4883 connectés
  NB Inside: PC qui démarre plus, causes possibles ?
n°2604877
yoram26
Posté le 18-07-2003 à 21:16:57  profilanswer
Voila je vous écris car j'ai voulu changer de ventilo sur un amd athlon 1 Ghz.
En remontant le PC celui ci ne demarrait plus.
Le courant passe mais aucun beep d'erreur.
Les conneries que j'ai faites:
- nettoyer le proc avec un chiffon un peu imbibé d'eau pr retirer les traces de pate thermique.
- taper un peu avec le tournevis dans la carte mere en essayant de virer l'ancien ventilo solidement attaché.
En general quand on a pas de Beep code c'est du a quoi ? Carte Mere ? Proc ?? histoire de savoir quoi changer ... :(
n°2604983
killlkenny
Posté le 18-07-2003 à 22:11:47  profilanswer
verifie toutes les connexions, memoire, carte video..........
et sinon fait un reset bios clear cmos
n°2605018
yoram26
Posté le 18-07-2003 à 22:37:47  profilanswer
Déja fait le clear CMOS .. :'(
J'ai pas de spacer par contre mais le ventilo est un ventilo AMD.
Etes vous sur que c pas la carte mere ou le proc qui a plus claquer ?
Sachant que les condensateurs et le processeur chauffent toujours à l'allumage.
Merci d'avance.
n°2606141
yoram26
Posté le 19-07-2003 à 16:41:44  profilanswer
j'ai essayé quelques secondes le processeur a fumé :p
Donc normalement je devrais avoir des bip bip meme si j'ai pas de proc ou que la carte mere est morte ?
n°2606841
yoram26
Posté le 20-07-2003 à 00:49:43  profilanswer
Suite du feuilleton, j'ai racheté une carte mere (Elite K7S5A) et maintenant quand j'allume:
-sans le proc, le fan tourne bien, le courant passe etc.
-avec le proc, le fan a un sursaut (en fait sursaut de courant dans la carte.
Le proc est tjs le meme Athlon 1 Ghz..
De toute evidence c'est le proc qui fait que le courant ne passe pas dans le circuit. Comment cela est il possible ??
température maxi du northbridge ? probleme insidePC qui ne demarre plus !! Aidez moi !! Merci d'avance !
Interêt du nForce2 Ultra 400 face au nForce2 ? (Choix inside)[dégouté inside] quel est le prix d'un LCD de Canon A40 ?
Connecteurs Ventilos [Vieux matos Inside]Probleme d'affichage avec 9700 (np) (Photo inside)
Help mon ordi ne demarre plus!! quoi faire???Quels sont mes droits ? [VPC et powercolor Inside]
Achat d'un premier portable ? Fx 5600 inside ?une 9800Pro qui a pris en coup de chaud ?? [Screen inside]
Plus de sujets relatifs à : NB Inside: PC qui démarre plus, causes possibles ?
