4133 connectés
Sujet : Montage d'un Alpha PAL6035 + pate thermique
puncherello Pour ce qui est du bruit je l'entends pas le Sunon, même boitier ouvert, etant donné le boucan que fait mon alim!
tadoutsider apparement oui....avant de l'acheter, j'ai posé plusieurs questions sur se ventirad, certains avait le sanyo et d'autres le sunon...
on m'a conseillé de prendre le sanyo, pas parcequ'il etait plus performant mais parcequ'il generait moins de bruit...
j'ai galeré pas mal pour trouvé un site web qui specifiait bien le type de ventilo et finalement je l'ai acheter sur eurisko l'un des rares à preciser le type du ventilo...
[edtdd]--Message édité par tadoutsider--[/edtdd]
puncherello il y a donc 2 versions du 6035 :??:
tadoutsider bien aussi...fait un peu plus de bruit.
puncherello c'est un Sunon, enfin c'est ce qu'il y a marqué sur l'etiquette
puncherello bah je sais pas, jevais regarder...
tadoutsider ah....re-bizarre....c'est un sanyo denki ton ventilo ? :sarcastic:
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 52ZXJ0PQ==
il est bien donné pour 3800 rpm....
puncherello oui oui 5300rpm sous le Bios et sous un monitoring Windows c'est la meme valeur :heink:
tadoutsider 5300 rpm ??....bizarre ca...le miens tourne à 3850 environ....
 :heink:   :ouch: :heink:
puncherello
lovingbenji a écrit a écrit :
arrêtez de croire les conneries du marketing, j'ai pas d'ventilo ds mon boitier et le 6035 est LARGEMENT suffisant pour mon 1800+ !!!!
c'est quoi la temperature de ton proc ?
lovingbenji arrêtez de croire les conneries du marketing, j'ai pas d'ventilo ds mon boitier et le 6035 est LARGEMENT suffisant pour mon 1800+ !!!!
puncherello le PAL6035 tourne à 5300 rpm environ ça suffit pas ?
Et la temperature est à 46°C en normal et monte à 50°c en charge, mais mon boitier est hyper mal ventilé
kawa31 Heu, je voudrais pas dire une connerie, mais le PAL6035 n'est pas garanti pour un xp1500 me semble t'il, 1.1 ou 1.2ghz maxi je crois. mieux vaut avoir dans ce cas un boitier très bien ventilé.
pour cette freq il vaut mieux le taisol 760 ou le pal8045, 5-6° en moins pour très peu de bruit en plus.
c'est la diff que j'ai en mon pal6035 et le taisol 760 sur l'amd 1.2 et sur toulouse en plein été, je suis bien content de les avoir en moins car le pal6035 était limite plantage.
zed[pocketsworld] moi ça marche tres bien comme je fais aussi :na:
akila nan cplus compliquer que ca!!!
1.Met un peut de pate sur le radiateur etale a l'aide d'un plastis propre dans tout les sens c pour que les micro orifices du metal se remplisse de pate ensuite a l'aide d'un chiffon doux propre et sans peluche style ceux qui servent a nettoyer les lunettes enleve la plus grande parti de la pate qui reste sur le radiateur n'enleve pas comme si tu voulais tout enlever bref ensuite...
2.place un peu de pate sur le core etale la en une couche fine avec par exemple une carte de credit(fait le plutot avec ta carte de bibliotheque :D )
3.place ton radia sur le core en evitant de trop le bouger une fois qu'il est en place!!!
voila
puncherello merci !! avant c'etait + simple, avec le slot 1 ...
zed[pocketsworld] tu met une fine couche de pate thermique sur le core du processeur
c tout :)
Moi je met une goutte sur le core et je l'etale proprement avec un papier sur toute la surface du core. C tres clean :)
puncherello je viens d'acheter un Athlon XP 1500+ et un ventilo Alpha PAL6035, et j'ai pas trop envie de faire une connerie : est il necessaire d'apliquer la pate thermique fournie avec le ventilo ?? Si oui je l'applique directement sur le processeur ? Faut en mettre quelle quantité ? (tout le tube ??) Merci !
