6037 connectés
  Montée de ping, probleme carte réseau ?
n°10863178
rougel
18yo
Posté le 27-10-2020 à 17:58:14  profilanswer
Je me suis rendu compte depuis quelque temps que j'ai des montées de ping sur les jeux, assez aléatoirement, mais c'est génant pour jouer.
J'ai la fibre, donc je doute fortement que le problème vienne de la connexion internet, est-ce que cela pourrait provenir de ma carte réseau ?
J'ai pensé a effectuer le test en jouant en ethernet mais je suis assez loin de ma box, est-ce qu'il y a des longs cables ethernet meilleurs que d'autres ?
Merci d'avance,
Rougel
n°10863220
kenpachi07
Posté le 27-10-2020 à 18:46:26  profilanswer
Tu es Donc en WiFi et loin de ta box ? Normal que tu aies un ping dégueulasse...
Oui il y a différentes catégories de câbles, de cat5 à cat7a
Cat5 =tout pourris, cat7a =top qualité
Tu as combien de mètres à traverser ?
Message édité par kenpachi07 le 27-10-2020 à 18:50:43
n°10863225
rougel
18yo
Posté le 27-10-2020 à 18:57:17  profilanswer
Non quand je dis loin c'est dans la même pièce tout de même, mais pas assez pour m'y brancher en ethernet avec le cable fourni.
Je dirais 15 mètres pour faire ça propre et longer les murs de la pièce.
n°10863238
kenpachi07
Posté le 27-10-2020 à 19:21:56  profilanswer
https://www.amazon.fr/Veetop-RJ45-C [...] WGT52EJPFQ
pour une vingtaine d'euros ce genre de cable devrait largement faire l'affaire
(attention celui ci est plat)
n°10863239
rougel
18yo
Posté le 27-10-2020 à 19:22:55  profilanswer
Merci beaucoup, ca change quelque chose qu'il soit plat ?
n°10863246
rougel
18yo
Posté le 27-10-2020 à 19:33:08  profilanswer
Et si jamais t'en a un de 20m a conseillé j'suis chaud, on sait jamais je prefere assurer le coup.
Merci beaucoup en tout cas.
n°10863249
kenpachi07
Posté le 27-10-2020 à 19:39:07  profilanswer
pas grand chose, juste que si tu dois passer d'un tirage horizontal à vertical ( ou inversement) ça fait des angles pourris difficiles à cacher et c'est difficilement maniable (comme tu voulais faire un truc propre) et plus tu as des angles horizontaux/verticaux, plus c'est pénible
sans compter la contrainte sur le cable
parcontre si tu le tire seulement soit horizontalement soit verticalement, pas de souci
n°10863251
rougel
18yo
Posté le 27-10-2020 à 19:40:50  profilanswer
Seulement horizontale donc c'est bon, celui là fera l'affaire aussi du coup ? https://www.amazon.fr/Mr-Tronic-R%C [...] NrPXRydWU=
Je prefère assurer avec un 20m pour être safe.
n°10863256
kenpachi07
Posté le 27-10-2020 à 19:46:33  profilanswer
oui pour moi c'est nickel
cat 7, et les commentaires le valident donc pas de surprise sur les connecteurs de mauvaise qualité ou autre fil sectionné
n°10863271
rougel
18yo
Posté le 27-10-2020 à 19:59:13  profilanswer
Super alors, je te remercie, je vais acheter ça et voir si ça règle mon probleme !
Bonne soirée à toi !
Conseil changement carte mèreCarte graphique ne monte pas en MHz
Problème 1080ti GigabyteCarte Adaptateur SSD PCIE M.2
ventillo carte graphiqueChangement de carte graphique ou de PC ?
Probleme ProcesseurDisque dur externe vs carte micro SD vs clé USB
Problème "choix" CG sur un jeuGros problème température et fps rtx 3090
Plus de sujets relatifs à : Montée de ping, probleme carte réseau ?
