2871 connectés
  Mémoire
  Nouvelle Ram problème ?
n°9527246
Zeertysm
Posté le 19-06-2015 à 14:10:29  profilanswer
Bonjour ce matin ayant réçus ma nouvelle ram je décide donc de la changer pour rajouter dans mon PC 2x8 GO le problème étant que CPU-Z m'affiche qu'elle n'est pas en dual channel et qu'elle est fréquencé a 9xx mhz alors que c'est de la 1800 . J'aimerais savoir si c'est normal et je me fait du soucis pour rien ou si il y'a réellement un problème , merci d'avance
http://imageshack.com/a/img911/5773/qsHmZ8.png
Message édité par Zeertysm le 19-06-2015 à 14:16:43
n°9527267
verballes
Posté le 19-06-2015 à 14:22:47  profilanswer
Pour le dual channel, essais de les positionner différemment, je sais que moi, j'ai 4 slots : 2 oranges, 2 verts. Logiquement, je devrais avoir un dual channel lorsque j'inserts dans les deux slots de même couleur. Mais non, ma cm est illogique (je trouve), j'ai mis une barrette dans un slot orange, l'autre dans le slot vert, et paf = dual channel. wtf? :??:
Pour ton autre pb, vérifie bien ce qu'il est indiqué sur tes barrettes. Après, peut-être que je ne m'y connais pas assez et que c'est normal, ou pas.
n°9527298
Zeertysm
Posté le 19-06-2015 à 14:37:04  profilanswer
Je vais essayer pour le dual channel mais sur ma cm il n'y que 4 de slots noires mais il y'a moyen que ça marche apparament donc :)
Edit: C'est bon j'ai laissé un slot entre les deux et ca me les mets en dual :) , par contre si quelqu'un pouvait m'éclairer pour l& fréquence ça serait gentil :)
Message édité par Zeertysm le 19-06-2015 à 14:47:17
n°9527470
suchimansu
Posté le 19-06-2015 à 17:02:14  profilanswer
C'est normal que CPU-Z t'affiche 900mHz. DDR = Double Data Rate, c'est à dire, deux bits par clock. Du coup la fréquence effective est de 1800mHz alors que la fréquence réelle est de 900mHz. Google est ton amis ;)
n°9527528
Zeertysm
Posté le 19-06-2015 à 17:41:54  profilanswer
J'avais cherché un peu suchimansu je comprenais pas grand chose , bref je te remercie pour ta réponse j'apprécie :)
  Mémoire
Problème depuis installation nouvelle RAMprobleme nouvelle barrette RAM
[Problème] avec ma nouvelle RAMQuelqu'un peut-il m'aider ??? CM et ram probleme HELP !
Probleme RAM ? nouvelle configProbleme nouvelle RAM & et port ram defecteu
"Probleme Nouvelle config RAM ! "Probleme allumage avec nouvelle RAM ...
problème avec nouvelle barette RAMProblème installation nouvelle RAM
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle Ram problème ?
