4319 connectés
  Ecran noir ... help!
n°3009725
miluz
Dreams in technicolor
Posté le 13-02-2004 à 13:55:20  profilanswer
Impossible de démarrer XP. Curseur clignotant en haut à gauche après détection des HD. Pouvez-vous m'aider? (PhoenixBIOS)
Merci d'avance
P.S : Arrêt intempestif au menu "boot" du setup du BIOS
Message édité par miluz le 13-02-2004 à 21:10:30
n°3009852
miluz
Posté le 13-02-2004 à 14:57:27  profilanswer
On m'a dit de " faire un reset sur le BIOS. Sinon c'est p-e la pile du BIOS qui flanche..."
--> Jumper21, ok, mais il y a moyen d'éviter le hardware?
PS : Les "disquettes" de boot de XP font 4Mo!!!! Pas de graveur, ni de port scsi sur la mobo
Message édité par miluz le 13-02-2004 à 15:00:31
n°3009862
rinozef
Posté le 13-02-2004 à 15:02:51  profilanswer
fait deja ton reset du bios, pour cela, regarde dans le manuel de ta carte mere, mais normalement c la pile a enlever, puis un jumper a boujer, ou enlever pendaant qq secondes, puis tu remet tout.
explique mieux ton blem steup, ça t'es arrivé en installant xp, ou c au demarage comme ça d'un coup?
et qu'estce que tu veux dire par "Arrêt intempestif au menu "boot" du setup du BIOS"??
n°3009925
miluz
Posté le 13-02-2004 à 15:39:58  profilanswer
Comme ça d'un coup ce matin.... après quelques manifestations de fatigue de XP hier-soir, mais rien d'anormal. Ca m'arrive de temps en temps, et en général je m'en sors. Mais là :
"removable devices" m'est apparu en surbrillance dans le menu "boot" du setup du BIOS (le démarrage s'y est arrêté) +  j'ai tapé la touche "enter" puis --> écran noir
Le pc à l'air d'accepter une disquette de démarrage, malheureusement pas de XP.
Si je "reset" le CMOS avec les jumper21 de la mobo, je dois tout reprendre à zéro? Régler à nouveau le bios?
n°3009928
pierrot-be​lge
Posté le 13-02-2004 à 15:41:14  profilanswer
clear CMOS
tu auras à régler le bios de nouveau
n°3009938
pierrot-be​lge
Posté le 13-02-2004 à 15:46:57  profilanswer
:ouch:  jolie config
c'est pour faire de la video??
sinon pour faire un clear CMOS, suffit d'enlever la pile pendant quelques minutes
n°3009948
miluz
Posté le 13-02-2004 à 15:52:13  profilanswer
selon la fiche technique :
CMOS reset :
1) power off sys & disconnect power supply from mobo
2) set jumper 21 to clear
3 wait 5s
4) set j21 to default
Ils ne parlent pas d'enlever la pile :??:
Oui, montage et projection(2D,3D),
Message édité par miluz le 13-02-2004 à 21:02:00
n°3009959
pierrot-be​lge
Posté le 13-02-2004 à 16:03:14  profilanswer
CMOS reset :
3 wait 5s
c'est ça bien cela
si je t'ai dis d'enlever la pile, c'est arce que tu n'avais encore jamais fait de clear CMOS et c'est plus simple...
qui à dit la force de l'habitude  :whistle:
n°3010028
f@t2
Posté le 13-02-2004 à 16:43:25  profilanswer
Ultimate BOOT CD
n°3010030
miluz
Posté le 13-02-2004 à 16:44:23  profilanswer
Bon! Si ça suffit, je vais tenter.
C'est peut-être tout simplement XP qui plante. Pas très stable st'affaire... même la SP1. Dire qu'il sufirait d'un CD de boot! J'aimerais bien savoir pourquoi ça plante comme ça.  :pt1cable: Mic :fou: Krosoft!
Message édité par miluz le 13-02-2004 à 21:02:41
Ne laisse jamais personne détruire tes raves
n°3010054
miluz
Posté le 13-02-2004 à 16:51:52  profilanswer
56Mo!!! :ouch:
Message édité par miluz le 13-02-2004 à 16:53:23
n°3010063
f@t2
Posté le 13-02-2004 à 16:56:33  profilanswer
ba non , j suis remonte t'as pas de graveur . aie
et qd tu dis il a l air d accepter les disquettes , t arrive a booter dessus ? autrement Memtest pr le memoire ... test avec 1 seule barrette ... j ai eut la meme la derniere fois ca pris trois Heures pr me sortir de la ...
n°3011055
miluz
Posté le 14-02-2004 à 07:31:30  profilanswer
CD de boot XP SP1 : raf
CMOS cleared : raf
Test 1 barette, chgt support : raf
Allégé tout : raf
C'est la mobo? (neuve et sous garantie)
Message édité par miluz le 14-02-2004 à 07:38:12
n°3011093
pierrot-be​lge
Posté le 14-02-2004 à 09:05:46  profilanswer
est-ce qu'il y a des bip?
n°3011119
miluz
Posté le 14-02-2004 à 09:56:08  profilanswer
Il y en a eu, deux courts. Après avoir cleared le cmos (je pense)
Puis à chaque élément enlevé, plusieurs d'affilée.
Message édité par miluz le 14-02-2004 à 09:59:45
n°3011136
pierrot-be​lge
Posté le 14-02-2004 à 10:11:48  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0767&cat=1
peut-être que ça pourra t'aider
n°3011163
miluz
Posté le 14-02-2004 à 10:38:56  profilanswer
Les bips doivent être systématiques, à chaque allumage?
ou deux bips - une fois - peuvent signifier que ma mobo est foutue?
Parce qu'il n'y a que si j'agis dessus que ça le fait.
Message édité par miluz le 14-02-2004 à 10:43:56
n°3011172
pierrot-be​lge
Posté le 14-02-2004 à 10:52:47  profilanswer
oui à chaque allumage dans la configuration normale
n°3011233
miluz
Posté le 14-02-2004 à 11:20:49  profilanswer
J'ai le choix :
Award --> 2 bips courts : Erreur de parité dans les premiers 64Ko de mémoire. Carte mère à changer.
AMI--> 2 bips courts : Erreur décrite par un message ou carte mère à changer.
   --> 3 bips courts : Mémoire défaillante au niveau des 64 Ko de mémoire de base. Carte mère à changer.
J'ai un bios phoenix 4.0 et le problème, c'est que 2 bips courts, pour eux, ça n'existe pas.  :??:
J'ai refait l'opération (enlever la pile) clear CMOS
2 bips courts + Messages d'erreur :
Error 0271Check date and time setting
Warning
0251: system CMOS checksum bad - default configuration used
PhoenixBios :
Post text error message
"System CMOS checksum bad - run Setup"   System CMOS RAM has been corrupted or modified incorrectly.  Perhaps by an application program that changes data stored in CMOS.  Run Setup and reconfigure the system either by getting the default values or making your own selections
Le n° d'erreur n'est répertorié nulle part.
Message édité par miluz le 14-02-2004 à 11:28:34
n°3011237
miluz
Posté le 14-02-2004 à 11:22:18  profilanswer
Ca ne bippe qu'une fois. Une fois que cette manip est faite.
Je n'entends sinon aucun bip au démarrage.
Qu'appelles-tu la config normale?
Message édité par miluz le 14-02-2004 à 11:23:15
n°3011246
pierrot-be​lge
Posté le 14-02-2004 à 11:29:09  profilanswer
n°3011263
miluz
Posté le 14-02-2004 à 11:34:33  profilanswer
Le délire!!!!
Ca ne peut provenir que de ça... ouf! La mobo est neuve, c'est ça qui me tr. le c...
J'Va changer la pile..... :sweat:
On m'a dit : "trrrrrrrrès trrès dur à trouver!"
J'ai pas intérêt à faire marcher la garantie, si les composants foirent dès le départ? :heink:
Message édité par miluz le 14-02-2004 à 11:36:44
n°3011265
pierrot-be​lge
Posté le 14-02-2004 à 11:36:17  profilanswer
si ce n'est que la pile alors pas de pb
sinon tu devras faire jouer la garantie
n°3011273
miluz
Posté le 14-02-2004 à 11:40:17  profilanswer
La mobo a été testée en juillet, en retour de livraison par précaution, parce qu'elle n'était pas sous scellé (Alternate DE, en Allemagne).. j'ai du mal à comprendre une défection aussi rapide.
Ca arrive souvent?
Message édité par miluz le 14-02-2004 à 11:44:03
n°3011410
pierrot-be​lge
Posté le 14-02-2004 à 12:52:58  profilanswer
http://www.bioscentral.com/beepcodes/phoenixbeep.htm
il était dans le premier lien que je t'ai donné
sinon la je vois plus
n°3011412
miluz
Posté le 14-02-2004 à 12:54:00  profilanswer
(J'ai réédité)
Changé la pile, même message d'erreur. Même 2 bips au démarrage  :pfff:
L'error, c'est "Check date and time settings".
Le warning, c'est system CMOS cheksum "bad" et non "invalid"
(la default configuration est utilisée)
n°3011417
miluz
Posté le 14-02-2004 à 12:55:27  profilanswer
Je vais me pencher sérieusement sur la question du CMOS et du date and time setting... normalement,je n'ai pas 2bips, mais plusieurs dans le Biosphoenix..
Keskesé???
Message édité par miluz le 14-02-2004 à 12:57:18
n°3011539
mattboll
Posté le 14-02-2004 à 13:55:13  profilanswer
si tu changes de pile error date and time setting c'est normal
t'as essayé de régler l'heure et la date ds le bios?
lol enfin je pense pas que l'erreur vienne du réglage de l'horloge mais si c ton seul message d'erreur....
n°3011788
miluz
Posté le 14-02-2004 à 16:02:32  profilanswer
C'est ça qui me tue... Je l'ai même pas réglé cette P1 d'heure tellement c'est insignifiant. mais bon! Entre 1 pbme d'heure et ma mobo foutue, y a de lamarge... c'est fait
Si c'est un pbme de soft, XP aurait planté?
Message édité par miluz le 14-02-2004 à 17:00:33
n°3011927
miluz
Posté le 14-02-2004 à 17:15:49  profilanswer
Enfin une réponse sur CD de boot XP "operating system not found"
n°3011953
miluz
Posté le 14-02-2004 à 17:27:16  profilanswer
boot sur nouveau CD de XP
Ecran bleu Pbme détecté. CHKDSK/F demandé
*** stop: 0x0000007b (0xf7cb063c,0xc0000034,0x000000000,0x000000000)
n°3012082
mattboll
Posté le 14-02-2004 à 18:24:07  profilanswer
bein moi aussi j'ai un bios phoenix, 5bips et je me retrouve avec curseur clignotant en haut à gauche
mais pour toi... tu peux pas réinstaller windows alors?
t'as pas débranché ton disque dur? operating systeme not found ca peu être un virus si t'as rien fait de spécial
n°3012307
miluz
Posté le 14-02-2004 à 19:40:06  profilanswer
Ma workstation n'est pas accessible au net.
--> suis en train de tester tous les périph SCSI & HD SCSI sur la nappe du controller intégré (Ca boote sur l'IDE). Pbme avec l'OS? cluster défectueux??? Controller naze???
5bips, ça donne 3 séries de bips avec pauses... déjà plus cohérent que moi. J'ai trouvé ce lien aussi:
http://www.the-iceman.at/tutorial/ [...] nix_bs.htm
On y retrouve les codes à 4 chiffres
Message édité par miluz le 14-02-2004 à 21:42:46
n°3012740
miluz
Posté le 14-02-2004 à 23:42:19  profilanswer
J'ai réussi à booter sur le disque d'OS, avec le CD d'XP à partir du lecteur SCSI mais si et seulement si le HD IDE est désactivé.
Conflit canaux IDE-SCSI de mon controller intégré?? Déséquilibre de l'array avec l'OS? Que de questions pour l'instant sans réponse
n°3014420
miluz
Posté le 15-02-2004 à 20:11:44  profilanswer
On m'apprends que la dernière version du phoenix bios 1.7 de ma tyan dispose d' un "Updated Adaptec SCSI firmware".
Ca n'est pas pour rien!!!
--> flashage du bios obligatoire donc.  [:jerem38]
Probleme d'ecran noir!!!!!!! NEED HELPécran noir et qu'un trait blanc en haut a gauche clignotte. HELP!
Ecran noir, 1 boot sur 2... HELPecran noir pas de boot help !!!!!!
ecran noir en arrivant sous windows... help !!!Help ! écran noir au démarrage à froid
ecran tt noir help !![Mitsu 2070SB] ecran noir sous W2K need help !
K7S5A ecran figé, bloquage,écran noir help je craque !!!!!!!!!!!!!!!!!HELP Pas de bips A7V8X-X, ecran noir !!!!! urgent
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir ... help!
