6350 connectés
  Mini PC
  probleme memoire sur shuttle
n°5867713
syrha
pourquoi pas ?
Posté le 31-08-2007 à 22:30:46  profilanswer
Voila , j'ai un souci avec une extension mémoire sur un shuttle SN26P .
J'ai rajouté une barette 512 MO DDR PC3200 à celle déja installée et je constate :
de la lenteur voir des plantages de XP (SP2)
que les infos système me donne que 512 MO au lieu du 1 GO attendu.
J'ai essayé de démarrer avec la nouvelle barette sur le slot 1 => no problem
J'ai essayé de démarrer avec l'ancienne barette sur le slot 2  => no problem
J'ai lancé CPUZ qui me trouve les deux barettes avec un total de 1 GO .
Merci d'avance !
n°5867718
redbull911​1
Posté le 31-08-2007 à 22:31:49  profilanswer
telecharge ultimate boot cd et fait un test de ta ram avec meme test
ensuite c'est quoi ta premier barette de ram
n°5867734
syrha
pourquoi pas ?
Posté le 31-08-2007 à 22:41:29  profilanswer
[quotemsg=5867718,2,204252]telecharge ultimate boot cd et fait un test de ta ram avec meme test
ensuite c'est quoi ta premier barette de ram[/quotemsg
 la premiere barette mémoire est une 512 Mo DDR pc3200 de marque samsung .
ce qui m'interpelle dans les resultats de CPUZ c'est que le tableau "table timing" :
pour la barette de base j'ai (166 et 200 mhz)
pour la nouvelle barette je nai que 200 mhz
n°5867736
redbull911​1
Posté le 31-08-2007 à 22:42:49  profilanswer
non ca c'est pas un soucis mais tu as essayer un memtest
n°5868104
syrha
pourquoi pas ?
Posté le 01-09-2007 à 09:18:06  profilanswer
Oui et il n'y a pas d'erreur signalée .
J'ai essayé plusieurs paramètrages dans le bios sans succes .
J'ai consulté une doc sur les shuttle SN26P il y aurait une incompatibilité avec des barettes double faces
avec 16 pavés (ce qui correspond a ma nouvelle barette , alors que celle que jai monté de base est une simple face
avec 8 pavés)
Mon probléme de reconnaissance des 2 barettes ensemble pourrait venir de là , mais comment savoir quand tu commandes par internet
chez LDLC ?.
Ces histoires de compatibilité de materiel deviennent une histoire de fou !!
Tu passes des heures a faire des essais pour une extension montée en 10 secondes.
  Mini PC
Probleme avec mes ports USBProblème nouvelle config
problème d'installation d'un DD sataProblème de FPS sut tour mes jeux[ carte graphique??]
Problème de lecteur DVD ( et autres divers)Avis sur ma config shuttle
Problême avec une config neuveProblème de création de réseau (pc routeur)
Nouveau problème de Port PCI-ExpressCarte mère p5n32 sli se deluxe et mémoire G.SKILL
Plus de sujets relatifs à : probleme memoire sur shuttle
