| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Quel gpu maximum avec un i5 750 ? |
mensaEscroc | J ai un pc doté d un i5 750, quel est le meilleur gpu que je puisse brancher avec ? |
Publicité | Posté le 02-12-2021 à 05:27:00 ![]() ![]() |
gima56 | Salut,
mikinadream S'est fait Loki-sé |
--------------- Gary Webb / Kip Anderson ( christpiracy ) |
zonka x58 forever! | La vraie question est : peux tu changer le CPU pour un 8xx/xeon et/ou l'overclocker = PC 'constructeur' type Dell / HP sans options et boîtier pourri ou 'vrai' PC = modèle de carte-mère. Sinon en gros oui gtx 1060 Et donc l'alim / boîtier Message édité par zonka le 02-12-2021 à 10:31:09 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
damiou_03 | Suite de ce topic : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6751_1.htm
--------------- Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours |
gima56 |
Message cité 1 fois Message édité par gima56 le 02-12-2021 à 12:29:07 |
damiou_03 |
zonka x58 forever! | C'est la tendance globale du 21e siècle = demander une solution sans investissement personnel adapté --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
mensaEscroc | Merci pour vos réponses, voici la config du PC acheté 75€ CPU -> intel core i5 750 Quel est le meilleur GPU qui peut marcher sur cette machine sans rien changer d'autre ? Message cité 1 fois Message édité par mensaEscroc le 02-12-2021 à 15:13:11 |
baits Tiens ton fusil allons-y. |
Message cité 1 fois Message édité par baits le 02-12-2021 à 14:03:21 --------------- Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm |
Publicité | Posté le 02-12-2021 à 14:01:52 ![]() ![]() |
mensaEscroc |
Pachparla ou par ici. |
mensaEscroc |
C'est une mega 400w Message cité 1 fois Message édité par mensaEscroc le 02-12-2021 à 15:12:46 |
coco2782 |
mensaEscroc |
Et voici https://image.noelshack.com/fichier [...] 154435.jpg, je l'ai démonté et c'est la seule étiquette Message cité 1 fois Message édité par mensaEscroc le 02-12-2021 à 15:49:20 |
spocki |
coco2782 | et en moins cher et dispo une gt 1030 fera le taff pour afficher et des jeux peu gourmands |
mensaEscroc | La 1050ti j'ai pu la voir et elle a les mêmes perfs qu'une gtx 1650 récente il semble, le CPU pourra l'utiliser au maximum ? |
mensaEscroc |
coco2782 |
spocki |
mensaEscroc |
damiou_03 | Oui, mais ce n'est pas la même architecture, il y a un monde entre le deux. Un 10400 c'est (à la louche) x3 en puissance de calcul par coeur et x5 en multicœur.
mensaEscroc | Qu'en est il si je change le CPU aussi ? |
zonka x58 forever! | Tu peux opter pour un i7 860 si la carte-mère l'encaisse : mais bon "H57M01" = c'est a priori du Foxconn pour Acer (?) si Google me renseigne correctement = très basique, et généralement pas des masses d'options. Avec un peu de chance tu peux même éventuellement mettre un equivalent xeon X3460, généralement bien moins cher sur ebay/aliexpress (mais petit risque d'incompatibilité sur une carte-mère "de base"...) Et bien sûr de toute façon un ventirad correct est nécessaire pour ce type de CPU qui chauffe pas mal. Tu peux nous renseigner un peu mieux sur le modèle/marque du PC : Acer pour le PC / Foxconn pour la carte-mère? ou autre? Quelques photos de la tour etc, nous aideraient pour voir les détails et les éventuelles contraintes en terme d'espace etc. PS: l'alim me semble être une bouse interstellaire, jamais vu ce modèle, mais je regrette pas Message édité par zonka le 02-12-2021 à 22:20:29 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
bobar | Ne change pas le cpu pour un i7 ça ne vaut pas le coup sûr u e machine aussi vieille. Message cité 1 fois Message édité par bobar le 02-12-2021 à 22:48:31 |
mensaEscroc |
damiou_03 | Attention dans Userbenchmark, le centile indiqué correspond à la performance du I5 750 comparativement aux autres I 750 qui ont été testés dans d'autres config. Ca permet de voir si tu as un composant qui sous performe. --------------- Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours |
zonka x58 forever! | En l'état, hormis les percentiles fumeux de userbenchmark, on ne sait toujours pas si ton CPU a un ventirad correct, une pâte thermique qui n'a pas séché = je te dirais bien de faire un test de charge OCCT, malgré l'alim (en restant à coté)....pour voir les températures des core CPU (surchauffe = throttle, baisse de fréquence, et perfs nulles) ; il marche peut être très bien userbenchmark donne le i7 860 à "+2%" par rapport au i5 750, alors que c'est 15-20% en gros (et probablement plus selon le type de jeu si multithreadé ce qui devient la norme) ; après, le prix d'un 860 d'occase est souvent surcoté. d'où la proposition du xeon X3460 (c'est 20 balles en gros => https://fr.aliexpress.com/item/3278 [...] 866%22%7D) Mais le plus urgent est de voir comment se comporte ton i5 750 dans son cadre actuel => OCCT Et quand tu veux, plus d'infos sur ton matériel (bon ventirad et carte-mère permettant l'overclock pour zero investissement, ou alors tout l'inverse). La suite au prochain épisode. D'ailleurs je m'arrête là. Message édité par zonka le 02-12-2021 à 23:24:36 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
| Sujets relatifs | |
| PC Gamer Ado - Budget 750-800 € | Evolution config I5-4670K vers I5-11600KF |
| Update config i5-7600 | Upgrade I5 3570K/CM/DDR |
| Pc monté à base de i5 10400 | i3 10105 vs i5 "ancien" |
| Recherche CM pour mon I5 3570k | penurie : i5 9400f + rtx2060 ? |
| Upgrade config i5 gtx 970 | Config Photo / Vidéo - Upgrade i5 6600k |
| Plus de sujets relatifs à : Quel gpu maximum avec un i5 750 ? | |
