4289 connectés
  quel temp avez-vous avec votre celeron 900 ?
n°1139202
gadgetix
Posté le 30-01-2002 à 18:27:24  profilanswer
j'ai deux celeron 900@900 refroidis avec un radial fin et un PAL 6035 et ils sont aux alentours des 35-37° sous le bios (en idle donc).
1) faisant abstraction de la ventilation du boitier, trouvez-vous ces valeurs élevées ?(la temperature ambiente au boitier est de l'ordre de 30°)
2) avez-vous des astuces de sioux concernant l'utilisation de la pâte thermique. L'arctic silver II est-elle la meilleure? j'utilise actuellement une pâte à base d'argent (o,ooo3% ou quelque chose dans le genre)
3) comment se fait-il que l'Alpha ne refroidisse pas mieux que le radial fin?
Voilà, toutes vos remarques sont les bienvenues merci :hello:
Les monstres digèrent lentement.
n°1139236
gadgetix
Posté le 30-01-2002 à 18:38:19  profilanswer
pas trop mal, je trouve pour ma part mes températures décidemment bien élevées, faudrait que je teste avec de l'artic pour voir. Il fait que 20° dans la pièce et ça m'enbête un peu pour cet été.
n°1139273
gadgetix
Posté le 30-01-2002 à 18:50:17  profilanswer
il y a aussi un point qui joue, c'est le bios selon les versions, les temp renvoyées ne sont pas les mêmes, j'ai vu que c'était le cas d'un des modèles de l'Asus par exemple (selon les version du bios les valeurs n'étaient pas interprétées correctement).
Faudrait que j'achète une sonde thermique, ce serait clairement le mieux:
le dernier et récent bios pour les heureux possesseurs de la ST6: :)
http://fae.abit.com.tw/eng/downloa [...] /st66a.exe
n°1139298
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-01-2002 à 18:57:57  profilanswer
Moi sur mon cel 900@1200 a 1,85V je suis a 54 degres en pleine charge avec le PAL 6035 Muc. Dans les jeux, je monte au max a 50 degres. Tout ca boitier ouvert car non ventile. De toute facon, le Sanyo Denki est silencieux, j'entends quasiment pas de diff entre ouvert et ferme  :D
Donne nous tes temps en full load (avec burn P6 par exemple), ca sera plus indicatif que la temp du BIOS qui correspond pas vraiment a un etat idle de toute facon.
n°1139302
gadgetix
Posté le 30-01-2002 à 18:58:40  profilanswer
ok entendu, c'est bon à savoir, je crois bien que la sonde est aussi sous le CPU au centre du socket. L'astuce consisterait mais j'ai oublié de le faire en le montant :cry: de redresser un peu la sonde pour quelle qu'elle touche le microprocesseur une fois en place.
n°1139310
gadgetix
Posté le 30-01-2002 à 19:00:47  profilanswer
>> ernestor,
c'est à dire que je n'ai jamais utilisé de logiciel pour rôder le CPU mais je m'y met tout de suite et je post.
n°1139313
gadgetix
Posté le 30-01-2002 à 19:01:40  profilanswer
slyde a écrit a écrit :
sur la ST6 c'est pas de l'interne ? dans ce cas c'est pas totalement fiable. Il y a une sacrée difference entre une interne et une externe nottament sur les températures full load.
c'est à dire qu'en fait je n'en sais trop rien, j'ai pas fais gaffe mais ce serait interessant de savoir.
n°1139328
gadgetix
Posté le 30-01-2002 à 19:04:18  profilanswer
j'ai trouvé ce lien, ça a l'air pas mal du tout
http://www.benchtest.com/calc.html
n°1139338
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-01-2002 à 19:07:26  profilanswer
Ouais c'est pas mal pour un truc en ligne.
Sinon j'utilise un petit soft qui s'appele radiate et qui fait la meme chose.
n°1139362
gadgetix
Posté le 30-01-2002 à 19:13:33  profilanswer
radiate, je connais de nom téléchargé mais jamais lancé. sinon pour l'instant avec CPU burner et sous contrôle de maître Capello oups non de speedfan je suis à 40° (j'étais à 33-34 en commençant)
[edtdd]--Message édité par gadgetix--[/edtdd]
n°1139368
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-01-2002 à 19:15:53  profilanswer
40 degres c'est pas beaucoup. Mais je crois que CPU Burner est moins efficace que BurnP6. Et si t'as une sonde externe, faut rajouter quelques degres pour avoir la temp reelle.
De toute facon, en utilisation reelle, tu montes jamais aussi haut qu'avec les softs de burn qui sont specialement fait pour faire chauffer le CPU.
n°1139376
gadgetix
Posté le 30-01-2002 à 19:19:08  profilanswer
j'ai pas trouvé de site ou télécharger BurnP6, pour la sonde, mysère je ne sais pas ou elle se trouve. Quand vous parlez de sonde interne, vous entendez quoi précisément?
n°1139400
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-01-2002 à 19:27:38  profilanswer
http://www.multimania.com/jeebiz/m [...] enchs.php3
A la fin, il fait partie de CPU Burner 2.
Ton celeron possede une sonde interne, c'est a dire directement integree dans le CPU. Ca permet de connaitre la temperature interne du CPU donc la temp exacte. Une sonde externe ne renseigne que sur la temperature de l'air a proximite du core du CPU.
n°1139408
gadgetix
Posté le 30-01-2002 à 19:29:50  profilanswer
cool Ernestor merci pour le lien et pour ton explication claire.
n°1139550
gadgetix
Posté le 30-01-2002 à 20:01:02  profilanswer
après 20 minutes sous BurnP6, je culmine à 48° mais je suis sur le Celeron refroidi par le radial fin.
Peut-être qu'en mettant une meilleure pâte thermique, il serait possible de gagner 2-3°.
conclusion: les résultats sont moyens, demain j'essaie avec le Celeron refroidi par l'Alpha et je poste les résultats.
n°1139565
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-01-2002 à 20:04:19  profilanswer
Ca va comme temp. Faut effectivement voir la diff avec l'Alpha.
L'artic te fera gagner a peu pres ce que tu penses effectivement. Enfin a mon avis.
[edtdd]--Message édité par Ernestor--[/edtdd]
C'est quoi les deux dernières générations de Celeron ?compatibilité celeron
[QUESTION] Temp maxi d'1 PII 350celeron 1,1 ghz core coppermind ??
celeron 733 au lieu de 700Quel jeu pour exploiter à fond mon Celeron II 566 Mhz ?
Celeron et MSI 6163pro2 ?????????????celeron 850 et gf3 ti200
Celeron 1ghz+Asus TusL2-C+Geforce2MX400abit bh6 revision 1,02 et celeron 1,1 core coppermind?
Plus de sujets relatifs à : quel temp avez-vous avec votre celeron 900 ?
