3434 connectés
  Processeur
  Pc monté hier, i5 9600k qui bottleneck une RTX2070
n°10597344
dyouk01
Posté le 12-07-2019 à 13:28:34  profilanswer
Bonjour à tous ! Je suis nouvellement inscrit sur le site donc enchanté et merci aux habitués pour l'aide qu'ils fournissent sur leur temps personnel.
Donc, j'ai monté une tour hier, avec comme indiqué dans le titre un i5 9600k et une RTX2070, et dans plusieurs jeux, le cpu commence vite à bottleneck la carte graphique. Température valide (refroidit au Corsair H100X) et fréquence qui monte bien à 4.3Ghz. J'ai testé sur OCCT en smalldata pendant 15 minutes, pas d'erreur, j'ai testé le logiciel de diagnostic intel, pas d'erreur, j'ai mis à jour les drivers, CM, CPU et GPU bien sûr au premier allumage. Donc là, je bloque. Ah et j'ai un black screen au démarrage en Dual channel, mais pour cette partie j'ai déjà commandé une nouvelle paire de barrettes, histoire de tester, mais je le précise au cas où le single channel uniquement opérant peut intervenir dans l'équation (CM Gigabyte Z390 UD, tous les slots fonctionnent, les deux barrettes fonctionnent).
Comme exemple, je peux citer Hitman, où mon processeur est à 100% quand la cg est à 65/70%, mais aussi Rise of The Tomb Raider, avec la cg à 70/75%. Puisqu'il est neuf j'ai testé encore assez peu de jeux dessus mais je peux aussi dire que ce problème n'est pas présent sur The Witcher 3 et que le pc a un score dans la moyenne basse sur TimeSpy.
Voilà, si des précisions sont nécessaires n'hésitez pas à me demander et merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aiguiller sur la cause de ce comportement étrange, cette superbe contre-performance qu'offre ce i5.
n°10597346
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 12-07-2019 à 13:29:54  profilanswer
ça ressemble à un problème de Carte Mère.
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10597349
dyouk01
Posté le 12-07-2019 à 13:31:53  profilanswer
Pour sûr en hardware ? Pas de bidouillage BIOS à voir avant de la renvoyer ?
n°10597354
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 12-07-2019 à 13:34:52  profilanswer
Si tu as utilisé les bons emplacements pour ta RAM (2-4? voir notice) et que le dual ne fonctionne pas, c'est la CM
Cas fréquent sur le forum.
Pousse tes tests malgré tout mais c'est ça qui m'a fait tiquer.
n°10597356
dyouk01
Posté le 12-07-2019 à 13:37:22  profilanswer
Oui, bons emplacements, justement, avec une barrette ça passe, avec deux aussi mais seulement en 1-2, 2-3 ou 3-4, donc en singlechannel. Bon, et bien merci, dans ce cas, si pas d'avis divergent sous peu, ça repart en SAV. Triste vie.
n°10597357
zonka
x58 forever!
Posté le 12-07-2019 à 13:37:24  profilanswer
Ta RAM est dans la QVL? (modèle = ?)
BIOS à jour?
Tu es certain que les températures CPU sont OK en charge?
Verifie les pins du socket en dernier recours.
Perso, Gigabyte Z390 Aorus Pro, 9900K + 1080Ti, tout tourne nickel ^^'
Message édité par zonka le 12-07-2019 à 13:38:26
n°10597363
dyouk01
Posté le 12-07-2019 à 13:42:35  profilanswer
Yes, bios mis à jour en F7, je viens d'aller vérifier la QVL et visiblement oui.
Il y a deux ligne avec la référence de mes barrettes, les voici :
HyperX 8GB 1Rx8 HX426C16FB2K2/16 SS Hynix CL16 1.2v v V V v 2666
HyperX 8GB 1Rx8 HX426C16FB2K2/16 SS Micron CL16 1.2v v V V v 2666
n°10597365
dyouk01
Posté le 12-07-2019 à 13:44:28  profilanswer
J'ai redressé quelques pins, supposons que le problème est là... Oui, 15 minutes d'occt en smalldata stable à 72/73°C.
n°10597377
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 12-07-2019 à 13:56:16  profilanswer
SAV pour la CM.  [:cetrio:1]
n°10597398
dyouk01
Posté le 12-07-2019 à 14:13:40  profilanswer
Et bien merci, je m'en vais manger Amazon.
n°10597400
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 12-07-2019 à 14:14:14  profilanswer
n°10597405
dyouk01
Posté le 12-07-2019 à 14:17:51  profilanswer
Du coup, MSI Z390-A-PRO commandée, et hop, aux as Gigabyte, muaha, une dernière question et je vous laisse tranquille, juré ! Suis-je potentiellement en train de tuer mon cpu ou autre composant si je continue à utiliser le pc tel quel jusqu'à réception de la carte neuve et remontage demain ?
Message édité par dyouk01 le 12-07-2019 à 14:20:35
n°10597425
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 12-07-2019 à 14:39:14  profilanswer
S'il est a 100% mais à des températures respectables, non, je ne vois pas trop..
n°10597436
dyouk01
Posté le 12-07-2019 à 14:46:24  profilanswer
100% en jeu, en bureau il se comporte de manière relativement normal, en fait en dehors d'avoir les perfs d'un pentium il ne fait rien de spécial.
Message édité par dyouk01 le 12-07-2019 à 14:47:05
n°10597972
nanaor91
Posté le 13-07-2019 à 06:00:57  profilanswer
Question bête tu as vérifié le gestionnaire des tâches et les processus ?
  Processeur
Upgrade PC CG/écran pour du 2K@144HzUpgrade ou nouveau PC
Demande de confirmation des étapes pour upgrade complète PCAucun démarage après montage d'un PC.
Pc qui crash en jeuPc ne démarre pas, aucun ventilateur.
Upgrade PC[Help] PC qui ne démarre pas ...
Nouvelle config pour délaisser mon i5 2500
Plus de sujets relatifs à : Pc monté hier, i5 9600k qui bottleneck une RTX2070
