5905 connectés
  Marche le soir................. en PANNE le matin :(
n°1343911
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 11-04-2002 à 10:24:11  profilanswer
Salut, je solicite votre aide car mon pc ne ve plus démarrer se matin !
(cf config-1)
Tout marchait bien jusqu'a hier soir ou je l'ai éteinds normalement et débranché du secteur.
Donc pas de soucis normalement.
Ce matin je vais pour le rallumer mais rien ne se pase sauf l'alimentation qui marche sans pb, le dd s'allume etc...
Mais aucun "bip" et rien n'aparait sur lécran bien qu'il se sache branché.
Y'a un systéme de leds sur la msi pour voir a quel momment on a un pb et la s indique c'est lors de la premiére étape (le chipset) que sa ne vas pas puisque la premiere lumiére passe furtivement au vert avant de redevenir rouge comme les autres !!!
Je pe tester le proc sans pb mais pas la ddr... la cg marche impect.
voila, si vous avez une idée avant que je l'envoi au SAV...
Je précise que depuis un bon momment je trounai sans o/c donc...
merci d'avance !!!
n°1343923
Neurone
Te rends pas dingue !
Posté le 11-04-2002 à 10:30:01  profilanswer
Tu peux essayer :
- reset CMOS
- Deconnecter toutes les barrettes de DDR et n'en remettre qu'une seule
Je vais aller habiter en Théorie. Parce que tout fonctionne parfaitement en Théorie.
n°1343925
garybrown
Posté le 11-04-2002 à 10:30:33  profilanswer
c'est un diesel?
n°1343940
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 11-04-2002 à 10:35:15  profilanswer
J'ai fait reset CMOS et sa ne donne rien :(
g une seule barrete de ddr qui n'a jamais eut de gros voltage dans la tete et pas de fsb énorme non plus...
On dirai que qq est venu saboter mon pc pendant la nuit :heink:
 :cry: keski se passe :cry:
n°1343954
garybrown
Posté le 11-04-2002 à 10:39:08  profilanswer
plus sérieusement tu as peut etre un composant défectueux qui ne démarre ka chaud!!! dans ce cas c retour SAV!
n°1343963
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 11-04-2002 à 10:42:21  profilanswer
g jamais eut de pb jusqu'a maintenant...
aucun reboot ni rien :heink:
n°1343974
Neurone
Posté le 11-04-2002 à 10:44:44  profilanswer
Enleve la, essaie de booter (ca marchera pas je sais :D), eteint, remet la barette (dans une autre bank pourquoi pas) et redemarre.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Neurone--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1343979
Nicodonald
Posté le 11-04-2002 à 10:46:30  profilanswer
Débranche et remet ta carte vidéo (pas sur que ce soit ça vu ke ya po de bip)
n°1343980
SupJ
Posté le 11-04-2002 à 10:46:36  profilanswer
c peut etre l'ecran qui est mort ?  :(
n°1343988
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 11-04-2002 à 10:48:59  profilanswer
met le caske sur les oreilles et regarde sil boot windoz ....
s'il l eboot c'est l'ecran ki est dead.
s'il ne fait ke demarrer les ventilo et les perif demonte tout souffle un bon coup et remonte.
apres je reflechi
n°1343991
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 11-04-2002 à 10:49:18  profilanswer
oki je vais essayé le coup de la barrete...
l'écran marche et la geforce aussi...
n°1344002
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 11-04-2002 à 10:53:15  profilanswer
non, sa ne donne rien
n°1344004
T@nker-xXx
Posté le 11-04-2002 à 10:53:18  profilanswer
souffle alors .
la pousiere ca m'est deja arrive 2fois
n°1344007
Mattc
Feel like I could...TAKE ON...
Posté le 11-04-2002 à 10:53:54  profilanswer
la vache !
T le 3e a qui ca arrive en 1 mois
la CM qui grille
c les meme symptomes, et les memes conclusions...
MSI commencerait il a merder ?
ou bien il y a eu une tempete magnetique ?
c tres etrange tout ca !!
n°1344035
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 11-04-2002 à 10:59:55  profilanswer
t@nker-xXx a écrit a écrit :
souffle alors .
c'est vrai que y'a pas mal de poussiére, je souffle ou exactement ?
me dis pas partout stp :D
n°1344037
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 11-04-2002 à 11:00:46  profilanswer
mattc a écrit a écrit :
la vache !
la CM qui grille
po po po po...
elle est pas cramée... j'en suis quasiment pas sur :ange:
n°1344087
T@nker-xXx
Posté le 11-04-2002 à 11:14:09  profilanswer
sur tous les ports PCI sur les port barrete sur l'agp.
passe aussi un coup ton doi sur le dorre des cartes et des barretes que tu enfonces
ca devrai remarcher.
n°1344094
_blade
http://www.matos4sale.be
Posté le 11-04-2002 à 11:17:47  profilanswer
tu a dis que tu avais debranché du secteur
tu la rebranché au - :sol:  :sol:
n°1344110
Eric B
Posté le 11-04-2002 à 11:21:20  profilanswer
Un copain aussi a vu sa carte mere MSI K7T Turbo grillee.
Il avait debrancher son PC, pris une semaine de vacance, et au retour, au branchement de l'alim au secteur, 2 boum dans l'alim (condos exploses).
Il a changer son alim et la carte mere refuse de demarrer. Aurait-elle aussi trepassee ? Et son duron, y a des chances q'il ait survecu ?
Comment fonctionne la garantie de la cm dans ces cas la ?? (elle n'a que 6 mois).
J'ai pu teste ses differentes carte filles sur mon celeron, et elle fonctionne toutes sauf sa carte TV qui a aussi cramee (odeur de crame lors du branchement venant du tuner, elle n'avait qu'un mois !)
n°1344111
Jenchou
Posté le 11-04-2002 à 11:21:34  profilanswer
kler moa g déja u ca .... si les DD se mettent en route mais ke rien ne se produit ya bcp de chances pour ke ce soit la carte mere :/
retour en sav, c sur ke c ca :/
n°1344122
olicel
Posté le 11-04-2002 à 11:23:49  profilanswer
enleve ta barette et remet en nettoyant bien les slots ...
sinon verifie tes tension de la CM, tu i aurait pas toucher  :D
moi j'avais augmenté un peu tout, pi d'un coup pof ca a plus démarrer, j'ai tout remis d'origine et c repartit ... va comprendre. Maintenant c denouveau tout a fond  :pt1cable:
toujours un petit mot gentil:
n°1344125
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 11-04-2002 à 11:24:57  profilanswer
Rah fait chier, moi qui venait de monter mon waterblock chipset :fou:
J'vais kan meme essayé avec un autre alim et le dudu...
Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas.
J vais tester tout sa :)
n°1344127
SupJ
Posté le 11-04-2002 à 11:25:19  profilanswer
Question, Qu'est ce que fait explosé les alims commme ca ? j'ai deja 2 alims qui ont grillé, avec condo explosé..  :??:
n°1344130
olicel
Posté le 11-04-2002 à 11:26:21  profilanswer
moi aussi deux alim cramé comme ca.... deux sur une CM P5a et P5a-b
n°1344136
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 11-04-2002 à 11:28:03  profilanswer
olicel, tu parles du vcore je suppose ?
Je n'ai que sa que je pe modifier... le reste non et pis g fait un cmos..
n°1344147
Mattc
Posté le 11-04-2002 à 11:30:16  profilanswer
effectivement il s'agissait d'une K7T Pro 2
le proc fonctionnait donc ya des chances qu'il soit encore en vie
tu dis a ton pote qu'il peut la ramener en SAV si c ds un "vrai" magasin il peut ramener tout son PC pour que les types confirment la panne et puissent eventuellement tester les autres composant (si ils sont sympa)
voila et bon courage
"Welcome to the soldier side, where there's no one here but me...."
n°1344163
Neurone
Posté le 11-04-2002 à 11:35:48  profilanswer
Une tension de mauvaise qualité ( non stable et avec des surtensions)
Merci EDF !
n°1344196
SupJ
Posté le 11-04-2002 à 11:43:31  profilanswer
Merci EDF !
OK ok, est ce que les prises vendu a moins 200 balles "anti surtensions" peuvent prevenir ce genre de desagrements ?  :??:
n°1344210
Eric B
Posté le 11-04-2002 à 11:48:46  profilanswer
La K7T Turbo, c'est une V3 Limited Edition (toute belle avec son pcb rouge)
L'alim explosee, c'est effectivement 2 condos ; cf http://fr.briefcase.yahoo.com/ebleher répertoire public puis alim_explosée pour les photos.
L'alim grille etait une Deer 250W remplacee par une Enermax 300W.
La cm a ete achete chez un assembleur, mais le petit pb, c'est que moi et mon pote, on est en stage en Allemagne (nos PC sont ici aussi), alors que l'assembleur est a Brest.
Est-on oblige de passer par l'assembleur pour le SAV ou peut-on voir direct avec MSI ?
n°1344242
Neurone
Posté le 11-04-2002 à 11:58:45  profilanswer
Elles devraient (jamais vérifé)
n°1344250
olicel
Posté le 11-04-2002 à 12:00:24  profilanswer
je ne parlais pas seulement du Vcore, mais den tension Vio, AGP, Ram ....
Sinon essaye de démarrer avec juste le minimu... CPU + RAM + video, tu vire tout le reste, les nappes, les carte PCI, et les alims des périphériques(disque, cdrom, disquette )
puis si ca marche, ben d'abord t trop content, tu saute au plafond et tout.
Puis tu remet un a un les truc.
Mais déso/c et remet tes tensions normale avant tout
n°1344628
Hr
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Posté le 11-04-2002 à 13:51:52  profilanswer
Condoléances copain... :sweat:
n°1344678
Sachy
Posté le 11-04-2002 à 14:03:45  profilanswer
Ben déja je vois pas pourquoi tu as débranché ton PC, ça ne sert à rien, et c'est sans doute pour ça que ça à pété...
Tu croyais qu'il allait s'allumer tout seul dans la nuit ?   :D
n°1344754
starbear
ReNtreR mAisOn
Posté le 11-04-2002 à 14:19:32  profilanswer
(cf config-1)
merci d'avance !!!
moi je l'eteinds jamais (sauf pour des modifs...) j'le reboot de tmp en tmp
tu mets un onduleur + 1 protection surtention et Rulezzzzzzzzz
"To go where no Bear has gone before !"
n°1344950
olicel
Posté le 11-04-2002 à 14:51:29  profilanswer
et avec des disque IDE 7200(IbM) ca craint ca non ? :D
n°1344972
starbear
ReNtreR mAisOn
Posté le 11-04-2002 à 14:54:59  profilanswer
pour les IBM tu mets une alim de tres tres bonne qualite et rulezzzz (j'ai un 80 MO hé oui qui fonctionne toujours :D ...)
n°1345000
Sachy
Posté le 11-04-2002 à 14:58:07  profilanswer
Et ben avec mon 120Go  :ouch:  alors  :ouch:
n°1345004
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 11-04-2002 à 14:58:45  profilanswer
C'est bon, j'ai trouvé...
Mon athlon viens de mourir...
vive mon dudu de rechange :cry:
Putain le lache, claquer comme sa, au boot, alors que je lui avait rien fait :fou:  :fou:  :fou:
Amd des mes couilles, je passe au PIV :fou:
heu pas kan meme :D
Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh fait chier :fou:  :fou:  :fou:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:
Tiens pendant que j pense, il est mort mais il chauffe encore...
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°1345017
Sachy
Posté le 11-04-2002 à 15:00:04  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Ca t'apprendra d'acheter des bombes ambulantes !
n°1345033
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 11-04-2002 à 15:02:04  profilanswer
:heink:  tu trouves sa marrant povre con ?
Ce soir je commande ma config...geforce3 duron maxtor....Everglide Giganta + Optical (Simple ou Dual) : ca marche ou pas ?
QFAN surA7V333 çà marche?xp + gef 2 ti + vision master pro 410 ( iiyama ) ca marche po
Win XP + Gef 2 TI + vision master pro 410 et ca marche pasNE2000 & KT7 - ISA PnP qui marche pas sous XP ?
Panne aléatoire: disque durt IDE pas détectéSite VPC super bon marché !!! (CH) Ex: GF3 TI 200 retail pour 155.20?
Mon imprimante Canon BJ-200 marche poAbit BE6-II + Tualatin: ça marche ou pas ??
Plus de sujets relatifs à : Marche le soir................. en PANNE le matin :(
