3368 connectés
  Montage PC Celeron 366Mhz
n°1148400
Ez4Me2KU
Posté le 02-02-2002 à 16:50:28  profilanswer
Je suis en train de (re)monter un celeron 366Mhz
Mais gros problème :
J'ai tout branché à l'interieur de mon ordi, bien mis le ventilo, etc;
Mais aucune image !!! J'entend bien l'alimentation tourner, la loupiotte du lecteur de cd s'allumer (=> y'a donc bien du courant).
Seulement plusieurs autres probs : le Disque dur ne se met pas en marche (avec l'énorme boucan qu'il fait, je devrais l'entendre. C'est un FUJITSU 3.2Go).
Le clavier refuse de s'éclairer (clavier testé sur une autre bécane et avec lequel j'écris ce message).
Le plus bizarre, c'est que j'ai utilisé ce boitier et cette alim il y a 3 jours. J'avais d'ailleurs fait tourner un XP1700++, autant dire un truc qui demande pas mal de jus...
C'est une alim 300Watts
Pour préciser encore le prob : au départ j'avais bien une image, mais tjs ce prob de disque dur et de clavier. Seulement le ventilo refusait de se lancer. J'ai donc démonter la bécane, remplacer le ventilateur sur le dissipateur de température du proc et remonter le tout... Et me voilà dans la situation expliquée plus haut...
Donnez-moi des idées, car là je coince total et j'ai besoin de cette bécane pour demain...
Toute l'actu des jeux vidéos sur http://www.ajeux.fr
n°1148410
Picsou31
Posté le 02-02-2002 à 16:54:47  profilanswer
fujistsu faut pas trop compter dessus :/
[edtdd]--Message édité par Picsou31--[/edtdd]
n°1148424
Ez4Me2KU
Posté le 02-02-2002 à 17:02:13  profilanswer
Le disque dur marchait très bien il y a 3 jours.
n°1148432
Picsou31
Posté le 02-02-2002 à 17:05:34  profilanswer
mesure les tension avec un metrix dans une molex
n°1148488
Ez4Me2KU
Posté le 02-02-2002 à 17:24:53  profilanswer
bah déjà j'ai essayé le lecteur CD sur ttes les nappes et la loupiotte en facade s'allume tt le temps, donc y'a du jus de partout.
L'alim a servi y'a 3 jours et marchait impec. Je l'ai laissée dans le carton depuis et ressortie juste cet après-midi.
n°1148496
Picsou31
Posté le 02-02-2002 à 17:28:08  profilanswer
tu démontes tout et tu ajoutes les éléments un à un pour voir
n°1148581
Ez4Me2KU
Posté le 02-02-2002 à 17:58:02  profilanswer
Rien n'y fait.  :fou: J'ai essayé de tout débrancher, ca fait pas avancer le shmilblick.  :gun:  :gun:  :gun:
n°1148587
Picsou31
Posté le 02-02-2002 à 18:02:47  profilanswer
tu vires tout sauf la RAM et le CPU et démarre voir si ça s'éteind :??: sinon vire la RAM ça va bipper mais c'est pas grave voire si ça fait pareils si oui la mobo est HS
gros probleme de performance avec celeron tualatin 1.2 GhzPIII 1ghz ou Celeron 1,2ghz
Celeron 1Ghz sur une P3BF ?PIII 1ghz ou Celeron 1,2ghz?
Les différents Celeronfreeze > plantage sur celeron
quel temp avez-vous avec votre celeron 900 ?C'est quoi les deux dernières générations de Celeron ?
compatibilité celeron
Plus de sujets relatifs à : Montage PC Celeron 366Mhz
