4919 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Je monte un new pc : aidez moi pour les premier pas !
n°1417595
fif
Salut à toi ...
Posté le 08-05-2002 à 06:13:57  profilanswer
Tu vas dans le bios et tu mets load defaults settings ensuite tu passes ta ram a 133
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°1417596
capb
Posté le 08-05-2002 à 06:18:01  profilanswer
Normal sur la KT3 tu dois aller dans le bios la premiere fois, tu redemarre ton pc quand tu arrive la ou c'est marqué  Athlon1250 etc... , tu appuye sur F1 pour entrer dans le bios et faire tes reglages
n°1417598
-heat-
Posté le 08-05-2002 à 06:20:17  profilanswer
oui mais je peux pas aller ds le bios justement.... vu que ca blok avant l écran ou on nous invite à y entrer...
a moins k il y ait un moyen pour y entrer directement ???
n°1417599
capb
Posté le 08-05-2002 à 06:22:47  profilanswer
Tu appuye sur F1 la premiere fois , ou aprés un clear mos
n°1417600
-heat-
Posté le 08-05-2002 à 06:23:30  profilanswer
oki je teste tout de suite et je reviens te dire ! :)
n°1417601
capb
Posté le 08-05-2002 à 06:30:50  profilanswer
Tu peus y aller je prend mon petit dej en fouinant des fois que je trouve des 4200 ti de bonne marques.
n°1417602
-heat-
Posté le 08-05-2002 à 06:35:24  profilanswer
ben voila j ai teste je peux pas... tout simplement parce que l ordi bloque avant d avoir l invite pour entrer ds le bios...
et puis t es sur ke c est F1 ?? parce que d après le manuel de la carte c est DEL pour entrer ds le setup, et F11 pour avoir le boot menu...
en tout cas fo attendre d avoir le message d invite pour faire ca mais le prob c est que je peux pas car ca bloque avant...
alors que faire ?
n°1417604
capb
Posté le 08-05-2002 à 06:43:46  profilanswer
Bon ta carte tu la recois avec aucun paramatre près-regler si tu l'a eu dans son emballage  :pt1cable: (sauf si ton assembleur te l'a monté ce qui ne semble pas etre le cas)
Don quand tu demarre normalement tu a un bip il t'affiche la frequence du proc et s'arrete sur le cheching nvram , en dessous si tu regarde bien   :hap:  , il te propose 2 solutions soit F1 tu entre dans le bios pour regler tes parametres ( ex: ton fsb a 133 , car il est a 100 par defaut...)
soit F2 et tu demarre avec le bios telquel.
n°1417606
-heat-
Posté le 08-05-2002 à 06:49:07  profilanswer
non justement y a rien d écrit en dessous... j'ai aucun choix possible c est ca le prob...
n°1417607
capb
Posté le 08-05-2002 à 06:55:33  profilanswer
Enleve ta pile (20  ,30 sec) sa va réinitialiser tes paramètre a ceux d'usine et aprés ressaye.
n°1417608
-heat-
Posté le 08-05-2002 à 06:58:08  profilanswer
jlai déja enlevé la pile, et j ai meme fait un clear cmos... toujours pareil ca blok au meme endroit...
et je peux pas entrer ds le bios puisqu'il faut avoir un message d invite... maudit "checking NVRAM" tu saurais pas de koi ca vient ?
n°1417611
capb
Posté le 08-05-2002 à 07:03:20  profilanswer
T'as quoi comme ram ? t'as combien de baretts aussi ?la marque, noname ?
n°1417613
-heat-
Posté le 08-05-2002 à 07:06:02  profilanswer
2 barrettes de ram ddr pc 2100 (2 x 256 mo)
vi c est de la noname je crois...
n°1417615
capb
Posté le 08-05-2002 à 07:09:20  profilanswer
Enleve tes barettes , réenleve ta pile une nouvelle fois ( hitoire d'etre sur) remets q'une barrete et essaye , ensuite essaye l'autre , peut-etre qu'une des deux est malade  :heink:
n°1417616
-heat-
Posté le 08-05-2002 à 07:10:37  profilanswer
erf vi je vais tenter ca... je refais un clear cmos tu crois ?
n°1417617
capb
Posté le 08-05-2002 à 07:12:55  profilanswer
oui tu risque rien a le faire  :) ( a par réinitialiser tes paramettres)
n°1417620
-heat-
Posté le 08-05-2002 à 07:28:39  profilanswer
bon ben j ai essayé les barrettes l une après l autre rien n y fait... toujours la meme erreur...
et pourtant j'ai laissé le minimum de choses sur le pc, la carte graph et le lecteur de dvd c tout...
une autre idée peut etre ? je desespère  :cry:  :cry:
n°1417627
capb
Posté le 08-05-2002 à 07:51:04  profilanswer
Désolé la je vois pas , j'ai meme fait une recherche sans succès ,ton matos est correctement branché ? DD en maitre (en maitre si dvd sur meme nappe ide) et dvd en esclave ,verifie que tes periph soient bien conecté ...
n°1417639
jehuty
Bonjour les chtites n'enfants!
Posté le 08-05-2002 à 08:27:26  profilanswer
T'as bien mis ta (tes ) baretter dans le port dimm 1 (et 2)?
n°1417646
-heat-
Posté le 08-05-2002 à 08:35:46  profilanswer
vivi j ai fait tout ca... et puis de toute facon le dvd est sur une nappe a part...
je vois pas du tout de koi ca peut venir...
helllllllp !  :cry:  :cry:
n°1417679
zulo
Posté le 08-05-2002 à 09:12:28  profilanswer
Il faut que tu aille dans le bios.
Une fois dedans, tu ira régler la vitesse de ton athlon sur fsb 133.
n°1417702
jehuty
Posté le 08-05-2002 à 09:25:28  profilanswer
il nous a dit qu'il avait même pas accès à son bios!
n°1417731
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 08-05-2002 à 09:55:16  profilanswer
Pour entrer dans le BIos t'a essayer F8 ?  :ouch:
n°1417733
ilco
Posté le 08-05-2002 à 09:56:11  profilanswer
Sinon va chez celui qui t'a vendu ta carte mère. Il se doit de t'aider dans son installation et doit faire son support technique...
n°1419007
-heat-
Posté le 08-05-2002 à 18:34:11  profilanswer
vous pensez que ca peut etre la carte mère ki est dead ou ki a des problèmes ??
personne a eu des prob similaires ?
ds les recherches que j ai fait, certains c etait à cause des ports usb en plus, je les ai viré, d autres après un clear cmos ca marchait nickel (je lai fait mais sans résultat) et un autre c etait son alim ki avait un prob...
mais je doute ke mon alim soit en cause, elle a 6 mois c est une enermax 350 watts ki marchait très bien sur mon tbird 1.4 ghz et geforce 3...
n°1419344
-heat-
Posté le 08-05-2002 à 20:49:17  profilanswer
help !  :cry:  :cry:
n°1420070
-heat-
Posté le 09-05-2002 à 00:25:47  profilanswer
[:nycius]
n°1420081
vachefolle
russian knights en action
Posté le 09-05-2002 à 00:30:02  profilanswer
demarre le pc sans disque dur/floppy/cd ni rien
juste une barette de ram et une carte video  pci de preference pour etre sur
ensuite c'est del pour le bios normalement
derniere chose sort la carte mere du boitier, pose la sur un magazine par exemple (tout sof du metal) et demarre la en faisant contact avec un tournevis ensuite essaie de rentrer dans le bios
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vachefolle le 09-05-2002 à 00:31:13--[/jfdsdjhfuetppo]
La douleur n'est qu'une information
n°1420110
-heat-
Posté le 09-05-2002 à 00:37:12  profilanswer
vi mais en général tout ce ke j ai essayé, ca blok toujours avant ke je puisse entrer ds le bios... tu crois ke si je vire tout je pourrais aller ds le bios ?
jvais tester mais va falloir tout rebrancher ca me lourde lol
par contre ton truc de sortir la carte mère du boitier j ai pas trop compris ou tu voulais en venir :??: :??:
n°1420116
vachefolle
Posté le 09-05-2002 à 00:38:51  profilanswer
il se peut qu'il y ait un faux contact avec les supports de vis de la carte mere
mais dans la plupart des cas la carte ne demarre pas
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vachefolle le 09-05-2002 à 00:39:01--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1420117
bjbebert
Posté le 09-05-2002 à 00:38:53  profilanswer
Il peut arriver qu'un faux contact ou une masse mal reliée quelque part pose problème.
edit : grillaid :(
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjbebert le 09-05-2002 à 00:39:19--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1420302
-heat-
Posté le 09-05-2002 à 02:02:12  profilanswer
oui mais un faux contact je pense pas que ca ferait ce genre d erreur non ?
faudrait ke j essaye kan meme merci :)
n°1422206
zulo
Posté le 09-05-2002 à 18:56:19  profilanswer
Gt en retard...  :ange:
n°1422216
zulo
Posté le 09-05-2002 à 18:58:43  profilanswer
Pour l'histoire des faux contacts, c'est possible.
Pour le savoir, démonte la carte mère du boitier.
Quand tu recois une nouvelle mobo, tu la teste en la montant sur la boite (tu la pose sur le plastique, puis sur la boite). Tu met une carte graphique, une barrete, le cpu. Tu branche l'écran et le clavier (et alim). La il n'y aura matos restreint (donc pas mal de matos innocenté, et tu peut etre sur que le boitier/vis n'y sont pour rien.
 Page :   1  2
Page Suivante
aidez moi à formater ou je saute du rez de chaussé !!!Bug gênant sous Windows XP... Aidez-moi SVP!!!
Aidez moi !!!!! comment se débarasser de ce virus !!!!!! PLEASE !Aidez moi à resoudre c problème pour CG radeon 7500 64 M ddr
Aidez moi a retrouver mes partitions !!! :(Mon proc monte en t° sur abit kt7a et bios 7n comment le baisser?
aidez moi pour faire une configAidez moi!!! Mon proco a griler !
Quand le premier ordinateur a ete invente ?Aidez moi vite c urgent
Plus de sujets relatifs à : Je monte un new pc : aidez moi pour les premier pas !
