4156 connectés
  Conseil d'achat
  Mini-itx : NZXT H200i ou ??
n°10494672
add91
Posté le 26-12-2018 à 18:20:16  profilanswer
Après 6 années de bons et loyaux services, je désire remplacer mon ancienne configuration pour une utilisation "gaming". Après avoir parcouru les différentes possibilités je pense me diriger vers :
- Intel i5 9600k avec un watercooling AIO
- RTX 2080 KFA2 dual fan (la moins chère que j'ai trouvé)
- 16 Go de RAM (ddr4 3000mhz)
- CM Intel Z390
J'aimerais également passer sur le fortmat mini-itx avec le boitier NZXT H200i. Cependant certains points m'inquiètent niveau refroidissement :
- Refroidissement GPU suffisant vu le peu d'espace?
- Montage watercooling (AIO) en push vers l'intérieur du boitier?
En bref, si quelqu'un à un retour sur ce boitier je suis preneur... Sinon, une autre idée pour un petit boitier esthétique?
D'avance merci et bonnes fêtes :)
n°10494874
freetronic
Posté le 27-12-2018 à 02:11:27  profilanswer
Pas d'avis sur tout, mais dans tous les cas l'air chaud on l'expulse du boîtier, sans compromis. Normalement c'est le cas des AIO.
Dans les specs ça ne parle que de :
Front: 2 x 120/2 x 140mm
Top: 1 x 120mm (1 Aer F120 Case Version included)
Rear: 1 x 120mm (1 Aer F120 Case Version included)
A confirmer si ça inclus un rad éventuellement ( plus grand que la somme d'un ou des ventilateurs )
Message édité par freetronic le 27-12-2018 à 02:11:44
n°10494878
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 27-12-2018 à 02:31:08  profilanswer
as tu regardé quelques vidéos du boitier juste pour te donner une idée ?
https://www.youtube.com/results?sea [...] t+h200i+fr
n°10494956
add91
Posté le 27-12-2018 à 11:19:16  profilanswer
isfcer a écrit :
Tout d'abord merci pour ta réponse. En effet, j'ai analysé plusieurs vidéos.
J'en ai trouvé une qui parle du sujet, on voit que les t° sont à 70°c (ça correspond aux t° relevées dans les différents tests)https://www.youtube.com/watch?v=3IgL-BZFSVs.
Par contre ce que je ne comprends pas c'est que le rad se trouve sur l'arrivée d'air, et non sur l'extraction... Sinon, est-ce qu'un radiateur de 120 suffirait pour le CPU?
merci :)
Message édité par add91 le 27-12-2018 à 11:40:08
n°10495308
isfcer
Posté le 27-12-2018 à 21:05:23  profilanswer
Alors rajoutes un ventilo d'extraction ça améliora le flux d'air intérieur boitier.
Oui un ventirad de 120mm pour le Cpu suffira, des exemples
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd
https://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=37|cd
Message édité par isfcer le 27-12-2018 à 21:22:23
n°10495367
add91
Posté le 27-12-2018 à 23:08:49  profilanswer
Bonsoir, juste, j'ai encore un ventilo noise blocker qui traine dans mon bureau.. :)
Merci beaucoup.
  Conseil d'achat
Nouvelle configuration Mini-Itx à moins de 500 euros.Mini pc pas cher pour petit home cinéma..
Carte graphique mini, nano etcNzxt X62
Problème LEDs NZXT HUE+Config Mini PC vs Tour PC
Config mini ITX pour 400€ (hors alim et CG)MINI HP Disque dur
Alternative à un Mac Mini 2018choix mini pc
Plus de sujets relatifs à : Mini-itx : NZXT H200i ou ??
