3014 connectés
  Conseil d'achat
  Aide mise à niveau PC simulation 3D
n°9686292
Youstin
Posté le 18-12-2015 à 20:02:22  profilanswer
Je réalise de la simulation 3D par la méthode des éléments finis à l'aide de Comsol multiphysic, mon problème actuel est le temps de calcul. Je sait que la RAM est le principal composant qui conditionne la rapidité pour ce type de calcul (beaucoup de Matrices).
C'est pourquoi je souhaiterai améliorer ma config actuelle:
HD5770 1GO Sapphire
Athlon IIX4 620
Gygabyte GAMA770T UD3P
8GO DDR3 (4x2GO) 1333 Mhz
Corsaire VX 450W
500 Go HDD
J'ai un budget d'environ 500€, je pense garder le disque dur, la carte graphique et l'alimentation mais prendre une config à 32 Go de RAM.
J'ai pensé à la config suivante (Grossbill) et j'aimerai avoir des conseils/avis sur celle-ci:
GA Z170 UD3P Socket 1151 => 104€90
Intel i5 6500 (3.2 GHz) => 219€99
(DDR4 Ballistix Sport 2 x 8 Go 2400 MHz)x 2 => 219€80
Total: 544€69
Est ce que l'alim peut tenir cette nouvel config ?
Est ce que dans un futur proche, en changeant la carte graphique et en ajoutant un ssd je pourrais transformer ce PC en config gamer (pour Star Citizen, GW2 par exemple) ?
Merci pour vos réponses.
n°9686399
aure47600
Posté le 18-12-2015 à 23:35:41  profilanswer
Tu es sur que le i7 6700 rentre? Sinon j'aurais prit du i7 4790k +2x8go en 1333mhz supplèmentaire +z97, une augmentation de fréquence soft pour rester stable et tu dépasse le 6700 avec plus de ram en plus et moins cher non? Si le mogiciel est bloqué en monothread alors i5 6600k+z170+32go 2133 (â voir l'utilité car j'ai jamais tapé autant ^^) et hop augmentation fréquence ou idem avec i5 4690k+32go en 1866mhz voire plus +z97 ;) toujours dans le budget ;)
Message édité par aure47600 le 18-12-2015 à 23:36:10
n°9686447
aure47600
Posté le 19-12-2015 à 00:17:52  profilanswer
Tu n'étais pas loin j'avoue ^^ je suis impressionné. En gros si logiciel multithread 8core alors i7 4790k si pas multithread 8core alors i5 6600k, l'avantage des i5/i7 K c'est la haute fréquence permettant un gros gain en calcul processeur ;) (ça depend de l'oc et du processeur mais c'est très souvent visible) en rendu 3d ma config avec  un double xeon (i7) oc à 4ghz éclatait le même système à 2.53ghz ;) en temps (on est dans des gros écart mais +0.5/1ghz sur le processeur c'est toujours ça de gagné ;))
n°9686853
Youstin
Posté le 19-12-2015 à 17:31:32  profilanswer
Le logiciel peut faire du multithread mais de ce que j'ai vue il le gère très mal.
Du coup je pense partir vers cette config (rue du commerce):
Z170A PC MATE - Chipset Z170 - Socket 1151 => 129.90€
i5 6600K => 263.38€
HyperX Fury 32 Go (4 x 8 Go) - DDR4 2133 MHz Cas 14 => 199.98€
Cooler master Hyper 212 EVO =>32.90€
Total -5% = 614.95 €
Je dépasse mon budget mais j'ai pas réussi à garder les configs ci-dessus pour un budget de 500€ (j'avais aussi oublié d'inclure le ventirad proc).
Message édité par Youstin le 19-12-2015 à 17:32:25
n°9686860
aure47600
Posté le 19-12-2015 à 17:39:05  profilanswer
si le multithread est mal géré tu peux éviter le ventirad vu que ton i5 ne sera pas trop chargé, quand tu voudras oc alors un be quiet pure rock/shadow rock2 serait intéressant ;)
le 212 evo est beaucoup trop cher, c'est un ventirad à 20€ ça ;)
tu as quoi comme boitier?
sinon ça:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] FM23480164
sinon c'est des prix correcte je trouve ;) mais oui c'est un peu cher par rapport au budget, tu peux partir sur i5 6600k + 16go et tu rajoutes 16go après ;)
Message édité par aure47600 le 19-12-2015 à 17:40:57
n°9686873
Youstin
Posté le 19-12-2015 à 17:57:39  profilanswer
Le problème est que le 6600k n'est pas livré avec ventirad.
Si je passe sur Top achat, il y a un lot 6600K + Be Quiet ! Pure Rock, ce qui me fait une config avec une MSI Z170 A PRO et la même RAM que précédemment pour 619.93€
J'ai un vieux boitier advance Turboost:
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 28633.html
Message édité par Youstin le 19-12-2015 à 17:59:53
n°9686880
aure47600
Posté le 19-12-2015 à 18:08:06  profilanswer
oh bordayl le boitier :ouch: ok alors pas le choix on passe sur du topflow, sinon ça va être galère, un raijintek pallas devrais largement suffire et rentrer dans le advance ;)
au prix du raijintek pallas (tu a sle zelos pour débuter) tu peux voir pour le sr1/c12/c14  :love:
Message édité par aure47600 le 19-12-2015 à 18:09:20
  Conseil d'achat
Choix mini-PC de moins de 400€Pc bloque sur l'ecran de boot
Avis PC gaming 550€Mise à jour de ma config
Avis Pc gamingConseil achat Pc bureautique petit boitier
disque dur a cramer lors de sa première installation et a endommagé PCConfiguration PC 1000€
Conseil config PC sur TV 4KPC redémarre au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Aide mise à niveau PC simulation 3D
