1503 connectés
  Clé USB qui monte et démonte aussitôt, en boucle ?
n°9576872
Jose Hidal​go
Posté le 08-08-2015 à 03:05:41  profilanswer
J'ai une clé USB 16 Go qui jusque là fonctionnait très bien (très peu utilisée en plus).
Aujourd'hui je l'ai connectée à mon PC, et j'ai commencé une copie de fichiers de 2 Go de la clé vers mon PC.
Au bout d'1 Go environ, la copie s'est interrompue car la clé s'était démontée d'elle-même (elle n'apparaissait donc plus dans la liste des disques).
Croyant à un faux contact, j'ai tenté de bouger la clé dans le port USB => rien de spécial.
Vu qu'elle était déjà démontée, je l'ai simplement retirée du port, vérifiée (visuellement elle est comme neuve), puis je l'ai remise dans le port USB en espérant qu'elle monte.
Ce qu'elle fait maintenant, c'est qu'elle monte (on entend le son Windows qui l'indique), on la voit apparaître dans la liste des disques durs pendant environ 1/10è de seconde, puis elle se démonte toute seule (là aussi on entend le son Windows)... puis ça refait la même chose en boucle : quelques secondes plus tard elle monte, puis se démonte aussitôt... puis ça recommence à l'infini.
Un faux contact me semble exclu : j'ai testé sur 2 PCs différents, sur différents ports USB à chaque fois (6 en tout), et de plus c'est une clé USB qui d'usine rentre très juste (il faut pousser un peu pour qu'elle rentre vraiment et fasse contact).
Or même en poussant fort et en maintenant la pression, ça ne marche pas (ça monte et ça démonte). Je ne sais plus quoi faire et j'ai toujours quelques données dedans que j'aimerais bien récupérer.
J'ai aussi tenté d'y accéder via la gestion des disques de Windows Seven, mais même problème, comme elle ne finit pas de monter, je ne peux rien faire.
HELP please ?...  :cry: Merci d'avance !
Message édité par Jose Hidalgo le 08-08-2015 à 03:11:03
n°9578062
Jose Hidal​go
Posté le 09-08-2015 à 22:35:54  profilanswer
BUMP BUMP BUMP :bounce: Merci !
n°9578169
Mad_noob
Posté le 10-08-2015 à 04:43:08  profilanswer
Clé USB hs... :/
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°9578170
Jose Hidal​go
Posté le 10-08-2015 à 04:52:49  profilanswer
Merci. Donc il n'y a rien à faire, rien à tester, rien à tenter ? :(
n°9578175
Mad_noob
Posté le 10-08-2015 à 05:25:18  profilanswer
Si elle n'est pas détectée par aucun système cela va être dur... :/
n°9578181
regis98
Mass Defect
Posté le 10-08-2015 à 06:57:53  profilanswer
C'est possible qu’une des pattes de sortie, soit dessoudée et\ou mauvais contact, il faudrait l'ouvrir et regarder et éventuellement refaire les soudures
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9578197
Mad_noob
Posté le 10-08-2015 à 08:34:53  profilanswer
Je n'y est pas pensé... Si pas de données importantes, en ce qui me concerne étant donné le prix d'une clé USB de 16gb... Mais bon c'est vrais que si on peu la réparer autant le faire :jap:
n°9578201
Jose Hidal​go
Posté le 10-08-2015 à 08:53:41  profilanswer
Merci ! Bon, j'ai finalement réussi à retrouver un backup de l'essentiel de mes données. Ouf !
Du coup je crois que je vais royalement investir 10 € dans une nouvelle clé 16 Go.
Mes critères : petite et pouvant être accrochée à un porte-clé. Ah, et USB 3.1 tant qu'à faire. :D
J'ai jeté mon dévolu sur celle-ci : http://www.amazon.fr/Kingston-Data [...] +3.0+16+go
Des objections ? ;)
Message édité par Jose Hidalgo le 10-08-2015 à 08:54:43
n°9578351
Mad_noob
Posté le 10-08-2015 à 13:03:41  profilanswer
Aucune c'est du Kingston ! Par contre évite de prendre une clé USB que tu stock avec tes clés pour éviter la maltraitance :)
n°9578548
Jose Hidal​go
Posté le 10-08-2015 à 16:35:26  profilanswer
OK. :) Ben justement, l'idée est de l'avoir avec mes clés pour l'emmener partout ! Une meilleure idée pour l'emmener partout sans la perdre ni l'abîmer ? :ange:
n°9578811
Mad_noob
Posté le 10-08-2015 à 21:36:03  profilanswer
Dans le portefeuille ! ;)
Pc portable, écran blanc par intermittence.[RESOLU] USB 3.0 marche pas? Comment l'activer? (Problème clé USB)
Pc Hardware gaming non Monté probléme au premier allumagePc Hardware gaming non Monté probléme au premier allumage
USB 3.0 : carte-mère 19 pin, boitier 20 pinProblème USB
Clé USB morte ?Clé Wifi
ports USB dissidents et disque ext fantome
Plus de sujets relatifs à : Clé USB qui monte et démonte aussitôt, en boucle ?
