1421 connectés
  NV. probleme Ecran bleu avec msg quoi es ce?
n°3009976
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 13-02-2004 à 16:19:11  profilanswer
j'ai une ASrock p4i45e avec un p4 2.8C mais voila ce meme p4 tourne a 2733mhz et son vcore reste a 1.60, mon bios a la version de base 1.1, es ca que une mise a jour vers le 1.20 reglera c petits probleme?
voila ce ki dit le descriptif de la MAJ
http://www.asrock.com/support/bios [...] E_Info.txt
PS : je viens de me rendre compte que windows a detecter 2 CPU (dans gestionnaire de peripherique) et aussi quand on fait ctrl+alt+suppr ya deux CPU dans performances! c normal? et a deux reprise le pc bloke sur un ecran bleu avec ecrit
DRIVE_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
MERCI DE MAIDER A MAS MULTI PROBLEME§
Message édité par JimmyBaby le 14-02-2004 à 11:55:50
n°3010478
JimmyBaby
Posté le 13-02-2004 à 19:59:31  profilanswer
up
n°3010533
JimmyBaby
Posté le 13-02-2004 à 20:34:48  profilanswer
:) up
n°3010678
JimmyBaby
Posté le 13-02-2004 à 22:00:32  profilanswer
up svp aidez moi ca fait 4 fois qu'il bbloke sur lecran bleu avec le meme msg et cela depuis linstall de mon p4...
n°3010762
Space_soul
Posté le 13-02-2004 à 22:53:27  profilanswer
essaie ton p4 sur un autre PC
n°3010860
JimmyBaby
Posté le 13-02-2004 à 23:45:45  profilanswer
j'ai malheureusement aucun moyen de verifier sur un autre pc. sinon ce qui es bizarre c que lecran bleu et deformé a certain endroit, ou le texte es effacer dès fois,ne serai ce pas du a la CG qui fatigue?
ps : j'aimerai quand meme passer mon bios au 1.20, je dois flashé sous ms dos avec un disket de boot ,mais que dois je faire si le flash foire ou si la noubel version es pire?etant donner que je n'ai pas sur disquette la version actuelle?
Message édité par JimmyBaby le 13-02-2004 à 23:56:02
n°3010873
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 13-02-2004 à 23:56:56  profilanswer
Pour les 2 CPU c'est normal, c'est l'HyperThreading. Pour la fréquence, bizarre. Essaie le logiciel www.cpuid.com CPUZ et donne nous les infos sur le coefficient, la fréquence du bus et la fréquence processeur.
n°3010895
JimmyBaby
Posté le 14-02-2004 à 00:08:48  profilanswer
bon voila ce que CPUZ me donne
core speed : 2729.4mhz
multiplier : x14
fsb : 195
bus speed : 779.8
a mon avis le bleme vient du fsb mais pq es il plus bas que la normale?
n°3010902
Marc
Posté le 14-02-2004 à 00:13:42  profilanswer
Voit si tu peut le mettre à 200 dans le bios ...
n°3010905
JimmyBaby
Posté le 14-02-2004 à 00:15:50  profilanswer
le souci c que dans le bios il es a 200,mais je vais aller faire un tour vite fait et je re... merci quand meme
n°3010915
Marc
Posté le 14-02-2004 à 00:21:01  profilanswer
Met 201 ;)
n°3010930
JimmyBaby
Posté le 14-02-2004 à 00:35:53  profilanswer
ok le fsb etait sur auto je lai mi sur manual 200 et c bon 2799.8mhz exactement, j'ai aussi fait une maj du bios avec succès, maintenant il me reste le probleme de lecran bleu, quelqun a une idée?
n°3010994
Gold007
Duck and Cover
Posté le 14-02-2004 à 01:37:54  profilanswer
Regarde les température, voltage et ram (memtest) et la cg.
Après avoir vérifier tout ca tu va être fixer.
n°3011008
JimmyBaby
Posté le 14-02-2004 à 01:54:49  profilanswer
temp :
cpu=30°
tour = 33°
voltage :
vcore = 1.60~1.62
+3.3 = 3.34
+5 = 5.11
+12 = 12.34
fsb = 200*13.5
par conter je ne sais pas comment teste ma gf4 420mx
n°3011040
Pascalbelm​at
Pro Poutine
Posté le 14-02-2004 à 03:48:37  profilanswer
4 heures de 3dmark03 pour tester la carte graphique
n°3011268
JimmyBaby
Posté le 14-02-2004 à 11:37:27  profilanswer
normalement si c la carte graphique ki merde l'ecran bleu devrait revenir, parce kil me la encore fait ce matin.
et pour memtest ca se passe comment?
Message édité par JimmyBaby le 14-02-2004 à 11:55:14
n°3011429
JimmyBaby
Posté le 14-02-2004 à 13:00:57  profilanswer
up
j'ai passer memtest mais il tourne en boucle non? car une fois ke pass es a 100% il recommence
probleme HDD reconnu en 33 Go au lieu de 120 ?problème de lenteur après qques minutes
Ecran noir ... help!Probleme de conNexion entre deux PC
Consommation écran cathodique/écran platProbleme sata avec un maxtor
[9600 PRO] Basculement vers TV : Media Player en plein écran?probleme de compatibilité
tuner AIW 9800 SE+ ecran noirProblème .htpaccess
Plus de sujets relatifs à : NV. probleme Ecran bleu avec msg quoi es ce?
