3259 connectés
  Quel gpu maximum avec un i5 750 ?
n°11070765
mensaEscro​c
Posté le 02-12-2021 à 05:27:00  profilanswer
J ai un pc doté d un i5 750, quel est le meilleur gpu que je puisse brancher avec ?
n°11070768
gima56
Posté le 02-12-2021 à 06:24:37  profilanswer
je dirais max une 1060, ou en dessous.
https://www.youtube.com/watch?v=MX8f3GJm-RA
n°11070772
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 02-12-2021 à 07:16:21  profilanswer
Ton pc c'est un pc constructeur tout fait genre HP ou acer ou c'est un truc monté par tes soins ? C'est quoi ton alim en réf et puissance ?
Océane Michelon nouvelle reine de mon coeur
n°11070810
zonka
x58 forever!
Posté le 02-12-2021 à 10:30:51  profilanswer
La vraie question est : peux tu changer le CPU pour un 8xx/xeon et/ou l'overclocker
= PC 'constructeur' type Dell / HP sans options et boîtier pourri ou 'vrai' PC = modèle de carte-mère.
Sinon en gros oui gtx 1060
Et donc l'alim / boîtier
Message édité par zonka le 02-12-2021 à 10:31:09
n°11070826
damiou_03
Posté le 02-12-2021 à 11:31:12  profilanswer
Suite de ce topic : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6751_1.htm
A priori, le besoin est minimal donc une 1060 parait bien chère.
Mensaescroc, il faut que tu prennes le temps de préciser de manière claire tes besoins, la config dont tu dispose déjà (écran notamment) et ton budget max parce que sur le topic précédent, il me semblait que tu prévoyais de partir sur PC complet. Le tout sans recréer un nouveau topic à chaque fois pour que tes interlocuteurs puissent avoir l'historique.
Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours
n°11070845
gima56
Posté le 02-12-2021 à 12:28:47  profilanswer
@damiou_03 = on répond tous à la question posée. Si elle est mal posée, je ne peux pas le savoir personnellement. Je passe déjà beaucoup de temps à vérifier les données techniques, je ne vais pas commencer à vérifier la vie du demandeur pour le satisfaire au mieux. Même un privé le ferait pas.
Message édité par gima56 le 02-12-2021 à 12:29:07
n°11070869
damiou_03
Posté le 02-12-2021 à 13:22:43  profilanswer
J'ai bien compris, c'est le sens de mon message. C'est pour ça que je lui conseille d'être précis parce que sinon, il ne peut qu'obtenir des réponses qui tombent à côté. C'était déjà le problème dans son précédent topic.
n°11070871
zonka
x58 forever!
Posté le 02-12-2021 à 13:24:55  profilanswer
C'est la tendance globale du 21e siècle = demander une solution sans investissement personnel adapté
n°11070879
mensaEscro​c
Posté le 02-12-2021 à 14:00:02  profilanswer
Merci pour vos réponses, voici la config du PC acheté 75€
CPU -> intel core i5 750
GPU -> ATI FirePro V4800
RAM -> DDR3 8 Go
CM -> H57M01
ALIM -> MEGA 400w
Quel est le meilleur GPU qui peut marcher sur cette machine sans rien changer d'autre ?
Message édité par mensaEscroc le 02-12-2021 à 15:13:11
n°11070880
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 02-12-2021 à 14:01:52  profilanswer
RAM -> DDR3 8 Go
CM -> H57M01
Et l'alimentation... va falloir demander 60 fois  :pt1cable:  :lol:
Si on ne connait pas la puissance de l'alimentation et la marque ça va être compliqué l'ami
Message édité par baits le 02-12-2021 à 14:03:21
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11070889
mensaEscro​c
Posté le 02-12-2021 à 14:18:42  profilanswer
message modifié  [:yann39]
n°11070893
Pachparla
ou par ici.
Posté le 02-12-2021 à 14:30:41  profilanswer
Oui mais, 400w ça n'indique rien sur le modèle, et donc sa qualité.
n°11070898
mensaEscro​c
Posté le 02-12-2021 à 14:48:59  profilanswer
C'est une mega 400w
Message édité par mensaEscroc le 02-12-2021 à 15:12:46
n°11070906
coco2782
Posté le 02-12-2021 à 15:20:58  profilanswer
C'est une mega 400w
prends en photo l'étiquette dessus qui a toutes les informations ça ira plus vite, car là ça nous dit pas grand chose
n°11070919
mensaEscro​c
Posté le 02-12-2021 à 15:48:45  profilanswer
Et voici https://image.noelshack.com/fichier [...] 154435.jpg, je l'ai démonté et c'est la seule étiquette
Message édité par mensaEscroc le 02-12-2021 à 15:49:20
n°11070927
coco2782
Posté le 02-12-2021 à 15:56:19  profilanswer
ok, alim vraiment pas ouf
sachant que la firepro v4800 a un tdp de 70w, je te conseille une 1050 ti avec un tdp de 75W
une 1060 à 120w je ne le tenterai pas sans changer l'alim qui est inconnue au bataillon
n°11070928
spocki
Posté le 02-12-2021 à 15:58:41  profilanswer
14a sur le 12volt
soit 168watts pour le cpu et la cg
n°11070929
coco2782
Posté le 02-12-2021 à 15:59:07  profilanswer
et en moins cher et dispo une gt 1030 fera le taff pour afficher et des jeux peu gourmands
n°11070930
mensaEscro​c
Posté le 02-12-2021 à 16:00:21  profilanswer
La 1050ti j'ai pu la voir et elle a les mêmes perfs qu'une gtx 1650 récente il semble, le CPU pourra l'utiliser au maximum ?
n°11070932
mensaEscro​c
Posté le 02-12-2021 à 16:03:37  profilanswer
spocki a écrit :
14a sur le 12volt
effectivement je vais être limité, j'ai vu des GPU à 300w
n°11070934
coco2782
Posté le 02-12-2021 à 16:05:00  profilanswer
à mon avis tu seras au moins un peu limité par le cpu sur pas mal de jeux, il commence à être bien vieillissant.
n°11070936
spocki
Posté le 02-12-2021 à 16:10:47  profilanswer
le pcie de la cm peu fournir 75w
le cpu tire a la louche 100 watts alimenter en parti par l'atx 24 broches
mais mieux vaux remplacer l'alim
n°11070973
mensaEscro​c
Posté le 02-12-2021 à 17:59:02  profilanswer
La fréquence ça a l'air d'aller, le nombre de coeur aussi, juste il y a 2 fois moins de cache que sur un i5 10400 récent entré de gamme par exemple.
n°11070983
damiou_03
Posté le 02-12-2021 à 18:17:27  profilanswer
Oui, mais ce n'est pas la même architecture, il y a un monde entre le deux. Un 10400 c'est (à la louche) x3 en puissance de calcul par coeur et x5 en multicœur.
Après, il faut relativiser, tu as payé la machine 75€ et je suis sûr que ça se débrouille très correctement sur de la bureautique mais pour du jeu récent, il va être à la ramasse. A mon avis, ça ne sert à rien d'investir au delà d'une Gtx 1050.
n°11071081
mensaEscro​c
Posté le 02-12-2021 à 22:01:45  profilanswer
Qu'en est il si je change le CPU aussi ?
n°11071086
zonka
x58 forever!
Posté le 02-12-2021 à 22:19:19  profilanswer
Tu peux opter pour un i7 860 si la carte-mère l'encaisse : mais bon "H57M01" = c'est a priori du Foxconn pour Acer (?) si Google me renseigne correctement = très basique, et généralement pas des masses d'options.
Avec un peu de chance tu peux même éventuellement mettre un equivalent xeon X3460, généralement bien moins cher sur ebay/aliexpress (mais petit risque d'incompatibilité sur une carte-mère "de base"...)
Et bien sûr de toute façon un ventirad correct est nécessaire pour ce type de CPU qui chauffe pas mal.
Tu peux nous renseigner un peu mieux sur le modèle/marque du PC : Acer pour le PC / Foxconn pour la carte-mère? ou autre?
Quelques photos de la tour etc, nous aideraient pour voir les détails et les éventuelles contraintes en terme d'espace etc.
PS: l'alim me semble être une bouse interstellaire, jamais vu ce modèle, mais je regrette pas :p
Message édité par zonka le 02-12-2021 à 22:20:29
n°11071089
bobar
Posté le 02-12-2021 à 22:46:28  profilanswer
Ne change pas le cpu pour un i7 ça ne vaut pas le coup sûr u e machine aussi vieille.
L'alim pourquoi pas si tu comptes la réutiliser plus tard sur un nouveau pc.
Pour la CG, sans changement d'alim je verrais bien une GTX 1050 ou 1050 ti ou 1650 si trouvé a pas trop cher.
Avec changement d'alim RX 470 570, GTX 960 970 1060 possibles.
Message édité par bobar le 02-12-2021 à 22:48:31
n°11071091
mensaEscro​c
Posté le 02-12-2021 à 22:48:53  profilanswer
Pour la CG, je verrais bien une GTX 1050 ou 1050 ti ou 1650 si trouvé a pas trop cher
Oui après un test sur userbenchmark il se trouve que je suis dans le 60eme percentile des pc gamer avec mon cpu, juste ma carte graphique qui est à la traine au 2eme percentile...
n°11071102
damiou_03
Posté le 02-12-2021 à 23:17:03  profilanswer
Attention dans Userbenchmark, le centile indiqué correspond à la performance du I5 750 comparativement aux autres I 750 qui ont été testés dans d'autres config. Ca permet de voir si tu as un composant qui sous performe.
Pour le GPU, ça voudrait dire qu'il sous performe largement mais c'est possible qu'il se plante parce qu'il n'a pas un échantillon suffisamment grand pour comparer (la carte n'est pas courante, c'est une carte pro à la base).
n°11071103
zonka
x58 forever!
Posté le 02-12-2021 à 23:20:05  profilanswer
En l'état, hormis les percentiles fumeux de userbenchmark, on ne sait toujours pas si ton CPU a un ventirad correct, une pâte thermique qui n'a pas séché = je te dirais bien de faire un test de charge OCCT, malgré l'alim (en restant à coté)....pour voir les températures des core CPU (surchauffe = throttle, baisse de fréquence, et perfs nulles) ; il marche peut être très bien
userbenchmark donne le i7 860 à "+2%" par rapport au i5 750, alors que c'est 15-20% en gros (et probablement plus selon le type de jeu si multithreadé ce qui devient la norme) ; après, le prix d'un 860 d'occase est souvent surcoté. d'où la proposition du xeon X3460 (c'est 20 balles en gros => https://fr.aliexpress.com/item/3278 [...] 866%22%7D)
Mais le plus urgent est de voir comment se comporte ton i5 750 dans son cadre actuel => OCCT
Et quand tu veux, plus d'infos sur ton matériel (bon ventirad et carte-mère permettant l'overclock pour zero investissement, ou alors tout l'inverse). La suite au prochain épisode. D'ailleurs je m'arrête là.
Message édité par zonka le 02-12-2021 à 23:24:36
PC Gamer Ado - Budget 750-800 €Evolution config I5-4670K vers I5-11600KF
Update config i5-7600Upgrade I5 3570K/CM/DDR
Pc monté à base de i5 10400i3 10105 vs i5 "ancien"
Recherche CM pour mon I5 3570kpenurie : i5 9400f + rtx2060 ?
Upgrade config i5 gtx 970Config Photo / Vidéo - Upgrade i5 6600k
Plus de sujets relatifs à : Quel gpu maximum avec un i5 750 ?
