3101 connectés
  Conseil d'achat
  Monter PC besoin de conseils
n°9690769
eduardkhil​13
Posté le 23-12-2015 à 20:45:14  profilanswer
Bonsoir,
Alors voilà, je souhaiterai monter un nouveau PC comme j'ai pu le faire il y a déjà quelques année, dans le but d'avoir un PC qui correspond a mes besoins (gaming), pour un budget d'environ 800€.
J'ai envisagé mon montage de deux façons, mais je suis ouvert a toute nouvelle idée.
J'ai pensé a un modèle que je ferais évoluer avec pour commencer :
Processeur          I7 4790                                     300€
Carte Graphique   GTX 960                                    200€
Alimentation        Advance Premium Power 650W       53€
Mémoire Vive      4 Go DDR3                                  40€
Carte Mère          ASUS Z87-A C2                           80€
Disque Dur          Seagate Baracuda 2To                  75€
Boitier                Je ne sais pas encore                    70€
Par la suite je me disais que je pourrais toujours rajouter de la ram et une autre carte graphique en SLI, mais je ne sais pas si l'alimentation suffira, et si il n'est pas plus judicieux de prendre directement une carte graphique plus performante ?
Si vous avez des idées je suis preneur merci d'avance.
n°9690803
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 23-12-2015 à 21:20:16  profilanswer
Surtout, par pitié, change cette alimentation.
Surtout pas de advance. Si tu veux des avis sur les alim advance, va voir le topic "les pires alimentation "
Ensuite si ton but est de jouer, remplace le core I7 par un I5, et ajoute 4go de ram.
Question carte mère, tu devrais pouvoir sauver des sous en prenant une h87 et pas z87.
En fonction des prix, une radeon R9 380 peut être plus intéressante que la gtx960,  mais elle consommera plus.  Ça dépend surtout du prix auquel tu arrives à la trouver.
Message édité par nicolas_yad le 23-12-2015 à 21:25:32
n°9690804
errolpeppa​rd
Posté le 23-12-2015 à 21:22:45  profilanswer
Salut
Il y a des gros soucis d'équilibre entre le processeur bien trop puissant et la carte graphique. Un Core i5 est largement suffisant pour 90% des jeux actuels en acceptant pour les 10% restant quelques concessions sur des options graphiques.
La marque Advance est à proscrire sous peine de faire au minimum quelques composants du PC et au pire provoquer un incendie dans ta maison! Il faut miser sur BeQuiet, Corsair, CoolMaster, Antec, FSP Forton.
n°9690812
Danini72
Posté le 23-12-2015 à 21:29:11  profilanswer
Bonsoir, comme dit au dessus ne surtout pas prendre d'alimentation advance.
Je verrais bien ça comme config :
http://www.topachat.com/pages/conf [...] 89zMjps%3D
On est presque à 900€ mais tu as une gtx 970 et un ssd 240go qui améliorent grandement les performances comparé à ta config de base.
Message édité par Danini72 le 23-12-2015 à 21:30:10
n°9690825
champion09​1
Posté le 23-12-2015 à 21:45:58  profilanswer
Bonsoir, inutile de prendre pour ton budget un i7, si c'est pour du gaming et il est très préférable de prendre 8 Go.
En changeant le i7 en i5, tu pourras prendre une gtx 970 ou une r9 390 qui sont bien mieux que la 960
Et comme tout le monde le dit, pas d'alim Advance !
n°9690827
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 23-12-2015 à 21:50:44  profilanswer
Pas si cher dans le boitier
Core i5 largement suffisant
Prendre une VRAIE alimentation absolument
Ne prend cette carte mère que si tu as besoin de tout ses attributs, sinon descend en gamme, ça ira largement.
prend un SSD ou un SSHD, tu me remercieras plus tard.
Ça faisait un moment que j'avais participé à un topic sur hardware :D
Message édité par muzah le 23-12-2015 à 21:51:18
n°9690892
eduardkhil​13
Posté le 23-12-2015 à 22:49:09  profilanswer
Alors déjà je vous remercie tous, de ces réponses rapides et intéressantes.
Donc de ce que j'ai compris, selon vous, il vaut mieux que je prenne un i5
Mais entre un  i5-4690K (250€),un i5-5675C (290€) ou encore un i5-6600 (240€), j'hésite sachant qu'avec le skylake implique pas mal de changement je crois.
Sinon le reste de la configuration serait plutôt comme ça :
Carte Graphique           GTX 970
Alimentation                Cooler Master B500 v2, 500W
Mémoire Vive               2x4Go 1600Mhz
La carte mère j'ai cru comprendre que le chipset Z97 permettait d'overlocker le CPU, donc ça dépendra de celui que je vais choisir je suppose.
Et en ce qui concerne le SSD la différence se ressent dans les jeux ?
Encore merci de vos réponse :)
Edit : Je trouve que cette année les générations de processeur intel, c'est un peu dur de s'y retrouver par rapport a l'année de mon 2500K.  :??:
Message édité par eduardkhil13 le 23-12-2015 à 22:56:14
n°9690909
aure47600
Posté le 23-12-2015 à 23:15:59  profilanswer
le 2500k est encore suffisant en plus ;)
sinon si tu overclockes alors soit un i5 4690k(avec cm en z97) soit un i5 6600k (avec cm en z170)
après c'est comme tu veux pour le choix, mais quand je vois que tu change de cpu avant qu'il soit fatigué autant que tu prennes le moins cher du coup puisque: que tu prennes l'un ou l'autre tu changera en même temps et le gain du skylake sera toujours peu élevé ^^
donc z97 (pc mate minimum mais tu peux avoir mieux pour plus cher^^)
un i5 4690k + 8go de ram en 1600 ou 1866mhz si tu veux et le cas le moins élevé possible (sans en faire un critère de choix cependant ^^)
le ssd c'est surtout sur tout les à-côté, en jeux ça dépend des titres, mais après pour le reste le ssd est vraiment un plus, un ssd suffira pour débuter ^^
cette année chez intel il y a un gros soucis, les i5 haswell refresh fonctionne toujours très bien et pas trop cher en version k, le i5 5000 sont clairement trop cher et très peu de pub pour eux et le skylake se vend pas très bein à cause du reste des anciennes gamme donc oui je comprend le soucis de cette fin d'année ^^
n°9690925
eduardkhil​13
Posté le 23-12-2015 à 23:40:29  profilanswer
Encore merci pour ces réponses, en fait ce nouveau PC n'est pas pour moi, moi je conserve mon 2500K avec ma GTX570. ;)
Donc merci pour tout, j'aurais une dernière question, pensez vous que ça vaille le coup, de prendre un 4690K a la place d'un 4690, l'overclocking augmente significativement les performances ? Ou simplement légèrement, et est-ce compliqué a réaliser ? En regardant sur certains sites de benchmark les différences semblent maigres.
Merci d'avance pour les réponses de qualité que vous m'apportez ^^
n°9690927
aure47600
Posté le 23-12-2015 à 23:46:50  profilanswer
l'overclocking augmente significativement les performance sur la durée, quand le 4690 sera limté en jeux le 4690k oc sera toujours à l'aise ^^, un 4690k oc c'est environ 4.3-4.5ghz ^^
en gros l'overclocking c'est pour la duréee de vie d'une config et non directement ^^
pour te donner une idé mes xeon tournent à 2.53ghz d'origine et date de 2009-2010, je suis limité dna sles dernier jeu à cette fréquence (même si j'ai deux processeurs en 4coeurs/8thread) et bine une fois overclcoké à 4.2ghz tout  les deux je me permet le luxe de rattraper le 4690 ^^ pas mal pour une config de 5ans ^^ (même avec un seul i7 les perfs sont identique)
pour réaliser l'overclocking, si tu n'y connais rien alors tu as une section overclocking sur ce fofo pour t'expliquer pas à pas, et si tu prend ton temps, tu ne fera pas d'erreur et il faut un bon ventirad (au moins 40€) et une fois overclocké tu en touches plus à rien ^^
Message édité par aure47600 le 23-12-2015 à 23:48:06
n°9690934
eduardkhil​13
Posté le 23-12-2015 à 23:56:07  profilanswer
D'accord donc c'est intéressant, mais en voyant la config actuelle, est-ce que mon PC sera plus vite limité par son CPU ou par la carte graphique a ton avis, est-ce que ça veut dire que le jour ou j'overclocke mon CPU il faudra aussi que je change de CG pour continuer a faire tourner les derniers jeux ?
Edit: Désolé pour toutes ces questions, c'est sympa de prendre le temps de me répondre ^^
Message édité par eduardkhil13 le 23-12-2015 à 23:57:12
n°9690939
aure47600
Posté le 24-12-2015 à 00:04:20  profilanswer
tu changeras ta carte grpahique avant, la gtx970 te fera gagné plus d'un an déjà mais elle s'essouflera avant le processeur (la carte graphique est la pièce la plus sollicité dans les jeux ^^)
si tu prend un i5 4690k, il sera finit quand on sera au nvidia gtx13** et que ça te gonflera et que tu voudra tout changer ^^
regarde un simple i5 760 tient encore la route oc ( de 2009 quand même et pas si cher que ça ^^) avec une gtx970 et les i5 2500k que l'on commence juste à oc alors imagines la carte graphique que tu auras quand tu sera vraiment limité par le proco ;)
j'ai l'habitude de répondre aux questions ^^
n°9690945
eduardkhil​13
Posté le 24-12-2015 à 00:13:27  profilanswer
Eh bien merci, tu as bien éclairé mes doutes, maintenant je n'ai plus qu'a regarder quelle GTX970 choisir parmi toutes les versions disponibles, là je suis en train de chercher.
Puis il faudra que je vois sur quels sites faire les achats les moins coûteux.
Si jamais tu as des astuce concernant la carte ou les sites ça serait sympa (en MP je crois sinon c'est de la pub :s )
Quand j'aurais fini de tout choisir je posterais un message pour vous montrer le résultat de mes recherches et vos conseils, et puis ça pourra toujours servir a quelqu'un (et surtout si j'ai choisi n'importe quoi vous me le direz j'espère :D )
Encore merci
n°9690946
sident
Posté le 24-12-2015 à 00:14:26  profilanswer
Si tu comptes investir dans le but d'évoluer par la suite, le mieux est de te prendre directement une config Skylate. Tu ne modifieras que ta carte graphique et rajouteras de la ram quand tu le pourras. Ajouter un 2° disque dur aussi.
-I5 6600
-MSI H170 gaming M3
-8 G° DDR4 (une barette de 8 et une autre dans 6 mois par exemple)
-Une CG en occase ou une modeste pour commencer que tu changeras dans quelques mois.
-Une alim de marque à 600w suffit.
Mais quitte à investir, autant prendre un génération 6 avec DDR4
Message édité par sident le 24-12-2015 à 00:16:55
n°9690950
eduardkhil​13
Posté le 24-12-2015 à 00:19:19  profilanswer
C'est ce que je pensais au début, mais est-ce que cette nouvelle génération est vraiment intéressante ?
Edit : Et pourquoi prendre une CG d'occase pour changer d'ici peu, il va en sortir de nouvelles ? De ce que j'ai vu sur Pascal ça va mettre du temps je crois.
Message édité par eduardkhil13 le 24-12-2015 à 00:20:43
n°9690960
eduardkhil​13
Posté le 24-12-2015 à 00:28:24  profilanswer
D'accord, parce que j'ai vu que les nouvelle carte graphique risquaient de faire un bon en avant du a leur finesse de gravure, donc j'imagine que ça peut valoir le coup, du moins jusqu'à leur annonce.
Edit : D'ailleurs je viens de voir que si je prend un i5-6600K il faut que je prenne moi même un ventilateur, donc il en faudrait un qui dissipe suffisamment la chaleur si je l'overclocke, si vous connaissez de bonne marque ça serait sympa, parce que les ventilo j'avais jamais regardé mais je vais chercher ^^
Message édité par eduardkhil13 le 24-12-2015 à 09:34:29
n°9690976
DayWalker ​II
Posté le 24-12-2015 à 01:11:51  profilanswer
Heu, pour clarifier les choses, lorsqu'on overclock, il faut quand même investir dans du lourd niveau refroidissement, lorsqu'on commence à taper dans les 30-50% de fréquence en plus (genre aure47600, ou encore mon i7 920 qui passait de 2.66 -> 4.2 GHz, en vente d'ailleurs).
Du coup, le budget "refroidissement" peut grimper (40-100 €).
Si on fait bien les choses, le gain est conséquent. Une config de 2009/2010 peut encore taper dans le haut de gamme sans soucis, (genre i7 980 hexacore + HT @ 4.4 GHz, i7 920 @ 4.2 GHz), bien épaulé de RAM rapide.
Message édité par DayWalker II le 24-12-2015 à 01:12:59
n°9691177
champion09​1
Posté le 24-12-2015 à 11:28:43  profilanswer
Bonjour, je conseillerais de prendre plutôt un i5 4690K car la CM et la Ram qui va avec est moins chères
et avec un bon ventirad (ex : Thermalrigt Macho rev. a, qui est à 40 €) pourra durer longtemps en overclockant (alors que le 6600 ne s'OC pas et le 6600k est trop cher)
Pour le carte graphique, prends la moins chère des gtx 970 ^^
n°9691939
sident
Posté le 25-12-2015 à 18:05:20  profilanswer
Si je t'ai donné ce conseil c'est parce que je viens de changer de config il y a peu. Le mieux est de choisir une bonne cm, un bon proc et un bon boitier. Le reste viendra plus tard.
Car si ton matos est de génération 6, tu pourras rajouter de la ram (ddr4), rajouter un disque dur, changer de carte graphique...dans le temps. Moi je pense que quitte à investir, autant prendre du matos de dernière génération et évoluer par la suite.
Il se peut que dans 2 ans tu regretteras de ne pas avoir choisis le matériel le plus récent.
J'ai pris un I5 6600, une cm msi H170 gaming M3, 8 G° de ddr4 et boitier en récupérant ce que j'avais déjà (alim, disque dur, carte graphique). Je pensais changer de cg dans 3 mois mais j'ai craqué sur une gtx 970 en occase.
Je peux me tromper aussi car chacun ses choix.
Après, si tu comptes oc, là c'est plus pareil, il te faudra une alim costaude, un meilleur boitier, des ventilos...
Message édité par sident le 25-12-2015 à 18:06:54
  Conseil d'achat
Conseils config skylakeBesoin d'aide pour ma config
Pc ne démarre pas (démarrage en boucle)Haswell ou Skylake ? besoin d'aide pour 3 configs
Config PCConseils pour carte mère MSI B75A-G41 HS
Pc monté redémarre en boucleBesoin de connaissance please :)
Config PC environ 1200€PC ne démarre plus après un arrêt en plein jeu
Plus de sujets relatifs à : Monter PC besoin de conseils
