8944 connectés
  Alim devenue bryante après upgrade de CG
n°5883917
Z-13
Posté le 10-09-2007 à 00:18:00  profilanswer
J'avais la config suivante avec laquelle aucun problème
Athlon64 3000+
2 * 512mo DDR
GF6600GT
Alim Enarmax 300W
J'ai changé ma CG pour une GF8600GTS 512mo, et depuis mon alimentation fait un sifflement affreux. Le problème vient-il de mon alim qui est trop juste ?
Merci d'avance
n°5883919
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 10-09-2007 à 00:21:08  profilanswer
Mway, bizarre.
As-tu un quelconque OC sur l'un de tes composants ?
Encore une victoire de canard !
n°5884030
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 10-09-2007 à 03:10:04  profilanswer
sa fait pomal juste pour un 300W meme si elle est de marque...  donne le reste de ta config
n°5884179
Master-Of-​Puppetz
Posté le 10-09-2007 à 09:40:10  profilanswer
Auf que son Alim est une enermax, soit justement une très bonne marque...
n°5884210
tonypc03
Posté le 10-09-2007 à 10:03:25  profilanswer
Même si c'est une très bonne marque quand l'alim n'est pas assez puissante ça change rien....
Essaye avec une alim plus puissante si tu peux en récupérer une ;)
n°5884451
Zebra3-
Posté le 10-09-2007 à 12:03:55  profilanswer
La 8600 GTS consomme moins qu'une 6600 GT, mais elle doit tirer plus sur un des rails...
Essaye avec une autre alim, tu seras fixé !
n°5884456
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 10-09-2007 à 12:06:20  profilanswer
2 rails sur une enermax 300w ?   :heink:
es tu sur que le bruit vient bien de l'alim?
le bruit se déclenche il uniquement en application 3d?
n°5884506
Perfect007
What else ?
Posté le 10-09-2007 à 12:37:12  profilanswer
Essai de remettre ton ancienne CG voir si le pb vient de ta nouvelle CG.
Parrainage Meta (casque Quest)= > https://www.meta.com/referrals/link/oculus_007_
n°5884516
Master-Of-​Puppetz
Posté le 10-09-2007 à 12:43:01  profilanswer
Es tu sûr que le bruit ne provient pas tout simplement... de ta carte graphique?
n°5884524
Z-13
Posté le 10-09-2007 à 12:49:12  profilanswer
Toutes mes excuses, le bruit provient finalement du ventilateur du chipset qui se trouve sous le cul de la CG qui est plus longue que ma GF6 , et qui s'emballe dès que je lance un jeu :/
CG fanless que je j'avais achetée pour avoir moins de bruit.
Je suis bon pour upgrade CM/proc/mémoire, chose que j'avais prévu de faire plus tard, ou alors essayer de remplacer ce ventilo pour un refroidissement passif.
Merci pour vos réponses.
Message édité par Z-13 le 10-09-2007 à 13:01:24
n°5884898
gurk13
Posté le 10-09-2007 à 16:06:58  profilanswer
le ventilateir du chip tu peux le réguler. c'est du nf4 j'imagine ? ca peux encaissser des températures volcaniques.
n°5885350
Z-13
Posté le 10-09-2007 à 19:20:47  profilanswer
Je n'ai pas trouvé dans SpeedFan ni dans le BIOS comment réguler le ventilateur du chipset.
Pour un refroidissement uniquement passif, un Revoltec Chipset Freezer serait suffisant, ou dois je mettre un Thermalright  HR-05 SLI ?
n°5885377
MarcusB
Posté le 10-09-2007 à 19:28:21  profilanswer
NF4 : c'est bouillant
Du passif : je ne m'y risquerais pas
El Barca es mes qu'un club !!
n°5885560
gurk13
Posté le 10-09-2007 à 20:45:42  profilanswer
voir ma config :D
Upgrade config, avant changement complet !le bios crie quand j'allume mon pc: probleme d'alim?
Cliquetis étrange sur alim Seasonic neuve[Corsair Hx-520] Alim avec 23 broches
Problème avec alim Zalman ZM600Alim suffisante ?
avis sur upgrade configConseil alim pour remplacer tagan
Impossible démarrer PC, Alim ok !Boitier Kymic avec alim 400W
Plus de sujets relatifs à : Alim devenue bryante après upgrade de CG
