendre ma tour vraiment silencieuse, surtout en "idle"
Donc ma tour : une Xprédator X1
La CG est une EVGA 1070ti sc qui a la particularité d'avoir des ventillos qui extraient l'air.
Le proco est un i7 3770k.
La tour a donc la possibilité d'avoir des ventillos à l'avant, à l'arrière et sur le côté.
Ce qui je pense acheter : Acheter 4 ventillo Be quiet Silent Wings 3 PWM et un corsair hydro H100i pro (ou V2 ??? mais 10% plus cher).
Ce que j'ai déjà acheté : acheté d'occasion un ventillo Be quiet Silent Wings 2 non PWM (bonne occasion).
Le SW2 irait en bas sur la coté de la tour au niveau de la CG en extraction (pour sortir du boitier l'air chaud émis par la CG.
Je remplacerais les 2 ventillos existants de la tour en bas à l'avant en aspiration et en haut à l'arrière en extraction par les SW3
Ou bien les mettre tous les 2 en aspiration à l'avant ?? Et utiliser le WC pour l'extraction
Je mettrais 2 SW3 en extraction sur le haut de la tour avec le H100i pro (ou V2 ???).
Qu'en pensez-vous ? (en gardant comme objectif n°1 le silence et n°2, un léger OC 3.8 ou 3.9ghz...).
PS : l'alim est une AKASA 80+Gold avec un seul ventillo 135mm. Quand je m'approche de la tour, elle ne semble pas du tout audible.
Message édité par niklos00 le 29-11-2018 à 15:10:25
n°10452782
niklos00
Posté le 23-10-2018 à 15:40:19  profilanswer
Up !? Personne n'a d'avis ? Ni sur l'idée générale ni sur le choix du WC ? (Y a pas, j'hésite vraiment entre le H100i pro ou le H100i V2 Extreme, bien que ce dernier ait l'avantage du rad un peu plus épais).
n°10452858
niklos00
Posté le 23-10-2018 à 18:35:05  profilanswer
Problème résolu, je n'ai que 3.5cm entre le haut de la tour et la RAM. Donc, un WC ne passera pas !
edit : en faite non, il suffit de prendre un H80i.
Mais bon, mes questions restent les mêmes :
Est-ce qu'un H80i équipé de Silent Wings 3 fera l'affaire ?
Est-ce qu'avoir 3 Silent Wings 3 et 1 SW2 me permettrait d'avoir un ordinateur silencieux ?
Message édité par niklos00 le 23-10-2018 à 19:08:45
n°10452877
lesabreur
Posté le 23-10-2018 à 19:16:08  profilanswer
si l'objectif est le silence en idle un gros ventirad serait peut-être plus adapté qu'un AIO car remplacer des ventilos d'un AIO par des plus silencieux c'est bien, mais empêcher la pompe de faire du bruit c'est plus compliqué...
n°10452884
niklos00
Posté le 23-10-2018 à 19:35:46  profilanswer
Merci pour ton retour.
Problème pour les gros ventirads :
1) ma Ram fait 4.2cm de haut
2) ma tour ne permet de mettre que des ventirad de 158mm de haut maxi.
D'où l'idée du h80i avec des ventilos peu bruyant.
Le but n'est pas non plus d'avoir un ordinateur qui ne fait aucun bruit. Mais bien d'avoir quelque chose de plus silencieux qu'aujourd'hui en full (donc quand je joue et que j'ai un casque sur les oreilles). Et qui limite au maximum le bruit en idle.
Ceci étant dit, si tu as un bon ventirad qui ne m'oblige pas à changer à la fois la tour et la RAM, ça me va !
Message édité par niklos00 le 23-10-2018 à 19:50:13
n°10452907
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 23-10-2018 à 20:18:16  profilanswer
n°10452931
niklos00
Posté le 23-10-2018 à 21:05:19  profilanswer
Je prends note, merci. Le mugen 5 ferait mieux qu'un H80i ? Il me plait bien, d'autant plus que les ventillos semble encore plus silencieux que les SW3. Mais est-ce vraiment vrai ou juste du marketing ?
Je n'arrive pas à trouver de test en parlant
n°10453043
lesabreur
Posté le 24-10-2018 à 08:02:08  profilanswer
Pour le H80i : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=6 le test est pas fameux sur le silence (même avec d'autre ventilo) d'autant que le prix est élevé (ce genre d'AIO chez la concurrence sont plutôt à 50/70€).
Dans les com' sur le comptoir du hardware un utilisateur passé su Scythe Mugen 3 vers le H80i exprime sa déception : hausse de 3/5°C en idle et jusqu'à 10°C en burn pour son i7 4770K...
Message édité par lesabreur le 24-10-2018 à 08:02:56
n°10453152
niklos00
Posté le 24-10-2018 à 11:12:06  profilanswer
En effet, c'est ce que j'ai vu... Du coup, depuis hier, je cherche carrément une tour... J'ai pas encore trouvé chaussure à mon pied, mais pour l'instant, celle qui me plait le plus, c'est la Corsair Carbide Series™ Air 540 à grand flux d'air.
Pas parfaite cela dit :
1) il y a des fenêtres et j'aime pas trop...
2) on peut y mettre un WC de 360mm mais que sur l'avant (donc en aspiration), j'aimerais plutôt que ça soit sur le haut de la tour.
Du coup, une idée de tour avec la possibilité d'y mettre un WC de 360 sur le haut de la tour
Avec de gros ventillo (idéalement 140mm)
Idéalement avec la possibilité de mettre un ventillo qui extrait de l'air au niveau de la CG.
Je continue de chercher !
n°10453418
niklos00
Posté le 24-10-2018 à 15:32:19  profilanswer
J'ai peut-être trouvé : la be quiet! Silent Base 801.
n°10453921
niklos00
Posté le 25-10-2018 à 10:29:10  profilanswer
J'ai décidé de rester raisonnable : J'ai commandé un Mugen 5 PCHG et 2 ventilo Silent Wings 3 PWM pour remplacer ceux de ma tour.
Cout total 103€
Reste à voir comment ça se monte !
Message édité par niklos00 le 25-10-2018 à 10:44:34
n°10453958
niklos00
Posté le 25-10-2018 à 11:19:06  profilanswer
Je vais déjà faire un up... Outre le montage qui va être bien merdique (j'ai pas envie de tout démonter... Mais bon va bien falloir).
J'ai une question sur le branchement des ventilos. Ma carte mère est une Gigabyte GA Z77X UD5H qui a, je cite :
1 x CPU fan header
4 x system fan headers
En regardant cette photo :
https://static.gigabyte.com/Product/2/4139/5765_src.jpg
On voit les branchements :
CPU fan à droite, entre la ram et le radiateur
Fan 1, en bas à gauche
Fan 2, en bas à droite
Fan 3, en haut à droite
Fan 4 au milieu à gauche
Je vais avoir 5 ventilos en tout du coup.
n°1 et 2 sur le Mugen 5 que je pense brancher sur le CPU Fan et Fan2
n°3 : 1 SW3 en bas à l'avant de la tour pour l'aspiration d'air branché sur le Fan1
n°4 : 1 SW3 en haut à l'arrière de la tour pour l'extraction d'air branché sur le Fan3
n°5 : 1 SW2 sur le côté, en bas de la tour en extraction pour sortir l'air chaud de la CG branché sur le Fan4
Est-ce que tout ça vous semble cohérent ?
n°10453968
disabled 9​3
Posté le 25-10-2018 à 11:34:17  profilanswer
Branche les 2 ventilos du Mugen sur le CPU-FAN,je pense qu'un duplicateur 4 pins va etre fourni.
Pour la tour tu branche comme tu veux sur les CHA-FAN.
Ensuite tu as juste a réglé le profil de ventilation que tu souhaite dans le bios.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10453972
niklos00
Posté le 25-10-2018 à 11:39:25  profilanswer
Tu as raison, il y a bien un dédoubleur.
https://www.youtube.com/watch?v=-OH7aHAEqlM
n°10453983
disabled 9​3
Posté le 25-10-2018 à 11:47:06  profilanswer
En général quand tu achète un ventirad avec 2 ventilateurs fournis il donne le dédoubleur
n°10454093
niklos00
Posté le 25-10-2018 à 14:04:57  profilanswer
Oki douki.
Bon sinon, j'ai reçu mon premier silent Wings 2 non PWM 140mm et... Je suis plutôt déçu...
1/ il est loin d'être silencieux. Pas plus que mes ventilos de boitier d'origine. J'ai pourtant tout monté comme c'est noté pour qu'il soit le plus silencieux possible, au détriment du flux d'air.
2/ Je l'ai mis en extraction dans le bas du boitier afin d'extraire l'air chaud émis par la CG ; on sens qu'il extrait un peu d'air chaud, mais ça ne se voit pas au niveau température de la carte, ni au niveau de frame rate...
2 bémols cependant sur ces 2 points : D'abord, peut-être que c'est le processeur qui profite d'un air chaud moindre (puisque extrait directement à la source et ensuite, il est possible que le bruit des autres ventillos fasse un cumule qui fait que la tour fait vraiment plus de bruit.
Bref, à confirmer lorsque j'aurai le Scynte et les 2 SW3.
n°10454117
niklos00
Posté le 25-10-2018 à 14:22:10  profilanswer
Heu ôtez moi d'un doute SVP :
J'ai commandé sur Amazon.fr ceci :
2 SW3 PWM (on notera que ceux-ci ont la technologie sans fil 802.11a selon amazon)
Un Scythe Mugen 5 PCGH ed. Il est spécifié que c'est un : Scythe SCMG-5PCGH (Mugen 5 PCGH Edition) et qu'il est compatible avec les douilles processeur (sic) : Prise AM2, Prise AM2+, Prise AM3, Socket AM3+, Emplacement AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 2011-v3 (Socket R).
Est-il bien compatible avec le socket LGA1155 ? (c'est bien spécifié que oui sur le site de Scythe mais d'un coup, je me demande s'il n'y a pas plus version différentes ?)
Message édité par niklos00 le 25-10-2018 à 14:23:35
n°10454276
lesabreur
Posté le 25-10-2018 à 18:01:46  profilanswer
1155/1150 et 1151 ont les mêmes emplacements.
n°10454281
niklos00
Posté le 25-10-2018 à 18:07:56  profilanswer
ok merci
n°10456971
niklos00
Posté le 30-10-2018 à 11:21:07  profilanswer
Cout total 103€
Y sont trop fort chez amazon... J'ai passé ma commande le 25/10. Le Mugen 5 avait une date de livraison prévue entre le 7 et le 10/11.
5h après ma commande, je reçois un mail m'indiquant que finalement, je devrais recevoir l'ensemble de ma commande entre le 29/10 et le 5/11.
Aujourd'hui, toujours pas d'expédition, j'appelle Amazon, réponse : on a un problème d'approvisionnement sur un des articles, quand on regarde sur le site, on voit que le Mugen ne sera finalement en stock que le 8 novembre 2018...
Bref, je ne pense pas avoir ma commande avant au moins 2 semaines... Merci Amazon !
n°10457035
niklos00
Posté le 30-10-2018 à 13:35:48  profilanswer
Les 2 SW3 ont été expédié, c'est déjà ça de prit !
n°10457058
river_tam
Instable mentalement
Posté le 30-10-2018 à 14:21:47  profilanswer
Yop! Au pire, annules ta commande et pars sur un NH-U14S: https://www.amazon.fr/Noctua-NH-U14 [...] B00C9FLSLY ;)
Une année s'écoula. Les jours défilèrent patiemment un à un. Au tout début du multivers ils avaient essayé de tous passer en même temps et ça n'avait pas marché.
n°10457071
niklos00
Posté le 30-10-2018 à 14:44:20  profilanswer
Ca serait avec plaisir mais :
Le Noctua fait 165mm de haut :
https://noctua.at/media/catalog/product/n/o/noctua_nh_u14s_dimensions.jpg
n°10457089
river_tam
Posté le 30-10-2018 à 15:28:55  profilanswer
Ah, mince: j'avais vu la contrainte de la ram mais pas de la hauteur :p
Le petit frère (NH-U12S) fait pile-poil 158mm, mais avec le NH-C14S (top flow) t'es sûr d'être tranquille ;)
https://www.amazon.fr/NH-C14S-Proce [...] B00Y7993MG
n°10457111
niklos00
Posté le 30-10-2018 à 16:12:39  profilanswer
Je vais être chiant (comme d'hab :D), mais j'aime pas le principe du top flow. Je trouve ça contraire à toute logique de ventilation.
Concernant le U12S, pourquoi pas. Il est cependant nettement plus bruyant que le Scythe (selon les données constructeur, on est à 22.4dbA max pour le Noctua contre 14.5dbA pour le Scythe.)
D'après les graphs ci-dessous, le Noctua est un peu moins bon niveau température :
température :
https://www.nikktech.com/main/images/pics/reviews/scythe/mugen_5_pcgh/temps.jpg
Scythe Mugen 5 PCGH ed :
Idle : 35.1°C
Load : 59.4°C
Noctua U12S :
Idle : 35.9°C
Load : 61.5°C
Noctua C14S :
Idle : 36.8°C
Load : 59.7°C
Niveau sonore :
https://www.nikktech.com/main/images/pics/reviews/scythe/mugen_5_pcgh/dba.jpg
Low : 33.2 dBA
High : 39.4 dBA
Noctua U12S :
Low : 39.2 dBA :ouch: Même niveau sonore en low que le Scythe en high !!
High : 46.9 dBA :ouch:
Noctua C14S :
Low : 34.7 dBA
High : 48.4 dBA  :ouch:
Pour finir, les prix que j'ai trouvé :
Scythe Mugen 5 PCGH ed : 62.89€ (prix que j'ai payé)
Noctua U12S : 59.90€
Noctua C14S : 74.90€
Source concernant les images des tests de température et bruit
Au final, les Noctua sont tout simplement hors jeu ne serait-ce que par le bruit qu'ils fond. Au delà de ça ils ne sont pas plus performants que le Scythe (ils sont à égalités, ça se joue dans un mouchoir de poche). et niveau tarif, le C14S est 20% plus cher que le Scythe. Le U12S est 5% moins cher que le Scythe mais pour un bruit plus élevé, et une architecture top flow que je pense être moins bonne niveau circulation d'air (à tord peut-être !?).
Et je peux attendre 2 semaines, ce n'est pas la mer à boire. Même si, c'est vrai, c'est long d'attendre !
Message édité par niklos00 le 30-10-2018 à 16:41:41
n°10457118
river_tam
Posté le 30-10-2018 à 16:33:41  profilanswer
Yep, c'est sûr que le Mugen 5 est plus sympa: c'était juste pour proposer une alternative si tu ne voulais pas attendre les 2 semaines :)
n°10457131
niklos00
Posté le 30-10-2018 à 16:54:54  profilanswer
Problème résolu, finalement, Amazon vient d'expédier le Scythe... Va comprendre.
A 10h, j'appelle et on me dit que les 2 ventilos vont partir dans la journée mais que le Scythe n'est pas en stock
A 13h24, expédition des 2 ventilos
A 16h48, expédition du Scythe
Bref, tant mieux ! J'espère avoir tout ça pour le weekend ! Mais d'après Amazon, ça ne sera pas avant lundi.
edit : sinon, je préfère attendre un peu par principe pour avoir ce que je veux plutôt que de prendre une alternative qui me plait moins. Après, c'est sûr que si le délais est de 6 mois...
Message édité par niklos00 le 30-10-2018 à 17:30:33
n°10457227
river_tam
Posté le 30-10-2018 à 19:54:35  profilanswer
Héhé, ben tant mieux :)
N'hésite pas à faire un petit retour sur tes impressions si t'as le temps (sur le mugen 5, est-ce que t'as réussi à atteindre ton but de silence en idle, ect...). C'est toujours intéressant d'avoir un témoignage d'expérience pour notre culture ;)
Message édité par river_tam le 30-10-2018 à 19:54:48
n°10457414
niklos00
Posté le 31-10-2018 à 08:42:40  profilanswer
Ca marche ! Je ferai un retour.
J'espère ne pas avoir à changer l'alim aussi... Quoique j'ai toujours la possibilité de l'ouvrir pour y mettre un ventilo silencieux !?
Parce que du coup, j'aurais changer :
 - La CG
 - Les ventilos de la tour
 - Le rad du proc
Niveau source de bruit, il restera les disques durs et l'alim.
n°10460448
niklos00
Posté le 05-11-2018 à 11:28:05  profilanswer
Ventirad arrivé mais pas les ventilos... Va falloir attendre demain pour le montage !
Du coup, je regarderai à combien monte le CPU en charge avec le ventirad stock
Message édité par niklos00 le 05-11-2018 à 11:28:32
n°10460564
niklos00
Posté le 05-11-2018 à 14:50:42  profilanswer
Petit test avant l'installation (très approximatif, nous sommes d'accord) :
Lancement de BOINC avec une charge limité à 80%.
Contrôle avec HWMonitor après 30 minutes :
Voltages maximum (champ VID#x) : 1.146 V (plutôt autour de 1.125 en général)
Température maximum des coeurs du CPU : 74°C à 77°C.
Consommation : 49W environ
Fréquence du CPU : 3.7Ghz (avec le CPU Boost en automatique, ce n'est pas un OC de ma part)
Message édité par niklos00 le 05-11-2018 à 15:02:12
n°10460715
niklos00
Posté le 05-11-2018 à 17:40:23  profilanswer
Colis reçu !!!
Emballé dans un sac en plastique !! Si si véridique... Et comme le constructeur a fait un carton où tout rentre au chausse pied (oui le ventirad est collé en carton extérieur quand il est emballé) :
http://image.noelshack.com/minis/2018/45/1/1541435885-20181105-162336-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/45/1/1541435902-20181105-162350-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/45/1/1541435913-20181105-162414-1.png
Ca repart demain... Ah oui et au passage, pas de ventilateur dans la boite...
J'ai recommandé le même à la FNAC car maintenant, chez Amazon, c'est 74.97€ minimum... Contre 62.89€ payé... A la FNAC, c'est 59€, par le vendeur tiers pure-gaming
Message édité par niklos00 le 05-11-2018 à 17:44:24
n°10461132
niklos00
Posté le 06-11-2018 à 09:47:23  profilanswer
Je vais aller me pendre, je reviens :-D.
Lors de ma commande sur Amazon, j'ai acheté le Scythe ainsi que 2 ventilos be quiet! SW2.
J'ai reçu hier le ventirad dans l'état que vous voyez ci-dessus. J'ai donc demandé un renvoi et remboursement hier.
Le colis part tout à l'heure par la poste.
Jusque là, tout va bien. Ce matin, je constate que le "conseiller" d'Amazon (en plus d'avoir mis 40 minutes à trouver une pseudo solution) a demander l'échange des 2 ventilos SW2 !! Alors que je ne les ai même pas encore reçu !
Donc là, on me demande de renvoyer des articles que j'ai pas reçu pour qu'il puisse m'en renvoyer des neufs ! Youpi ! Bon j'ai réussi à annulé "ma" commande des 2 SW2 de remplacement, c'est déjà ça... Du coup rappelle à Amazon où la conseillère que j'ai eu à encore rien compris car rien n'a changé sur mon compte... J'ai donc envoyé un mail de contact et on verra bien...
J'espère tout avoir (et en bon état...) ce weekend pour pouvoir monter ça tranquillement...
Message édité par niklos00 le 06-11-2018 à 09:48:54
n°10462496
river_tam
Posté le 08-11-2018 à 10:00:56  profilanswer
Ah merde, vraiment abusé l'état du bousin -_-'
Et ouais, quand tu demandes un remboursement chez Amazon ils reprennent tout ce qui était dans la commande. C'est un peu lourd, mais je pense que c'est comme ça qu'ils s'assurent que les gens ne les grugent pas ;)
Bon courage en tous cas!
n°10462689
niklos00
Posté le 08-11-2018 à 14:23:00  profilanswer
Finalement non, je vais pouvoir garder les 2 SW3. Je les reçois aujourd'hui.
Ceci dit, ce que je trouve abusé c'est l’emballage. A la fois le constructeur qui fait un carton vraiment rikiki, et Amazon qui n'a pas fait du suremballage. J'imagine que je dois pas être le seul à avoir le soucis !
En fait ce qu'il s'est passé :
1) J'ai passé une commande pour :
 - Le ventirad
 - 2 SW3
2) J'ai reçu le ventirad dans l'état ci-dessus et j'ai demandé un remplacement qui n'a pas été possible donc un remboursement. Amazon m'a fourni l'étiquette par email
3) J'ai donc renvoyé le ventirad
3.5) j'ai commandé le ventirad chez FNAC.com
4) Sur mon compte Amazon c'était noté qu'ils attendaient le retour du ventirad ET des SW3 (j'ai constaté ça après avoir renvoyé le ventirad).
5) j'ai rappelé pour faire faire la modif
6) ça a été pris en compte (il a fallu plusieurs heures pour que ça apparaisse sur mon compte)
7) les 2 SW3 viennent d'arriver au point relais. Je les récupère tout à l'heure... J'espère qu'ils sont un petit peu mieux emballés que le ventirad...
8) reste à récupérer les SW3, les monter, et attendre que le nouveau ventirad arrive. Il a été donné à GLS le 06/11 par le vendeur tiers de chez FNAC.com (PURE-GAMING) et pour l'instant le suivi GLS indique toujours que "Le colis n`a pas encore été remis à GLS." là où le vendeur me dit l'inverse... Il doit contacter GLS pour en savoir plus...
Jean Neymar...
Message édité par niklos00 le 08-11-2018 à 15:21:07
n°10466854
niklos00
Posté le 14-11-2018 à 14:27:51  profilanswer
Pffff j'ai reçu mon nouveau Scythe... Complet cette fois... Mais de nouveau abimé... Ca commence à me gonfler... Une fois de plus l’emballage du constructeur et celui du commerçant sont en cause... Je posterai une photo ce soir...
n°10466883
river_tam
Posté le 14-11-2018 à 15:05:59  profilanswer
Erf, t'as vraiment pas de bol :(
n°10466896
niklos00
Posté le 14-11-2018 à 15:14:41  profilanswer
J'ai trouvé un hébergeur d'image accessible du taf, cool :)
https://cdn.pbrd.co/images/HN8yLB9.png
Moins abimé que la dernière fois, mais bien touché quand même !
Message édité par niklos00 le 14-11-2018 à 15:15:09
n°10466951
river_tam
Posté le 14-11-2018 à 16:05:08  profilanswer
Yep, c'est "moins pire" mais pas acceptable quand même...vont bien finir par te l'emballer correctement ^^'
n°10466973
niklos00
Posté le 14-11-2018 à 16:33:15  profilanswer
Mouai, j'espère... Comme tu l'as dit, ce n'est pas acceptable. J'ai commandé un ventirad neuf, je m'attends à avoir quelque chose de neuf. Et non de "l'occasion" au prix du neuf.
Puisqu'on parle d'emballage voici comment s'est arrivé :
http://image.noelshack.com/minis/2018/46/3/1542209533-20181114-163016-1.png
sachant que dans la boite Sythe le rad est collé au carton (merci le fabricant...).
Message édité par niklos00 le 14-11-2018 à 18:12:11
 Page :   1  2
Page Précédente
  Conseil d'achat
Problème de performance/pilote AMD R9 Fury Nitro Tri-X OCMSI GTX 970 Armor OC ne tourne pas à la fréquence annoncée
i7 4790k non OC = pas stableProblème OC i7 3820 Mobo X79A-GD45 (8D)
Config jeux "léger" et montage vidéo / retouche photos3570 OC - bonne idée d'upgrade la CG?
Aide pour choix d'un casque audio légerKFA² GTX 1060 EXOC ou MSI GTX 1060 AERO ITX 6G OC
Oups tentative OC Ryzen 7 1700 Ryzen Master6700k non OC avec un VCore très instable
Plus de sujets relatifs à : Objectif silence et OC léger edit : Quel nouveau boitier ?
