4607 connectés
  nouvelle config probleme drivers ou matos ....
n°6678915
lemagicien​40
Posté le 05-11-2008 à 17:02:06  profilanswer
Bonjour je viens de monter ma nouvelle machine qui et
MSI p7n sli platinum
Cpu: core 2 duo
ddr2 2048 mo  kingston  533 mhz
Gpu 2 8800 Gt mis en sli
3 hdd  1X western  10000 trm
          1X  Maxtor 7200
lecteur Graveur
voici maintenant  mes problèmes et questions :)
sur une p7n sli est ce normal que j'ai une led qui reste rouge en permanence je m' explique le pc  et arreter led rouge je demarre le pc led rouge  plus  une au dessus qui et bleu
ensuite  le pc demarre arrive sous windows   tous va bien je teste le cpu pendant  plusieurs heures  t° 40  pas de plantage  parcontre des que je lance du  3 d  ça plante  j'ai un ecrand bleu qui marque
NV4_Disp.Dll suivie de numero
j'ai donc etais chercher  les derniers drivers  chez nvidia  drivers carte et  nforce  du mieux  3dmark 2006 tourne mais les jeux tourne meme pas  2 minutes  quel et la solution?
est ce que xp gère bien le sli ou vaut mieux vista???
merci d'avoir lu jusqu'au bout  et merci de votre aide
Message édité par lemagicien40 le 05-11-2008 à 17:03:25
n°6678940
pas de bol
Posté le 05-11-2008 à 17:06:42  profilanswer
Pour la led rouge, je t'invite à lire le manuel "RTFM".
Quelle est ton alim ?
n°6679056
lemagicien​40
Posté le 05-11-2008 à 17:54:08  profilanswer
pour lavoir lu je les lu
j'ai regarder sur le manuel le seul probleme c'est que c'est un vieux manuel pas du tous a jours bravo msi :)  ca parle de led verte et led rouge moi j'ai bleu et rouge  mon alime et une antec 500 W certifier Sli
Message édité par lemagicien40 le 05-11-2008 à 17:55:24
MàJ config à base de E6750 + HD3870... quel est votre avis ?Problème température Hp médiasmart !!!
Carte HS ? ou Problème Crossfire ?probleme de cpu
Probleme plantage a cause d'un disque dur[TopiQniK] Config Core i7 CPU/Mobo/Ram - LES PREMIERS PRIX
Problème de retour Windows7950 gx2 (problème)
probleme sur crucial pc 6400 C4config jeux (conseil achat)
Plus de sujets relatifs à : nouvelle config probleme drivers ou matos ....
