7092 connectés
  Montage d'un Alpha PAL6035 + pate thermique
n°1107048
puncherell​o
22
Posté le 19-01-2002 à 13:19:27  profilanswer
je viens d'acheter un Athlon XP 1500+ et un ventilo Alpha PAL6035, et j'ai pas trop envie de faire une connerie : est il necessaire d'apliquer la pate thermique fournie avec le ventilo ?? Si oui je l'applique directement sur le processeur ? Faut en mettre quelle quantité ? (tout le tube ??) Merci !
Planète Séries TV
n°1107054
zed[pocket​sworld]
Posté le 19-01-2002 à 13:22:41  profilanswer
tu met une fine couche de pate thermique sur le core du processeur
c tout :)
Moi je met une goutte sur le core et je l'etale proprement avec un papier sur toute la surface du core. C tres clean :)
Guiliguiliguili :|
n°1107061
puncherell​o
22
Posté le 19-01-2002 à 13:27:28  profilanswer
merci !! avant c'etait + simple, avec le slot 1 ...
Planète Séries TV
n°1107142
akila
Salut ô Salut!
Posté le 19-01-2002 à 13:59:15  profilanswer
nan cplus compliquer que ca!!!
1.Met un peut de pate sur le radiateur etale a l'aide d'un plastis propre dans tout les sens c pour que les micro orifices du metal se remplisse de pate ensuite a l'aide d'un chiffon doux propre et sans peluche style ceux qui servent a nettoyer les lunettes enleve la plus grande parti de la pate qui reste sur le radiateur n'enleve pas comme si tu voulais tout enlever bref ensuite...
2.place un peu de pate sur le core etale la en une couche fine avec par exemple une carte de credit(fait le plutot avec ta carte de bibliotheque :D )
3.place ton radia sur le core en evitant de trop le bouger une fois qu'il est en place!!!
voila
Feedback:http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1925-1.htm
n°1107148
zed[pocket​sworld]
Posté le 19-01-2002 à 14:02:32  profilanswer
moi ça marche tres bien comme je fais aussi :na:
Guiliguiliguili :|
n°1107158
kawa31
Posté le 19-01-2002 à 14:05:30  profilanswer
Heu, je voudrais pas dire une connerie, mais le PAL6035 n'est pas garanti pour un xp1500 me semble t'il, 1.1 ou 1.2ghz maxi je crois. mieux vaut avoir dans ce cas un boitier très bien ventilé.
pour cette freq il vaut mieux le taisol 760 ou le pal8045, 5-6° en moins pour très peu de bruit en plus.
c'est la diff que j'ai en mon pal6035 et le taisol 760 sur l'amd 1.2 et sur toulouse en plein été, je suis bien content de les avoir en moins car le pal6035 était limite plantage.
n°1113345
puncherell​o
22
Posté le 21-01-2002 à 19:02:07  profilanswer
le PAL6035 tourne à 5300 rpm environ ça suffit pas ?
Et la temperature est à 46°C en normal et monte à 50°c en charge, mais mon boitier est hyper mal ventilé
Planète Séries TV
n°1113354
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 21-01-2002 à 19:04:44  profilanswer
arrêtez de croire les conneries du marketing, j'ai pas d'ventilo ds mon boitier et le 6035 est LARGEMENT suffisant pour mon 1800+ !!!!
Chic not Geek
n°1113387
puncherell​o
22
Posté le 21-01-2002 à 19:13:46  profilanswer
c'est quoi la temperature de ton proc ?
Planète Séries TV
n°1113412
tadoutside​r
Posté le 21-01-2002 à 19:21:08  profilanswer
5300 rpm ??....bizarre ca...le miens tourne à 3850 environ....
 :heink:   :ouch: :heink:
n°1113426
puncherell​o
22
Posté le 21-01-2002 à 19:35:18  profilanswer
oui oui 5300rpm sous le Bios et sous un monitoring Windows c'est la meme valeur :heink:
Planète Séries TV
n°1113583
tadoutside​r
Posté le 21-01-2002 à 20:16:58  profilanswer
ah....re-bizarre....c'est un sanyo denki ton ventilo ? :sarcastic:
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 52ZXJ0PQ==
il est bien donné pour 3800 rpm....
[edtdd]--Message édité par tadoutsider--[/edtdd]
n°1113587
puncherell​o
22
Posté le 21-01-2002 à 20:18:21  profilanswer
bah je sais pas, jevais regarder...
Planète Séries TV
n°1113614
puncherell​o
22
Posté le 21-01-2002 à 20:25:31  profilanswer
c'est un Sunon, enfin c'est ce qu'il y a marqué sur l'etiquette
Planète Séries TV
n°1113631
tadoutside​r
Posté le 21-01-2002 à 20:29:46  profilanswer
bien aussi...fait un peu plus de bruit.
n°1113638
puncherell​o
22
Posté le 21-01-2002 à 20:31:03  profilanswer
il y a donc 2 versions du 6035 :??:
Planète Séries TV
n°1113671
tadoutside​r
Posté le 21-01-2002 à 20:40:13  profilanswer
apparement oui....avant de l'acheter, j'ai posé plusieurs questions sur se ventirad, certains avait le sanyo et d'autres le sunon...
on m'a conseillé de prendre le sanyo, pas parcequ'il etait plus performant mais parcequ'il generait moins de bruit...
j'ai galeré pas mal pour trouvé un site web qui specifiait bien le type de ventilo et finalement je l'ai acheter sur eurisko l'un des rares à preciser le type du ventilo...
n°1113831
puncherell​o
22
Posté le 21-01-2002 à 21:22:35  profilanswer
Pour ce qui est du bruit je l'entends pas le Sunon, même boitier ouvert, etant donné le boucan que fait mon alim!
Planète Séries TV
[TEAC55S] démontage / montage / plantage ?pate thermique ou ventilo boitier
quelle config pour montage vidéo ?Question Pate Thermique [Newbie Inside]
Quel ventilo et pate thermique pour AMD1800+/1900+ en Xp ?pate thermique
Plus de sujets relatifs à : Montage d'un Alpha PAL6035 + pate thermique
