2097 connectés
  [Help] Je monte ma config et elle est en plan là au niveau de l'alim
n°10639794
Sauciflard
Posté le 05-10-2019 à 18:15:36  profilanswer
Voilà je voulais raccorder au bloc alim ma config mais je ne m'y retrouve plus et il n'y a pas d'indication dans le mode d'emploi de l'alim et celui de la carte mère MSI... bof pas pour un débutant en tout cas.
J'ai donc une carte mère MSI x570 Gaming pro carbon, un processeur Ryzen 3700x, une carte graphique RTX 2070 et pour l'alim une Seasonic Gold 750W
Je vous montre en photo:
http://image.noelshack.com/fichier [...] g-0473.jpg
Vous voyez en haut à gauche ? Il y a deux broches pour le CPU, une de 8 et une de 4.
Hors avec mon alim j'ai reçu deux câbles comme celui-ci http://image.noelshack.com/fichier [...] g-0474.jpg
Du coup je dois utiliser les deux câbles en en mettant 2x4 dans la broche de 8 et 1x4 dans la broche de 4 et donc un qui pendouille ?
Aussi pourriez-vous confirmer que le câble pour l'ATX n'est pas trop tordu ? et sinon pour la carte graphique j'ai branché toutes les broches PCIE, est-ce correct ? J'ai un peu peur de faire griller quelque chose au moment d'allumer.
Merci d'avance j'ai la tête qui tourne à force j'attends impatiemment votre réponse en m'ouvrant une bière. Désolé si le message est décousu je suis relativement fatigué :bounce:  :bounce:
Message édité par Sauciflard le 05-10-2019 à 18:30:31
n°10639801
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 05-10-2019 à 18:31:09  profilanswer
Bonjour
Juste pour info c'est laquelle exactement de 650W gold chez Seasonic ?
S'il y a deux cables marqués CPU sur chaque connecteur alors oui tu branches les 2x4 et 1x4 avec le dernier 4 qui pendouille.
Le cable 24 broches n'est pas trop tordu.
Cygné : Zozo
n°10639802
Sauciflard
Posté le 05-10-2019 à 18:33:10  profilanswer
J'ai corrigé, je me suis trompé dans la précipitation c'est une 750w, Focus Gold 80 plus
Merci pour ton aide en tout cas
Message édité par Sauciflard le 05-10-2019 à 18:34:08
n°10639805
artouillas​sse
Posté le 05-10-2019 à 18:40:41  profilanswer
Ah ouais ça m'étonnait les 2 cables EPS pour cette puissance d'alim.
Cygné : Zozo
n°10639808
Sauciflard
Posté le 05-10-2019 à 18:47:59  profilanswer
Mais du coup j'ai vraiment besoin d'utiliser de deuxième connecteur de 4 branches ? C'est pas plutôt pour un gros overclocking ?
Message édité par Sauciflard le 05-10-2019 à 18:51:02
n°10639809
Sauciflard
Posté le 05-10-2019 à 18:50:20  profilanswer
Message édité par Sauciflard le 05-10-2019 à 18:50:41
n°10639811
artouillas​sse
Posté le 05-10-2019 à 18:52:32  profilanswer
Non ce n'est pas vraiment utile si je dis pas de bêtises, surtout que les Ryzen 3000 et l'OC c'est pas vraiment ça apparemment.
Dans le cas de gros OC bien bourrins le 4 pins en plus pourrait permettre de gratter quelques Mhz mais pour du basique ce n'est pas nécessaire.
Cygné : Zozo
n°10639819
Sauciflard
Posté le 05-10-2019 à 19:09:12  profilanswer
Ok je ferai déjà sans ça m'évitera un gros câble. Merci encore
Config évolutive open-world - devHelp !! Freeze aléatoires avec ma config..
[Demande] Avis/conseils pour ma config :Problème démarrage nouvelle config
config 1050 eurosProblème de crashs avec ma nouvelle config 2080
Config orientée photo -1000enouvelle config zen 2
Config archi 1500€
Plus de sujets relatifs à : [Help] Je monte ma config et elle est en plan là au niveau de l'alim
