8995 connectés
  Mini PC
  Problème de démarrage SK41G
n°5754110
Killer Did
Posté le 08-02-2005 à 09:20:11  profilanswer
Bonjour à tous.
Le SK41G de ma cop' a beaucoup de mal à démarrer depuis qq jours.
Le bouton power en facade ne le fait pas démarrer et il faut que je trifouille le cable du clavier ou celui de l'alim pour qu'il daigne se mettre en route.
Par contre pour l'arreter le bouton de facade marche bien...
Avez vous connaissance de ce problème?
Que faire?
Merci de vos reponses !
n°5754111
rxjy
JeanZyves
Posté le 08-02-2005 à 11:00:32  profilanswer
sans doute un prb de connectique.
tu peux peut être éviter cela en trifouillant dans le bios à la ligne "Alt On" => en base, elle doit être sur "all": modifie le paramètre avec celui qui ne tient pas compte du clavier ou autre (voire mettre sur "nothing" ou "off" )
n°5754112
Killer Did
Posté le 08-02-2005 à 12:29:45  profilanswer
donc ca serait un pb de connectique interne?
car sans clavier ou vaec un autre clavier ca fait pareil  :(
n°5754113
Killer Did
Posté le 08-02-2005 à 23:54:18  profilanswer
En fait le probleme doit venir de l'alim...
elle doit avoir du mal a reconnaitre le signal de mise en route (clavier, bouton en facade...)...
Une solution?
n°5754114
rxjy
JeanZyves
Posté le 09-02-2005 à 09:48:29  profilanswer
c'est pourquoi tu dois essayer la modif du bios...
tiens au courant ;)
n°5754115
Killer Did
Posté le 09-02-2005 à 15:07:50  profilanswer
j'ai fait la modif du bios
ca ne fait rien : logique vu qu'il n'arrive pas à démarrer.
quie sur le bouton Power : rien du tout comme s'il etait débranché
n°5754116
rxjy
JeanZyves
Posté le 10-02-2005 à 17:56:09  profilanswer
sans voir la bête, je sèche...
bon courage
n°5754117
Killer Did
Posté le 10-02-2005 à 17:59:27  profilanswer
moi aussi
pourtant les PC j'en ai monté pas mal !
mais ca j'ai jamais vu...
  Mini PC
Probleme avec le MSI MegaPC 865(ne demare plus)T2P update bios 1009 : Problème t° du CPU
démarrage shuttle sans clavier !?Pb démarrage Biostar 200N
Problème Wifi Soltek EQ3801Probléme jamais vu sur un SHUTTLE SK43G!!
Shuttle SN41G2 V2 problème alim?Problème avec Asus Pundit - Ne démarre pas
problème avec mon SN41G2probleme tres bizare avec un Soltek EQ3705M
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage SK41G
