2809 connectés
  Chauffe du CPU, arrêt de la machine
n°6312228
katrihard
Posté le 02-04-2008 à 13:09:33  profilanswer
Je possède un ACER VERITON 7800 avec un Pentium D 3.0 Ghz
Il marchait très bien depuis 2 ans mais voilà que depuis quelques jours l'ordi s'arrête sans prévenir (système figé ou arrête complet immédiat).
Je soupçonne la sécurité du BIOS qui arrête la machine en cas de surchauffe du système (basée à 90°C dans le Bios.
Encore dans le Bios j'ai pu voir les infos suivante au démarrage de l'ordi :
Température Current CPU : 84°C
Température System : 32°C
CPU Fan : 3080 RPM
CPU System : 2280 RPM
Est-ce que mon problème vient d'une surchauffe du CPU ?
84°C alors même que je n'ai rien lancé, avec en plus un arrêt Bios à 90°C ça me parait étrange.
J'ai aussi installé SpeedFan et je n'ai pas les mêmes chiffres sous XP :
Température Current CPU : 75°C (mais monte facilement à plus de 80)
Température System : 34°C
CPU Fan : 2500 RPM (mais varie souvent entre 1700 - 3000)
CPU System : 2100 RPM
Pouvez-vous me donner un avis, savoir si c'est un prob ventilo, processeur... ?
n°6312243
flashotman
Posté le 02-04-2008 à 13:16:08  profilanswer
As tu deja nettoyé le rad ?
Dans tout les cas cela vient :
- Soit du rad
- Soit du ventilo
- Soit du contact et de la patte thermique entre le rad et le cpu
Cela ne vient pas du processeur ( le Pentium D chauffe beaucoup naturellement)
N'hésite pas à investir dans un nouveau ventirad plus performant
Message édité par flashotman le 02-04-2008 à 13:18:11
Utilisation CPU moyenne ( sur 10min par exemple... ) , Quel logiciel ?7600 GT chauffe beaucoup
Changer de CPU sur PC portableCPU E4500 quelle carte mére choisir budget 100 euros
CPU Limited ?Question : Ca chauffe ! ! !
Recherche persone sur Lille/Lens/Bethune pour test de CPU socket 754Desactiver l'alim USB à l'arret sur P5KPRO ?
[sondage] - CPU core 2 duo T5450 ou T7250 pour 110€ de +
Plus de sujets relatifs à : Chauffe du CPU, arrêt de la machine
