2271 connectés
  montage pc aucun périphérique allumé
n°11098005
mathf74
Posté le 16-02-2022 à 19:14:39  profilanswer
Je suis actuellement en train de monter mon pc, je pensais avoir terminé et fut venu le temps de l'allumer. les ventilateurs s'allument, la cater mère et le watercooling également mais aucun périphérique ne s'allume.
Vous pouvez voir via ce lien https://ibb.co/ZmMqkV3 les branchements est ce que j'ai loupé quelque chose, par exemple les connecteurs en haut à gauche? (je n'ai pas eu ce type de connectique avec mon alimentation)
J'ai également le code erreur 00 sur la CM qui est une Z690 maximus hero.
Merci à vous.
Math
n°11098014
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-02-2022 à 19:56:03  profilanswer
En haut à gauche t'as oublié de brancher l'alim pour le CPU (au moins 1-8pins (ou 4+4) à brancher, 2 c'est mieux si tu overclockes).
PS : C'est koi ton alim parce que au moins 1 câble (4+4 ou 8) c'est la base avec une alim, le 2nd par contre lui peut être optionnel.
Message édité par Kroma X amorK le 16-02-2022 à 20:00:30
n°11098019
mathf74
Posté le 16-02-2022 à 20:06:51  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse, mon alim c'est une seasonic focus GW (1000W): https://www.galaxus.ch/de/s1/produc [...] creen=show
Je ne comprends pas non plus :/
n°11098020
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-02-2022 à 20:09:35  profilanswer
2ème et 3ème câble (noté CPU) en partant de la gauche à côté du gros 24 pins.
https://www.galaxus.ch/im/Files/3/5/0/4/5/0/2/0/focus-gx-1000-accessories-labeled.jpg?impolicy=ProductTileImage&resizeWidth=2798&resizeHeight=1942&cropWidth=2798&cropHeight=1942&quality=high
Message édité par Kroma X amorK le 16-02-2022 à 20:10:42
n°11098021
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-02-2022 à 20:14:08  profilanswer
Et aussi t'as mal monté tes barrettes de RAM il faut pas les coller côte à côte. (port 1 et 3 ou port 2 et 4, là t'es en 3 et 4 ça le fait pas pour le dual channel).
Message édité par Kroma X amorK le 16-02-2022 à 20:17:14
n°11098022
mathf74
Posté le 16-02-2022 à 20:16:34  profilanswer
Non ils ne rentrent pas les pins sont pas les bons..
n°11098024
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-02-2022 à 20:21:29  profilanswer
On est bien d'accord que l'inscription PSU tu le branches à l'alim et le côté CPU à la carte mère???
Regardes sur les connecteurs y a un petit taquet pour le sens à faire correspondre c'est du normalisé ça devrait passer peut être en forçant/bougeant un tout petit peu (attention pas comme un gros bourrin), des fois c'est un peu capricieux de rentrer papa dans maman.
Message édité par Kroma X amorK le 16-02-2022 à 20:22:09
n°11098025
mathf74
Posté le 16-02-2022 à 20:28:23  profilanswer
oui oui regarde la forme des pins du côté CPU du câbles, ils ne correspondent pas à ceux sur la CM. https://ibb.co/r0XCdhZ
n°11098026
xpi17
Posté le 16-02-2022 à 20:31:56  profilanswer
c'est du pci ici ?? je suis pas sûr, un expert ?
https://zupimages.net/up/22/07/zg25.png
n°11098031
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-02-2022 à 20:41:59  profilanswer
C'est un 4+4 donc c'est bien ce câble, essaie de l'enclencher 1 par 1 c'est peut être plus facile.
Le fait que ça semble pas correspondre aux pins de la CM me chagrine un peu, c'est vraiment bizarre.
Les 2 câbles que tu as sont 4+4 ou y a 1 8pins et 1 4+4???
Message édité par Kroma X amorK le 16-02-2022 à 20:49:55
n°11098032
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-02-2022 à 20:43:43  profilanswer
J'y mettrais pas ma main à couper mais oui c'est fort possible en général c'est pour filer plus de jus aux slots PCIe.
Edit : C'est bien un câble pcie mais, sur cette CM, c'est pour alimenter les USB du front panel pour avoir du 60W.
Message édité par Kroma X amorK le 16-02-2022 à 20:59:55
n°11098058
Tartifless
Posté le 16-02-2022 à 23:02:34  profilanswer
En regardant ta photo et le schéma de la CM ça devrait rentrer ... tu mets le clips du câble côté extérieur ?
n°11098066
Pachparla
ou par ici.
Posté le 16-02-2022 à 23:59:33  profilanswer
Régulièrement il y a quelqu'un qui nous la sort celle là, bon là ça faisait longtemps quand même, tkt ça rentre  ;)
n°11098358
Tartifless
Posté le 17-02-2022 à 19:45:19  profilanswer
Alors, ça fonctionne ?
n°11099607
mathf74
Posté le 22-02-2022 à 18:36:53  profilanswer
Hello, désolé de ma réponse tardive c'est tout bon, c'est pas très logique pour moi mais c'est rentré :). Merci beaucoup pour votre aide
n°11100072
Pachparla
ou par ici.
Posté le 22-02-2022 à 22:33:11  profilanswer
[:jean-michel platini:3]
Config PC pour montage vidéo 1000€ [AMD 7 5700/DaVinci Resolve?]pc allumé diode allumé mais écran toujours noir aucune affichage
Conseil achat GPU montage vidéoMontage alimentation
Tour s'allume et s'éteint après 1 seconde en boucleBoot loop montage pc
Besoin d'avis pour config PC MAO/Montage VidéoQuel montage pour production audio/vidéo 1500€
PC Gamer & Montage vidéo (~1500 € sans GPU)Upgrade Config PC Gamer & Montage vidéo (1500 euros)
Plus de sujets relatifs à : montage pc aucun périphérique allumé
