2775 connectés
  Machine qui s'arrête d'un coup
n°8921312
guildark
Posté le 02-11-2013 à 15:58:23  profilanswer
Bonjour à tous, je reviens vers vous après mon souci d'alimentation.
Voilà depuis quelques temps il m'est arrivé d'avoir mon Pc qui ce coupe d'un coup sans crier gare...
Je ne comprend pas d'où cela peut provenir, dans un premier temps la poussière mais il n'y en a pas du tout dans ma tour, c'est une termaltake avec des filtre , elle a plus de dix ans mais jamais un souci de poussière Grace a elle.
Je me suis dit mon alimentation récemment vue qu'elle a cramé mais enfin de compte après sont changement et bien cela viens de recommencer...
Ma config :
3 dd en sata 1to, 200go, et 75go
INTEL Core i5-3570K
Carte mère GIGABYTE GA-Z77-D3H
Mémoire CORSAIR 2 x 4Go Vengeance
GIGABYTE GV-N670OC-2GD - GeForce GTX 670 - 2048 Mo
Alimentation ldlc 500w
Merci d'avance pour votre aide.
n°8921319
hostiti
L’insomnie est une illusion
Posté le 02-11-2013 à 16:02:39  profilanswer
Problème d'électricité à la prise?
n°8921322
guildark
Posté le 02-11-2013 à 16:03:52  profilanswer
Non pas de problème de ce côté la.
n°8921428
Nifur
Posté le 02-11-2013 à 17:45:45  profilanswer
Sa coupe quand ? a n'importe quel moment , en jeux ? idle ? burn ?
ta tester de voir tes drivers ?
car y'a pas mal de conflit des fois , exemple driver nvidia et carte mere .
n°8921445
guildark
Posté le 02-11-2013 à 18:01:12  profilanswer
Ceci ce produit souvent lorsque je suis sur un jeu puis je fait un retour Windows pour chercher un truc sur le net.
Lorsque je reviens en jeu une fois internet fermé , celui si ce met à saccader et d'un coup d'un seul la machine ce coupe avec un temps varier après mon retour en jeux.
n°8921496
Nifur
Posté le 02-11-2013 à 18:52:25  profilanswer
donc sa tient le burn on dirait bien , donc un souci de driver tu as tes driver nvidia a jour ?
n°8921568
guildark
Posté le 02-11-2013 à 19:36:28  profilanswer
Je susi en train de formater mon pc, pour celui ci il m'est nécessaire de réinstaller win7 pour ensuite mettre a jour win8 que j’affectionne tout particulièrement.
Ensuite je mettrai au propre tout ce qui s'en suis.
Un amis m'a parler de patte thermique , ce que je ne pense pas car ayant enlevé le proc la patte thermique n'est pas sèche est est mise comme intel le préconise dans leur kit.
n°8923585
guildark
Posté le 04-11-2013 à 09:04:08  profilanswer
Voilà je reviens vers vous car mon souci perdure...
J'ai même installé un autre jeu et cela continue , la lors de la vidéo de début j'ai des saccade
puis d'un coup lors de la créations de personnage , hop extinction...
Si j'essaie de rallumer de suite il refuse, je doit attendre bien 30sec a 1 minute...
Je suis perdu
n°8923590
guildark
Posté le 04-11-2013 à 09:19:29  profilanswer
A savoir , mon Pc est resté allumer toute la nuit et ne c'est pas éteind.
n°8923724
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 04-11-2013 à 11:50:53  profilanswer
Bonjour
Peut-être la conséquence de ton premier problème...Une alim advance qui claque peut très bien faire des dégâts...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8922159
Là, il va falloir tester la carte graphique, la carte mère, la RAM, etc...sur un PC qui fonctionne.
n°8923790
guildark
Posté le 04-11-2013 à 12:57:55  profilanswer
Non les deux problème sont distinct car il me faisait ce problème récurent depuis quelques mois, je vais faire les tests complet comme suggéré par un amis tout a l'heure et toi même.
n°8923792
alein
Posté le 04-11-2013 à 13:00:39  profilanswer
Encore une fois, une alim advance peut très bien causer des dégâts sur le long terme avant de partir en fumée...
Bons tests en tout cas, tu nous tiens au courant.
n°8924141
metallicer​an4
Posté le 04-11-2013 à 17:34:47  profilanswer
oui test ton alim dans un premier temps
http://www.hwinfo.com/
donnes nous les tensions de l'alimentation
n°8924332
guildark
Posté le 04-11-2013 à 19:37:40  profilanswer
D'après les test que ma fait faire un amis (un truc qui ce lance en linux) la ram ok , dd ok et processeur ok, donc je doit me résoudre c'est la cg... Donc retour en garanti la cg, il me reste jusqu'au 26 pour la garanti encore heureux
Nouvelle machine: boot et bios hyper lentsBesoin d'un coup de main avant achat config gaming
Nouveau, présentation de moi et ma machineCe kit vaut-il le coup ?
Mon pc en vaut t'il toujours le coup?Besoin d'un coup de main pour configurer & Monter un pc activité pro
PC qui démarre et s'arrête aussitotmachine qui fait des trucs bizarre
Upgrade gpu sur vieille machinepin tordu sur CM,demarre pas du 1er coup a froid, CM HS??
Plus de sujets relatifs à : Machine qui s'arrête d'un coup
