7629 connectés
Sujet : Marche le soir................. en PANNE le matin :(
Shinji_kun64 :heink:  tu trouves sa marrant povre con ?
Sachy :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Ca t'apprendra d'acheter des bombes ambulantes !
Shinji_kun64 C'est bon, j'ai trouvé...
Mon athlon viens de mourir...
vive mon dudu de rechange :cry:
Putain le lache, claquer comme sa, au boot, alors que je lui avait rien fait :fou:  :fou:  :fou:
Amd des mes couilles, je passe au PIV :fou:
heu pas kan meme :D
Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh fait chier :fou:  :fou:  :fou:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:
Tiens pendant que j pense, il est mort mais il chauffe encore...
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Sachy Et ben avec mon 120Go  :ouch:  alors  :ouch:
starbear
olicel a écrit a écrit :
et avec des disque IDE 7200(IbM) ca craint ca non ? :D
pour les IBM tu mets une alim de tres tres bonne qualite et rulezzzz (j'ai un 80 MO hé oui qui fonctionne toujours :D ...)
olicel et avec des disque IDE 7200(IbM) ca craint ca non ? :D
starbear
Shinji_kun64 a écrit a écrit :
Salut, je solicite votre aide car mon pc ne ve plus démarrer se matin !
(cf config-1)
Tout marchait bien jusqu'a hier soir ou je l'ai éteinds normalement et débranché du secteur.
Donc pas de soucis normalement.
Ce matin je vais pour le rallumer mais rien ne se pase sauf l'alimentation qui marche sans pb, le dd s'allume etc...
Mais aucun "bip" et rien n'aparait sur lécran bien qu'il se sache branché.
Y'a un systéme de leds sur la msi pour voir a quel momment on a un pb et la s indique c'est lors de la premiére étape (le chipset) que sa ne vas pas puisque la premiere lumiére passe furtivement au vert avant de redevenir rouge comme les autres !!!
Je pe tester le proc sans pb mais pas la ddr... la cg marche impect.
voila, si vous avez une idée avant que je l'envoi au SAV...
Je précise que depuis un bon momment je trounai sans o/c donc...
merci d'avance !!!
moi je l'eteinds jamais (sauf pour des modifs...) j'le reboot de tmp en tmp
tu mets un onduleur + 1 protection surtention et Rulezzzzzzzzz
Sachy Ben déja je vois pas pourquoi tu as débranché ton PC, ça ne sert à rien, et c'est sans doute pour ça que ça à pété...
Tu croyais qu'il allait s'allumer tout seul dans la nuit ?   :D
Hr Condoléances copain... :sweat:
olicel je ne parlais pas seulement du Vcore, mais den tension Vio, AGP, Ram ....
Sinon essaye de démarrer avec juste le minimu... CPU + RAM + video, tu vire tout le reste, les nappes, les carte PCI, et les alims des périphériques(disque, cdrom, disquette )
puis si ca marche, ben d'abord t trop content, tu saute au plafond et tout.
Puis tu remet un a un les truc.
Mais déso/c et remet tes tensions normale avant tout
Neurone
SupJ a écrit a écrit :
OK ok, est ce que les prises vendu a moins 200 balles "anti surtensions" peuvent prevenir ce genre de desagrements ?  :??:
Elles devraient (jamais vérifé)
Eric B La K7T Turbo, c'est une V3 Limited Edition (toute belle avec son pcb rouge)
L'alim explosee, c'est effectivement 2 condos ; cf http://fr.briefcase.yahoo.com/ebleher répertoire public puis alim_explosée pour les photos.
L'alim grille etait une Deer 250W remplacee par une Enermax 300W.
La cm a ete achete chez un assembleur, mais le petit pb, c'est que moi et mon pote, on est en stage en Allemagne (nos PC sont ici aussi), alors que l'assembleur est a Brest.
Est-on oblige de passer par l'assembleur pour le SAV ou peut-on voir direct avec MSI ?
SupJ
Neurone a écrit a écrit :
Une tension de mauvaise qualité ( non stable et avec des surtensions)
Merci EDF !
Neurone
Question, Qu'est ce que fait explosé les alims commme ca ? j'ai deja 2 alims qui ont grillé, avec condo explosé..  :??:
Merci EDF !
Mattc
Eric B a écrit a écrit :
Un copain aussi a vu sa carte mere MSI K7T Turbo grillee.
Il avait debrancher son PC, pris une semaine de vacance, et au retour, au branchement de l'alim au secteur, 2 boum dans l'alim (condos exploses).
Il a changer son alim et la carte mere refuse de demarrer. Aurait-elle aussi trepassee ? Et son duron, y a des chances q'il ait survecu ?
Comment fonctionne la garantie de la cm dans ces cas la ?? (elle n'a que 6 mois).
J'ai pu teste ses differentes carte filles sur mon celeron, et elle fonctionne toutes sauf sa carte TV qui a aussi cramee (odeur de crame lors du branchement venant du tuner, elle n'avait qu'un mois !)
effectivement il s'agissait d'une K7T Pro 2
le proc fonctionnait donc ya des chances qu'il soit encore en vie
tu dis a ton pote qu'il peut la ramener en SAV si c ds un "vrai" magasin il peut ramener tout son PC pour que les types confirment la panne et puissent eventuellement tester les autres composant (si ils sont sympa)
voila et bon courage
Shinji_kun64 olicel, tu parles du vcore je suppose ?
Je n'ai que sa que je pe modifier... le reste non et pis g fait un cmos..
olicel moi aussi deux alim cramé comme ca.... deux sur une CM P5a et P5a-b
SupJ
Shinji_kun64 Rah fait chier, moi qui venait de monter mon waterblock chipset :fou:
J'vais kan meme essayé avec un autre alim et le dudu...
Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas.
J vais tester tout sa :)
olicel enleve ta barette et remet en nettoyant bien les slots ...
sinon verifie tes tension de la CM, tu i aurait pas toucher  :D
moi j'avais augmenté un peu tout, pi d'un coup pof ca a plus démarrer, j'ai tout remis d'origine et c repartit ... va comprendre. Maintenant c denouveau tout a fond  :pt1cable:
Jenchou kler moa g déja u ca .... si les DD se mettent en route mais ke rien ne se produit ya bcp de chances pour ke ce soit la carte mere :/
retour en sav, c sur ke c ca :/
Eric B Un copain aussi a vu sa carte mere MSI K7T Turbo grillee.
_blade tu a dis que tu avais debranché du secteur
tu la rebranché au - :sol:  :sol:
T@nker-xXx sur tous les ports PCI sur les port barrete sur l'agp.
passe aussi un coup ton doi sur le dorre des cartes et des barretes que tu enfonces
ca devrai remarcher.
Shinji_kun64
mattc a écrit a écrit :
la vache !
T le 3e a qui ca arrive en 1 mois
la CM qui grille
c les meme symptomes, et les memes conclusions...
MSI commencerait il a merder ?
ou bien il y a eu une tempete magnetique ?
c tres etrange tout ca !!
po po po po...
elle est pas cramée... j'en suis quasiment pas sur :ange:
Shinji_kun64
t@nker-xXx a écrit a écrit :
souffle alors .
la pousiere ca m'est deja arrive 2fois
c'est vrai que y'a pas mal de poussiére, je souffle ou exactement ?
me dis pas partout stp :D
Mattc la vache !
la CM qui grille
T@nker-xXx souffle alors .
Shinji_kun64 non, sa ne donne rien
Shinji_kun64 oki je vais essayé le coup de la barrete...
l'écran marche et la geforce aussi...
T@nker-xXx met le caske sur les oreilles et regarde sil boot windoz ....
s'il l eboot c'est l'ecran ki est dead.
s'il ne fait ke demarrer les ventilo et les perif demonte tout souffle un bon coup et remonte.
apres je reflechi
SupJ c peut etre l'ecran qui est mort ?  :(
Nicodonald Débranche et remet ta carte vidéo (pas sur que ce soit ça vu ke ya po de bip)
Neurone
g une seule barrete de ddr qui n'a jamais eut de gros voltage dans la tete et pas de fsb énorme non plus...
Enleve la, essaie de booter (ca marchera pas je sais :D), eteint, remet la barette (dans une autre bank pourquoi pas) et redemarre.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Neurone--[/jfdsdjhfuetppo]
Shinji_kun64 g jamais eut de pb jusqu'a maintenant...
aucun reboot ni rien :heink:
garybrown plus sérieusement tu as peut etre un composant défectueux qui ne démarre ka chaud!!! dans ce cas c retour SAV!
Shinji_kun64 J'ai fait reset CMOS et sa ne donne rien :(
On dirai que qq est venu saboter mon pc pendant la nuit :heink:
 :cry: keski se passe :cry:
garybrown c'est un diesel?
Neurone Tu peux essayer :
- reset CMOS
- Deconnecter toutes les barrettes de DDR et n'en remettre qu'une seule
Shinji_kun64 Salut, je solicite votre aide car mon pc ne ve plus démarrer se matin !
(cf config-1)
merci d'avance !!!
