4351 connectés
  Nombre de ligne CPU / Chipset dispo
n°10916348
legremlins​_keitaro
Posté le 21-12-2020 à 22:13:03  profilanswer
Salut a tous,
Voici ma config:
Aorus X570 Elite
Cpu Ryzen 3800X
1 nvme sabrent rocket 4
1 nvme samsung 970 evo plus
1 carte Aorus RTX 2080 Super WB
Je souhaites acheter une carte réseau 10GB mais je me pose une question, dois-je prendre une carte pcie X8 ou bien une pcie X4 ?
Je me demande cela par rapport au nombre de lignes géré par le CPU et par le CHIPSET, je ne voudrais pas "bridé" ma CG ;)
Merci pour votre aide
Message édité par legremlins_keitaro le 21-12-2020 à 23:05:46
n°10916403
kabyll
Posté le 21-12-2020 à 23:32:05  profilanswer
tu ne brideras pas ta cg, elle a ses propres lignes direct au cpu,
éventuellement ca pourrait brider un nvme, selon l'endroit où tu le mets sur la cm
faut lire le manuel,
n°10916464
legremlins​_keitaro
Posté le 22-12-2020 à 07:36:02  profilanswer
Je vais pas avoir trop le choix je pense, j'ai 2 pcie x1 et 2 pcie x16 et 2 nvme
Les 2 nvme sont pris, un pciex16 est pris aussi me reste 1 x16 et 2 x1
https://image.noelshack.com/minis/2020/52/2/1608618924-1608545490362.png
Et voici ce que dit la doc:
Expansion Slots Integrated in the CPU (PCIEX16):
Š 3rd Generation AMD Ryzen™ processors:
- 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16
Š 2nd Generation AMD Ryzen™ processors:
- 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed,
be sure to install it in the PCIEX16 slot.
Š 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD
Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
- 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8
Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1):
- 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 (Note 2)/3.0 and running at x4
(PCIEX4)
- 2 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0 (Note 2)/3.0
Multi-Graphics
Technology (Note 3) Š Support forAMDQuad-GPU CrossFire™ and 2-WayAMD CrossFire™ technologies
Storage Interface Integrated in the CPU (M2A_SOCKET):
- 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and
PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
Š 2ndGenerationAMDRyzen™ processors/2ndGenerationAMDRyzen™ with Radeon™
Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET):
PCIe 4.0 (Note 2)/3.0 x4/x2 SSD support)
- 6 x SATA 6Gb/s connectors
-  Support for RAID 0, RAID 1, and RAID 10
Message édité par legremlins_keitaro le 22-12-2020 à 07:38:51
n°10916488
Nono0000
Posté le 22-12-2020 à 09:06:36  profilanswer
Que tu installes une carte x4 ou x8 ne changera rien, car le port est câblé en x4.
Ce sont des ports sur le chipset. Ils n'impacteront pas la CG car visiblement chez AMD, il n'y a pas de partage possible des 16 lignes venant du CPU.
https://external-preview.redd.it/niCmbgU3LOob5WrMOrI7-uLLHewyuQ7pxcVwI0S9BUM.jpg?auto=webp&s=6b1d805e13ef20f398c8465ad8b16723e52e5156
Message édité par Nono0000 le 22-12-2020 à 09:07:32
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10916499
legremlins​_keitaro
Posté le 22-12-2020 à 09:27:58  profilanswer
Nono0000 a écrit :
https://external-preview.redd.it/ni [...] 23e52e5156
Donc aucune importance au final ?
n°10916503
Nono0000
Posté le 22-12-2020 à 09:29:33  profilanswer
Oui
n°10916505
legremlins​_keitaro
Posté le 22-12-2020 à 09:31:33  profilanswer
Ok, car en x4 je trouvais des carte 10GB RJ45 mais pas en Fibre, c'était que du x8
n°10916514
kabyll
Posté le 22-12-2020 à 09:45:13  profilanswer
pas pour la cg, comme je disais plus haut,
y'a 20 lignes pr la cg et le 1er port nvme, eux seront quoi qu'il arrive en x16 et x4
https://i.ibb.co/0hBykMK/x570.jpg
pr le reste ca depend des carte meres,
sur ma x570, y'a 3 pcie x16, les deux 1ers partagent les 16 lignes en question (donc si je mets 2cg je passe en x8 + x8)
et 3 slots M.2, le 3eme partage des lignes avec deux ports sata (si je mets un ssd dessus, ca désactive les slots sata 5 et 6)
je pensais que c'était comme ca chez toi aussi, mais sur ta x570 c'est designé differemment,
tu n'as qu'un seul pcie x16 en direct au cpu > pas de partage possible (le second x16 est sur le chipset)
il n y a pas l'air d'y avoir de partages entre ce 2eme x16 ou 2eme M.2 et autre chose (sata ou slot pcie)
Message édité par kabyll le 22-12-2020 à 09:50:49
n°10916531
legremlins​_keitaro
Posté le 22-12-2020 à 09:57:25  profilanswer
Ok donc ca confirme bien que je peux mettre une carte X8 du coup sur le second port sans pour autant impacté ma carte graphique
Message édité par legremlins_keitaro le 22-12-2020 à 09:57:46
n°10916538
Nono0000
Posté le 22-12-2020 à 10:03:54  profilanswer
Par contre si c'est une carte x8 les performances seront bridées car le port n'est qu'en x4
n°10916541
legremlins​_keitaro
Posté le 22-12-2020 à 10:05:31  profilanswer
Ah ok, bah en fait je regarde les carte réseau là, soit je prends une X550-T1 qui sera en X4 en RJ, soit une X520-DA ou SR (je sais pas laquelle sera compatible avec des module SFP+ ubiquiti UF-MM-10G) qui elles sont en X8
n°10916542
kabyll
Posté le 22-12-2020 à 10:05:53  profilanswer
tu peux mettre une carte x8 sur le second port, ca n'impactera pas  la cg qui restera en x16 sur le 1er
par contre, la carte x8 ne tournera pas en x8 mais en x4 (vu que le 2eme slot pcie est cablé en x4, v. ce que j'ai entourré en bleu)
je ne pense pas que ce sera un souci pr une carte ethernet ceci dit, ms possible que ca impacte le débit
apres, je sais pas pr quel cas tu as besoin de 10gbits ?
Message édité par kabyll le 22-12-2020 à 10:08:27
n°10916544
legremlins​_keitaro
Posté le 22-12-2020 à 10:08:38  profilanswer
Ok, comme j'ia mis juste au dessus, la je regarde les carte, si j'ai bien suivi une X520-DA c'est pour raccordement DAC ou les X520-SR c'est pour un raccordement fibre via SFP, reste a m'assurer que les SR sont bien compatible avec les modules Ubiquiti UF-MM-10 en multimode (vu que j'ai 20m a passer)
n°10916550
legremlins​_keitaro
Posté le 22-12-2020 à 10:12:03  profilanswer
En fait je passe sur une fbx delta 10G (donc 8 en realité), donc du coup j'ai passer le switch en 10G (US-16-XG de Ubiquiti vu que toute mon install actuelle tourne sous ubiquiti), le NAS Syno en 10G (6*4TB) via une X520-DA1 (qui sera raccorder via un cable DAC de 1m au switch), me reste a raccorder la FBX avec un DAC au switch également. Pou rle raccordement du PC si j'ai bien suivi me faut soit une carte x520-SR + module SFP+ 10G ainsi qu'un module SFP+ 10G dans le switch ainsi qu'une fibre multimode de 20m, soit une X550-T1 en RJ45 10G dans le PC et un câble de catégorie 7 de 20m entre le pc et le switch
Message édité par legremlins_keitaro le 22-12-2020 à 10:15:08
n°10916556
kabyll
Posté le 22-12-2020 à 10:16:36  profilanswer
ok,
et dans le syno t'as quoi? pcq tout mettre en 10Gb c'est bien mais si t'as des simples HDD, du fait de leurs débits tu seras tres loin de saturer du 1Gb et du coup je sais pas si c'est une dépense justifiée tout ca
n°10916560
legremlins​_keitaro
Posté le 22-12-2020 à 10:18:43  profilanswer
kabyll a écrit :
ok,
HDD + cache SSD 250GB
Message édité par legremlins_keitaro le 22-12-2020 à 10:19:30
n°10916563
kabyll
Posté le 22-12-2020 à 10:24:58  profilanswer
ok, et tu mets quoi comme contenu sur ce NAS ?
n°10916566
legremlins​_keitaro
Posté le 22-12-2020 à 10:29:28  profilanswer
bibliotèque video hd 1080p et 4k, sauvegarde de VM, VM linux qui tourne dessus et d'autre bordel lol
Le nas est monter via tunnel vpn par ex ce qui me permet de sauvegarde les VM en datacenter dessus via Veeam
Pas mal de chose en simultané qui se font la nuit que ce soit a distance (datacenter) ou en local (sauvegarde de Poste etc...)
Message édité par legremlins_keitaro le 22-12-2020 à 10:31:38
n°10916570
kabyll
Posté le 22-12-2020 à 10:35:02  profilanswer
pr ce qui est des vidéos, ca nécessite pas du 10gbit,
je suis pas calé en VM mais si elle tourne sur le syno directement, je vois ps en quoi le 10gb sert a quoi que ce soit?
et si c'est pour sauvegarder des vm qui tournent sur ta machine, c'est moins couteux de juste mettre un gros ssd sur ta machine non?
(a moins que ca prenne une place folle? ms ds ce cas ce sera qd mm limité par les debits d'écriture des hdd)
je dis ca pr t'éviter de tres grosses dépenses hein ;)
edit: t'as rajouté des infos, et là tu m'a perdu  :pt1cable:  je te fais confiance sur la pertinence de la chose ;)
Message édité par kabyll le 22-12-2020 à 10:38:02
n°10916577
legremlins​_keitaro
Posté le 22-12-2020 à 10:45:45  profilanswer
Oui en fait j'ai de la sauvegarde de VM local mais aussi de la sauvegarde de VM qui sont en datacenter via tunnel VPN, sans compter l'accès a une partie du contenu du NAS via le tunnel VPN également et sans tunnel VPN, enfin y' a pas mal de bordel dans tous les sens lol
Donc je me dit quitte a passer en 10GB autant passer le coeur du réseau (donc le switch que j'ai deja), le NAS et mon PC en 10gb (le reste lui restera en GB classique
Message édité par legremlins_keitaro le 22-12-2020 à 10:47:56
n°10916645
Nono0000
Posté le 22-12-2020 à 11:50:04  profilanswer
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi vouloir de la fibre et pas du RJ45?
La delta sort uniquement en SFP mais ton switch semble avoir 4 ports RJ45 10G... Les cables Ethernet sont quand même moins galère à tirer que de la fibre en plus d'être plus générique non?
Message édité par Nono0000 le 22-12-2020 à 12:03:42
n°10916762
legremlins​_keitaro
Posté le 22-12-2020 à 14:15:16  profilanswer
Oui et non, du a la limitation du nbr de port RJ sur le switch, la FBX sera relier au SWITCH via un cable DAC, le NAS lui aussi sera relier via un cable DAC sur une X520-DA1 ce qui me fait economisé 4 modules SFP
Après me restera qq device qui seront eux sur des SFP RJ45 1gb (car les devices vont pas au dela), apres pour le PC c'etait le doute, vu que je dois retirer un cable neuf, soit je tire direct une fibre multimode soit un rj45 de cat 7, dans les 2 cas je dois tiré un cable de 20m et acheter une carte réseau. Avantage de tiré une fibre, elle n'est pas soumis au perturbation comme peut l'etre un RJ45 (meme blindé, mais bon a part qq prise de courant pas sur que j'ai bcp de perturabation a ce niveau)
Message édité par legremlins_keitaro le 22-12-2020 à 14:22:02
Problème CPU 100%Upgrade CPU pour une antiquité
Bruit étrange après changement CM/CPUHausse brutale du pourcentage d'utilisation du CPU i5 9600k puis crash
I7 6700K et RTX 3070/3080 = CPU BOTTLENECK ?Changement CPU Intel => AMD
Température CPU à 100°Upgrade CM et CPU en vue de l'upgrade GPU
Refroidissement CPU défectueux ?Vegas PRO: quel CPU après un 7920x: 10980xe? 5950x? TR 5xxxX?
Plus de sujets relatifs à : Nombre de ligne CPU / Chipset dispo
