3330 connectés
  Mini PC
  (HELP) antec aria+zalman 7000B ca passe???
n°5747138
thinkposit​ivenow
Posté le 11-06-2005 à 18:14:08  profilanswer
je souhaite monter une config en mini pc :
boitier : antec aria
carte mere : Leadtek CK804K8MA (nforce4, soket 939)
cpu : amd athlon 64 3200+
ventilo cpu : zalman 7000B alcu
ram : DDR PC3200 512 (corsaire ou kingston)
carte graphique : leadtek 6600td 128Mo (pci express)
HD : seagate 80Go 7200rpm S-ata (barracuda 7200.7)
lecteur dvd toshiba noir
après avoir parcouru plusieur forum, je me pose la question de savoir si le ventilo zalman va passer avec cette carte dans le boitier, en gros si ca va pas toucher l'alim ou le boitier...
Donc si il y a des gens qui ont testé cette config (cm, boitier, ventilo), j'aimerai leur point de vue.
De plus j'aimerai vos avis sur cette config (j'ai aussi une autre idée en pentium avec un boitier asus pundit ph3... qu'est ce que vous en pensez, vos avis, préférences...)
Merci d'avance a tous ceux qui vont m'aider...
Message édité par thinkpositivenow le 11-06-2005 à 18:15:25
n°5747139
lockon2005
Posté le 12-06-2005 à 15:21:49  profilanswer
oui!ca passe mais très juste!1 à 2 cm d'ecart avec l'alim et le ventilo!
n°5747140
juanito
Posté le 12-06-2005 à 16:38:21  profilanswer
Oui je confirme, çà passe de justesse.
D'ailleurs si jamais tu es intéressé, regarde mon topic de vente http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5585-1.htm
A+
n°5747141
vince-de-c​alais
Posté le 28-11-2005 à 02:00:24  profilanswer
slt  j ai un antec  aria  aussi
sur carte mere MSI 6703  et asrock p4vm800 mon zalman est passé nickel
mais j ai un pote avec un asrock ( je sais plus laquel ) en AMD le zalman ne passe pas de tout
  Mini PC
[HELP ME]Un media center à 400€??[Help] Choix d'une config
help je suis en low id est ce a cause de laborne que je partage?8800gts 640Mo====>antec P180b-EU??
probleme alimentation antec ariaAria et ventirad 120mm T° baisser de 10°c :D
Quelle solution autour d'un antec aria ?Mod Alim ANTEC Aria
Plus de sujets relatifs à : (HELP) antec aria+zalman 7000B ca passe???
