4891 connectés
  Nouvelle Config => Problème XD
n°6341886
kcin
Posté le 19-04-2008 à 18:56:20  profilanswer
Salut à tous !!
Voilà, je viens de me monter une nouvelle config que voici :
- Intel Core 2 Duo E8500
- ASUSTeK P5N-E SLI (NVIDIA nForce 650i SLI) - ATX
- Pinnacle PCTV Dual Hybrid Pro PCIe
- Corsair XMS2 DHX 2 Go
- Point of view Nvidia 7600 GT SLI x2
- 2 DD SATA, 1 DD IDE, Lecteur DVD, Graveur DVD-R-RW-DL
- Alim 480W ATX 2.2
- Carte réseau wifi Linksys wmp54GS
- Extension USB et Firewire
Mon problème c'est que le PC se freeze, et çà me gave vv'
Après install, à l'allumage, j'ai entendu un bruit suspect genre truc qui grille et une petite odeur de cramé s'est fait sentir. J'ai tout éteint. Je rallume et le PC démarre normalement..... Quelques heures plus tard, Windows est installé, mise à jour..... jusque là pas de soucis. J'installe un jeu (FFXI), j'y joue pendant 2 heures et PAFFFF freezeeeeeeee XD je rallume, je check pour voir si il y a pas de séquel et je relance le jeu qui 10 minutes après refreeezeeeeeeee.
J'ai effectué un test avec memtest86+ sur 5 passes 0 ERREUR. J'ai fait aussi un bench de 6 heures de mes cartes graphiques, en pensant que la pièce cramé soit l'une d'elles, mais rien. J'ai essayé OCCT ( je sais pas trop le paramétré ), 1er fois rien, par contre la deuxième fois freeeezeeeeeeeeee !!!!!
Si quelqu'un aurait un ou des indices pour m'aider à trouver la pièce endommagée, çà serait génial. C'est vrai que je pourrais l'emmener chez un revendeur, mais pas envie de payer et surtout j'ai grâve besoin de ce PC pour mon travail. Donc si vous connaissez des logiciels qui fait des tests de fonctionnement, je suis prenneur !!!!!
PS : j'ai effectué un dernier test => j'ai laissé tourner dans le vent le jeu cité plus haut pendant toute une après midi, aucun problème, mais quand je m'y suis mis dessus pour jouer 5 freeze en - 1 heure vv' A L'AIDE XD
n°6342059
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 19-04-2008 à 20:34:44  profilanswer
Souvent quand ça sent le cramé ça vient de l'alim ^^
C'est quoi ton alim exactement? Du noname?
T'as moyen d'en essayer une autre ?
Feedback
n°6342075
kcin
Posté le 19-04-2008 à 20:40:14  profilanswer
je l'ai changé aujourd'hui, car j'ai remarqué que ct une 300W alors que j'avais besoin d'une 500w.
Donc celle installé est une toute neuve Xilence 480W ATX 2.2
n°6342078
minou16
Posté le 19-04-2008 à 20:41:23  profilanswer
ah bah tu m'étonne 300 W....
n°6342095
bazooca1
Posté le 19-04-2008 à 20:51:36  profilanswer
Xilence c'est l'équivalent du noname :/
Feedback
n°6342139
kcin
Posté le 19-04-2008 à 21:22:34  profilanswer
mais bon, ca rien a voir avec cette Alim vu que le grillé s'est produit avec l'ancienne Alim.
Donc l'écran qui se fige, c'est plus dû à un problème sur la/les cartes graph ? Le proc ?
n°6342141
bazooca1
Posté le 19-04-2008 à 21:24:01  profilanswer
Si occt provoque le freeze, ça peut être
--> le cpu qui surchauffe
--> les ram / le controleur mémoire qui déconne
--> l'alim qui suit pas
Note aussi que la combinaison P5N E SLI + Corsair PC6400 ne faisait pas bon ménage il fut un temps. Tu as vérifié les paramètres ram dans le bios (tension, timing)? Le bios est à jour sinon?
Message édité par bazooca1 le 20-04-2008 à 16:30:53
Feedback
n°6342198
g59190
Posté le 19-04-2008 à 22:00:41  profilanswer
Verifie la carte mere, les condos, le dos de la carte (genre des traces marron/noir :o ), perso je pencherais pour celle ci, j'ai deja eu des pc avec le proc instable a cause de la carte mere qui avait un condo de cramé.
n°6342220
NassouX
Posté le 19-04-2008 à 22:22:51  profilanswer
Test le jeu en virant une carte (d'ailleurs je capte pas pourquoi un sli de 7600gt  :??: ), ton lecteur dvd, et un garde un seul DD.
Stagiaire au chômage !
n°6342787
kcin
Posté le 20-04-2008 à 12:52:31  profilanswer
Donc là je tourne avec une seule carte graph.
J'ai effectué 3 tests avec OCCT :
- CPU + RAM
- CPU
- RAM
Résultat : PC stable.
J'avais aussi effectué memtest86+ le jour du premier démarrage : 5 passes 0 erreur.
Bazooca1 => tu me dis que P5N-E SLI + Corsair PC6400 ne font pas bon ménage. Moi je me suis fier à ce que j'ai trouvé sur le site commerçant : http://www.ldlc.com/assistants/ram-memoire.html. Cette RAM est bien compatible avec ma carte. Sinon le bios est à jour, j'y étais obligé dans le sens où il reconnaissait pas le deuxième coeur. Pour les réglages BIOS, j'ai rien touché, je l'ai pas encore overcloké.
J'ai également vérifié des points de brulure sur les composants, il y en à un sur l'une des cartes graph, mais j'en suis pas sûr à 100%. http://chapit.nicolas.free.fr/carteG.JPG d'après vous est ce que c'est des points de brulure ? les deux à gauches sont trop flou, mais celui de droite ?
Sinon je pense pas que ce soit la carte mère ou le proc, car sinon le PC pourrait pas tourné pendant des heures sans planté. J'ai bien dit "Je pense" ^^.
Je vais tset cet  aprem avec le jeu. on verra bien.
n°6342827
old100
V8 Power
Posté le 20-04-2008 à 13:21:24  profilanswer
Une alim à 3 francs 6 sous pour une telle config, ce n'est pas raisonnable.
Message édité par old100 le 20-04-2008 à 13:22:08
n°6342889
NassouX
Posté le 20-04-2008 à 14:11:56  profilanswer
Fait un test occt pour l'alim est poste les graphs.
n°6342891
kcin
Posté le 20-04-2008 à 14:12:51  profilanswer
Comment on fait :x ?
n°6343134
NassouX
Posté le 20-04-2008 à 17:00:35  profilanswer
Tu envoyes les images la, t'auras ensuite un url. Et tu post l'url ici.
Message édité par NassouX le 20-04-2008 à 17:20:43
n°6343215
kcin
Posté le 20-04-2008 à 17:40:09  profilanswer
je parlais de test l'alim, car avec OCCT je peux choisir que PROC ou RAM ou les deux
Pour les images, je connais mais j'y avais pas pensé vv'
n°6343358
NassouX
Posté le 20-04-2008 à 19:01:04  profilanswer
Après un test ta plusieurs graph, ceux pour l'alim c'est le 3.3V le 5V et le 12V.
n°6344144
kcin
Posté le 21-04-2008 à 10:42:05  profilanswer
BOn, j'en ai marre de ce problème. Depuis mon dernier test avec OCCT avec en param =>
- monitoring : Speedfan,
- sur qui : PROC & RAM
le PC s'est figé en 3 minutes, et ne veux plus démarrer en disant disk boot failure. Je l'envoie chez un réparateur XD
Merci de m'avoir aidé.
Problème avec une P5E-WS :/Nouvelle config - probleme
[UrgenT] Nouveau PC qui ne dèmare pas :/une config complète pour 900€
Quelle config pour un serveur de fichiers économiqueachat d'une config
probleme sli...Problème de vitesse de processeur
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle Config => Problème XD
