6085 connectés
  Mini PC
  Help upgrade Shuttle SS51G v1.0
n°5887663
gabaxx1305
Posté le 11-09-2007 à 21:57:35  profilanswer
voila mon SS51G v1.0 souffre de gros ralentissement et je voulais donc rajouter de la memoire.
Etant completement neophyte, je ne sais pas quoi mettre dedans.
Pour l'instant j'ai une barette PQI 512MB RAM DDR333, idealement je voudrais juste en rajouter une de 512MB compatible  avec celle que j'ai deja (et surtout compatible avec mon Shuttle) afin d'arriver à 1024.
J'ai pensé à un moment ajouté une barette de 1024 couplé à ma 512 mais j'ai peur qu'il y ai un probléme quelconque.
Les données obtenues avec Aida:
Type de processeur Intel Pentium 4A, 2533 MHz (4.75 x 533)
Nom de la carte mère Shuttle FS51 v1  (1 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère SiS 651
Mémoire système 512 Mo  (DDR SDRAM)
Carte vidéo RADEON 9000 SERIES  (64 Mo)
D'avance merci :)
Message édité par gabaxx1305 le 11-09-2007 à 22:12:45
n°5888426
TousDesAng​es
Posté le 12-09-2007 à 11:32:25  profilanswer
D'avance merci :)
La réponse est dans la question. Désactive le dual channel si tu rencontre des problèmes.
n°5892224
gabaxx1305
Posté le 14-09-2007 à 15:11:43  profilanswer
merci pour ton aide.
J'ai ajouté 1g en plus de mes 512 et c bien compatible.
Par contre mon ordi est tjrs lent (met un temp incroyable à s'alumer et s'eteindre par exemple), cela peut il provenir de mon disque dur c? Windows ainsi que tout mes programmes sont dessus.
Par exemple un fichier zip.
Si je le dezip sur c, il met deux fois plus de temps que sur mon autre disque dur.
Les ralentissement de demarage et autre ouverture tres lente de fichier peuvent provenir d'un disque fatigué où le systeme d'exploitation est installé?
n°5896780
TousDesAng​es
Posté le 17-09-2007 à 09:35:00  profilanswer
C'est peut-être un vieux disque dur qui fonctionne à 5400 tr/min.
Sinon fait une défragmentation, pour remettre de l'ordre dans les fichiers.
n°5986193
titides
┼ DΣA┼H ┼
Posté le 03-11-2007 à 20:51:05  profilanswer
donne déjà ta config matérielle, ca permettra de voir un peu.
Ensuite, ca peut venir aussi de ton OS qui rame à donf.
  Mini PC
PC boot mais écran noir et 9 bip de CM... Help ![Help] Probleme freeze a cause de carte Wifi
[Help] Probleme freeze a cause de carte Wifi MAJ[HELP]comment envoyer un HDD chez Western digital ?
Upgrade : c'est commandé !Upgrade de ma config , mais quoi ?
Config upgrade Quad CoreAlim devenue bryante après upgrade de CG
Upgrade config, avant changement complet !Meilleure carte mère pour Q6600 ? Help pliz
Plus de sujets relatifs à : Help upgrade Shuttle SS51G v1.0
