2867 connectés
  Mémoire
  Nouvelle RAM bridée à 2133MHz
n°10913182
joker5150
Posté le 17-12-2020 à 15:48:49  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai épluché les forums et pas trouvé de solutions à mon soucis donc je me permet d'en créer un nouveau .
Voici ma config :
- Intel I7 7700K
- MSI Z270 A-PRO
- DDR4 Corsair VENGEANCE 4x8Go ( CMK8GX4M2B3200C16)
- Alim 600W Corsair
- 2 SSD
- 3 HDD
- GTX 1060 6Go
Dans cette config là, mes RAMs étaient cadencées automatiquement à 3200MHz sans activer quoi que ce soit dans le BIOS .
Il y a 1 semaine j'ai mis à jour mon BIOS qui était en Version 7A71v13 en 7A71v16. Aucun soucis à remonter à ce moment là
J'ai décidé y'a 2 jours d'augmenter ma RAM de 32Go à 64Go (utilisation pour de la musique essentiellement)
Hier je reçois mes CORSAIR VENGEANCE 4x16Go (CMK32GX4M2D3200C16). En allumant le PC après le plug des nouvelles DDR4, je reçois un premier message de mon BIOS qui me dit qu'il à constaté une modification des RAMs . Je me dirige vers le BIOS et la je constate que la RAM est cadencée à 2133MhHz .
Je scrute les forums pour comprendre d'ou peut venir le probleme. Beaucoup de gens parle du profil XMP qu'il faut activer . Je l'active et là , le PC plante au démarrage avec un message du type : "The previous overclock setting have failed, system has been restored to the its default settings"
En retournant sur le BIOS, je constate que la RAM est toujours bridée à 2133MHz . je retente d'activer le profil XMP plusieurs fois , et même délire.
Je test la RAM avec un memtest = Tout est OK
Je place une DDR dans le slot (DIMM1) principal une par une pour tester voir si le profil XMP passe et rien a faire, toutes les nouvelles RAM réagissent pareilles .
Pour contre manip , je replug toutes mes ancienne RAMs (4x8Go), il me les cadences également à 2133MHz au premier démarrage et en activant le profil XMP, le PC Boot sans probleme, je passe bel et bien à 3200 MHz .
RE contre manip avec les nouvelles , et rebelotte ... il plante à l'activation du XMP .
En basculant manuellement sur un profil manuel à 3000MHz dans le BIOS ,je constate que la tension est automatiquement setté à 1,35V. Résultat = le PC boot et tout va bien .
J'avoue ne pas trop comprendre pourquoi n'accepte il pas le profil XMP . A votre avis c'est un soucis de BIOS ou de RAM ? c'est déjà arrivé a l'un d'entre vous ?
n°10913201
Pachparla
ou par ici.
Posté le 17-12-2020 à 16:25:30  profilanswer
C'est probablement ton contrôleur mémoire qui ne suit plus pour autant de ram à cette fréquence (prévu à la base pour 2133)
n°10913247
kenpachi07
Posté le 17-12-2020 à 17:19:33  profilanswer
oui ça fait beaucoup pour un i7
peut etre monter un peu le vccio dans le bios dans la limite de 1.2v te permettra de monter un peu plus haut
Message édité par kenpachi07 le 17-12-2020 à 17:20:05
n°10913337
zonka
x58 forever!
Posté le 17-12-2020 à 18:52:02  profilanswer
Et le Vccsa surtout je dirais
n°10913484
kenpachi07
Posté le 17-12-2020 à 21:51:11  profilanswer
Ah pardon, oui le system agent voltage à 1.2 max, le vccio plutôt 1.15 Max
Vccio autant laisser en auto si ça passe avec le vccsa en manuel
Message édité par kenpachi07 le 17-12-2020 à 21:55:11
  Mémoire
Windows instable. Problème de RAM?Une seule barette de Ram en dual channel?
Conseil nouvelle configUtilisation RAM en Dx12
Nouvelle config et pénurie RyzenProblème - impossible de changer la couleur de la RAM
PC ne démarre plus suite à un changement de RAMddr4 bridée
PC ne démarre plus avec RAM sur slot 3 et 4RAM détectée partiellement Windows 10
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle RAM bridée à 2133MHz
