3362 connectés
  HFR
  [HFR] Actu : Micron a terminé la qualification de sa GDDR6
n°10298267
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 26-12-2017 à 09:57:32  profilanswer
0Votes positifs
Micron indique via un billet de blog qu'il avait terminé la qualification interne de sa GDDR6. De quoi permettre de tenir la promesse d'un lancement de la ...
Lire la suite ...
n°10298277
Xixou2
Posté le 26-12-2017 à 10:20:17  profilanswer
0Votes positifs
Même tensions, ça va faciliter la vie des intégrateurs.
n°10298293
helionn
Posté le 26-12-2017 à 10:53:27  profilanswer
1Votes positifs
Oui mais faut dire aussi que les différences ne semble pas énorme entre les deux...
n°10298297
alexdey
Posté le 26-12-2017 à 11:07:11  profilanswer
0Votes positifs
Hmm à regarder les spec, c'est pas beaucoup mieux que de la g5x ... Est ce que ça a un réel intérêt tant qu'ils ne sont pas en mesure d'augmenter la bande passante ? Est ce que c'est plus ou moins cher que la GDDR5X ?
n°10298298
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 26-12-2017 à 11:09:33  profilanswer
0Votes positifs
Une bonne nouvelle, vivement que ça débarque sur les nouvelles générations de CG.
n°10298333
Riseoflege​nds
Posté le 26-12-2017 à 11:49:02  profilanswer
0Votes positifs
Pas possible de combiner les technologies des GDDR5x et GDDR6 pour doubler les débits? (QDR et 2 canaux).
n°10298352
petit-tigr​e
miaou
Posté le 26-12-2017 à 12:19:31  profilanswer
7Votes positifs
J'ai lu Macron...
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10298361
B00lay Ier
Posté le 26-12-2017 à 12:33:36  profilanswer
0Votes positifs
Je le disais à l'époque et je doute encore qu'il en soit autrement : la G5X a de fortes chances d'être une G6 "draft" mise en production par un accord NVidia/Micron...
n°10298367
HJ
Posté le 26-12-2017 à 12:44:47  profilanswer
0Votes positifs
Utilisation déjà pour Volta ?
n°10298449
Multithrea​d
Regulus Nerdeus
Posté le 26-12-2017 à 14:44:50  profilanswer
0Votes positifs
petit-tigre a écrit :
J'ai lu Macron...
Sors de ce corps ! Je le veux !!! [:iryngael:1]
"-T'as mis quoi comme pâte thermique ??? :X "   "-C koi la pate thermique ?"
n°10298537
vincenmar
Posté le 26-12-2017 à 16:32:32  profilanswer
5Votes positifs
"un ingénieur AMD ayant d'ailleurs fait fuiter via LinkedIn il y'a quelques temps qu'il avait travaillé sur un tel contrôleur".
Guillaume a encore grillé sa couverture ...
n°10298566
havoc_28
Posté le 26-12-2017 à 17:00:51  profilanswer
0Votes positifs
La GDDR6 contrairement à la GDDR5X a été adoptée par les autres constructeurs, Samsung et SK Hynix produiront de la GDDR6 également, la GDDR5X a commencé sa carrière à 10 gb/s, la on nous promet 12/14 gb/s d'entrée de jeu soit respectivement 20 à 40 %, même si la GDDR5X est passé à 11 gb/s puis récemment à 12 gb/s sur un modèle de 1080 Ti chez EVGA (peut être un OC d'usine des puces mémoires), même si plus était prévu à la base.
Par exemple imaginons une GTX 2080 avec de la GDDR6 à 14 gb/s ça fait respectivement 40 à 27% de BP supplémentaire par rapport à la GTX 1080 original et son refresh à 11 gb/s.
Bref la GDDR6 a un intérêt vu qu'elle atteint des débits plus importants que la GDDR5X actuelle et ne sera pas exclusive à micron (les autres constructeurs n'ont pas adopté la GDDR5X bien que celle ci fut validée par le JEDEC), et surtout elle a vocation a remplacé la GDDR5, de manière globale, ce qui ne fut jamais le cas pour la GDDR5X.
Hum étant donné qu'ils sont passés d'un mode QDR sur un seul canal à 2 canaux en parallèles je suis pas sur que ce soit ça vraiment un brouillon.
Message édité par havoc_28 le 26-12-2017 à 17:13:10
n°10298800
B00lay Ier
Posté le 27-12-2017 à 03:22:32  profilanswer
0Votes positifs
Les 2 canaux (et le QDR) c'est un détail de l'histoire comme qui dirait :o
D'un côté tu as juste le clamshell de la GDDR5, de l'autre un canal en prime (8/8 ou 16/16 au lieu de 16 ou 32bits par cycle) qui permet d'améliorer la granularité, mais dans les 2 cas un adressage complexe des banques internes comparable à la HMC : tout ça correspond bien à ce qu'on peut attendre d'un draft. Dans les 2 cas, on a les mêmes fréquences de cellules pour les mêmes fréquences de bus.
Regarde ce qu'il s'est passé avec le 802.11n : ça trainait tellement que quelques produits ont été lancés alors que la norme n'était pas finalisée. NVidia avait tout intérêt à avoir la GDDR6 rapidement (la HBM apportant moins que chez AMD où elle est pour l'heure indispensable), la norme n'étant pas finalisée, un accord a pu être passé avec Micron pour la fourniture de GDDR6 en l'état des specs non définitives, que Micron pouvait parfaitement nommer GDDR5X.
Ce qui est surprenant dans l'histoire c'est la normalisation par le JEDEC de la G5X.
Edit : la figure 17 en page 20 de la note introductive de Micron est assez éloquente quant à l'intérêt limité de la GDDR6... 5.5pJ/bit contre 6.4pJ/bit pour la GDDR5, ce qui pourrait sembler être un progrès n'en est plus vraiment un quand on tient compte de la hausse de 75% de la fréquence (14Gbps vs 8Gbps), soit une hausse de consommation "active" de 50%.
Message édité par B00lay Ier le 27-12-2017 à 03:41:18
n°10298853
havoc_28
Posté le 27-12-2017 à 09:52:39  profilanswer
0Votes positifs
La GDDR5 est incapable d'atteindre ces débits, la GDDR5X niveau consommation / bande passante, ne fait pas mieux.
Message édité par havoc_28 le 27-12-2017 à 10:03:11
n°10298889
Crazyb0b
Posté le 27-12-2017 à 10:57:56  profilanswer
0Votes positifs
Enfin du dual channel sur les CG!
C'était un rêve, ça deviens réalité (multi-gpu=quad channel ? :D ).
Dommage qu'il n'y ai pas les chiffre de la GDDR5 dans le tableau.
n°10298934
Multithrea​d
Regulus Nerdeus
Posté le 27-12-2017 à 12:25:32  profilanswer
0Votes positifs
Moi, j'ai rêvé d'une CG avec des slots GDDRx, imaginez le truc, celui qui sort ça, il casse la baraque  :love:
Mais bon, les rêves c'est la nuit, il parait....  :whistle:
n°10298941
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 27-12-2017 à 12:48:22  profilanswer
1Votes positifs
J'ai lu Macron...
Putain moi aussi :o
n°10299312
HJ
Posté le 27-12-2017 à 21:43:00  profilanswer
0Votes positifs
Multithread> Il y a 20 ans, il y avait des cartes ATI Rage Pro avec un slot mémoire: pour passer de 4 à 8 Mo (oui Mo !)
n°10299389
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 28-12-2017 à 01:04:26  profilanswer
0Votes positifs
Et il y a 22 ans, je me souviens avoir eu une S3 trio 64V+ à laquelle on avait ajouté 2x256Ko de VRAM pour atteindre 1Mo en tout (je pense) !
Dans les benchs elle était quasiment la seule à faire bonne figure face à la star de l'époque, la Matrox Millenium.
Bien sûr je parle de perf 2D ! ;-p
"http://www.vogonswiki.com/index.php/File:S3_Trio64V%2B.jpg"
Mais bon, c'est loin tout ça... Je ne la reconnais pas sur la photo ci-dessus (sélectionner l'url et coller la dans la barre d'adresse), pour être honnête.
Et là je viens de lancer Wolfenstein New Colossus en mode graphique Mein Leibe (+ texture stream à Uber), et il bouffe la totalité des 8Gio de VRAM de ma Vega64.  ^_^
Vite ! un Slot d'extension !
Message édité par Wault le 28-12-2017 à 01:06:57
n°10299611
missangie
Posté le 28-12-2017 à 13:36:51  profilanswer
0Votes positifs
J'ai lu Macron...
Mac'ronds...(ce n' est pas de moi, trouvé sur Tweeter) :)
Message édité par missangie le 28-12-2017 à 13:38:28
n°10299617
missangie
Posté le 28-12-2017 à 13:42:25  profilanswer
0Votes positifs
"Outch!" :). Et à quand de 4 à 8 To ? :P
Message édité par missangie le 28-12-2017 à 13:43:28
n°10299733
Multithrea​d
Regulus Nerdeus
Posté le 28-12-2017 à 15:56:35  profilanswer
0Votes positifs
Il est vrai qu'à l'époque, j'avais des "slots" libres sur ma SIS pour pouvoir rajouter des puces mem ( la belle époque sept 97 où les pc à 5000 balles ont débarqué en force ) http://2.bp.blogspot.com/-7LBSE5sL [...] 1_2153.JPG
 :jap:  / HS off
n°10300631
thomser
Posté le 30-12-2017 à 01:22:57  profilanswer
0Votes positifs
désolé mais les chipsets S3 trio n'ont jamais concurrencé la matrox millenium en 2D. je l'avais à l'époque et elle était sans concurrence en 2D. A la rigueur les chipsets S3 968 n'étaient pas trop mal mais les trio c'était le bas de gamme.
  HFR
[HFR] Actu : Nouvelle gamme de chipset 400 chez AMD[HFR] Actu : Joyeux Noël de la part de HardWare.fr !
[HFR] Actu : Samsung grave de la DRAM en ''1ynm''[HFR] Actu : Le MX500 succède au MX300 chez Crucial
[HFR] Actu : Seagate Multi Actuator, un "RAID 0 interne" !
Plus de sujets relatifs à : [HFR] Actu : Micron a terminé la qualification de sa GDDR6
