3046 connectés
  Conseil d'achat
  Machine pro a $2600 max, faites péter
n°9439852
bigbossfr
Posté le 11-03-2015 à 22:24:52  profilanswer
Ma boite actuelle (US) me propose de me monter une machine avec un budget max de $2600.
C'est une boite VFX, donc il faut une machine avec des spec orientés très grosse 3D (64 GB ram mini, un SSD + HDD, carte graphique du genre Titan, multicore (mais pas double proc, c'est une machine de travail, et non de rendu), un boîtier qui isole bien le son, etc etc...).
Edit : pas d'écran, clavier, sourie...etc etc, juste la tour.
Voila voila.
Merci.
Message édité par bigbossfr le 11-03-2015 à 22:58:12
n°9439874
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 11-03-2015 à 22:45:10  profilanswer
C'est peut être con ce que je vais dire mais rien qu'avec 2 écrans dignes de ce nom, tu auras bouffé ton budget.
Message édité par klimro le 11-03-2015 à 22:49:44
n°9439883
bigbossfr
Posté le 11-03-2015 à 22:57:25  profilanswer
J'ai oublié de dire : 0 écran, 0 clavier, 0 sourie.
Juste une tour.
Vous en pensez quoi de ça ?
http://pcpartpicker.com/p/r7psBm
n°9439886
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 11-03-2015 à 23:02:59  profilanswer
Que le SSD est hors de prix, que l'alim est surdimensionnée.
Attention si tu as besoin de Double Precision, la 980 est naze à ce niveau (contrairement à la série Titan ou aux Ati). D'ailleurs en parlant d'ATi, as-tu songé aux 295x2 ?
Idem, quid des Xeons si besoin de pas mal de threads ?
n°9439895
bigbossfr
Posté le 11-03-2015 à 23:16:52  profilanswer
Pas de ATI car beaucoup d'appli CUDA.
Pas de double proc ou Xeon, on boss avec des i7, par contre la renderfarm est sous Xeon. On veut avoir des stations un peu "homogènes" (qui sont pour la plupart en i7).
L'alim je me disais bien, surtout que la 980 consomme moins par rapport a l'ancienne génération.
Pas besoin de double precision :
No, it doesn't make much sense to use double precision in this way. By the way, Maxwell cards do not support double-precision arithmetic in hardware at all - nVidia removed the extra circuitry and used the space to improve the overall performance instead.
All GPUs are optimized for floating point arithmetics. The DP hardware is just an addition to use the existing processors for DP calculations. I.e. it's the opposite - it does 1 one double precision operation instead of two float ops. Actually GTX 780 has the same hardware, DP performance is just limited artificially since it is a "pro" feauture.
Message édité par bigbossfr le 11-03-2015 à 23:17:34
n°9439907
bigbossfr
Posté le 11-03-2015 à 23:29:32  profilanswer
V2 avec meilleur alim :
http://pcpartpicker.com/p/x88BYJ
Le SSD, quand tu parles du prix, c'est sur le site ?
Car pour l'instant la je fais une config global. L'optimisation de prix se fera après.
Par contre si le SDD est "pourri", ok. Mais lequel prendre ?
n°9439911
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 11-03-2015 à 23:39:24  profilanswer
Intel 530 pour la fiabilité et le soft qui va bien, MX100 pour le prix. Taille en fonction de tes besoins.
n°9439921
bigbossfr
Posté le 11-03-2015 à 23:53:28  profilanswer
V3 : http://pcpartpicker.com/p/CLbgNG
Bon on dépasse mais il faut un SSD de 512.
Le Intel 520 500GB il fait 50,000 IOPS, Sequential Read 550 MB/s, 4K Random Write 81.39 MB/s.
Le Samsung 840 Pro 512GB il fait 100,000 IOPS, Sequential Read 540 MB/s, 4K Random Write 130.58 MB/s.
So ?
Message édité par bigbossfr le 11-03-2015 à 23:54:01
n°9439928
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 12-03-2015 à 00:11:44  profilanswer
Le 520 il date (celui que j'ai saisi... début 2012) => go 530. (Et les specs c'est de la branlette, de toute façon les marques ne communiquent pas sur les données incompressibles histoire de faire miroiter des chiffres mirobolants).
=> La gamme "Pro" c'est de la branlette (sauf cas très spécial comme les SSD Intel destinés aux datacenter par exemple), et pour moi Intel > @ll >>>>> OCZ (en tout cas jamais eu de retour négatif sur des ssd intel récent, contrairement à Samsung, Kingston ou Crucial par exemple).
NB : Vois si tu peux pas chopper autre chose que de la GaySkill en 2400 MHz. Kingston à des taux de fiabilité bien mieux en général.
Edith : Ah putain DDR4, je ne connais rien là dessus par contre.
Edith : Et sinon pas de SLI ? Sinon on peut gratter sur le CPU + mobale + RAM et repasser sur du Haswell DDR3 grand public pour essayer de caser une seonde 980.
Message édité par Kyjja le 12-03-2015 à 00:15:37
n°9439938
bigbossfr
Posté le 12-03-2015 à 00:54:06  profilanswer
Le double GPU SLI ne sert a rien dans mon cas pour bosser.
Après on a une renderfarm GPU.
V4 : http://pcpartpicker.com/p/KWwQNG
J'ai change le proc qui est largement meilleur en perf/prix.
Je vais checker les SSD.
En ram ouai c'est assez limité non ?
n°9439939
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 12-03-2015 à 00:55:48  profilanswer
J'peux pas dire  [:cosmoschtroumpf]
Les vrais utilisent des barrettes de 16 GB ECC REG dans leur workstation  [:zedlefou:1]
Edith : 4 GB de GDDR5 dans le GPU ça te suffit ? (j'y connais rien à ton métier moi :o)
Message édité par Kyjja le 12-03-2015 à 00:56:34
n°9439956
bigbossfr
Posté le 12-03-2015 à 05:52:44  profilanswer
Pour bosser oui. On isole toujours des parties quand on boss sur des trucs bien lourd.
C'est après sur la renderfarm GPU qu'on balance la sauce sur les Titan.
Pour les SSD je vois pas mieux que ce que j'ai pris la...
n°9440116
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 12-03-2015 à 12:04:11  profilanswer
T'as des Crucial à même pas moitié prix et des Intel 530 à 250$.
n°9440674
bigbossfr
Posté le 13-03-2015 à 00:03:34  profilanswer
Le Crucial et Intel ont pas l'air très bien classé sur SSDBoss : http://ssdboss.com/ssds/the-best-ssds
 [:cosmoschtroumpf]
n°9440687
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 13-03-2015 à 00:31:56  profilanswer
Number one : 840 Evo ? Second un OCZ ? Ok [:kyjja]
n°9440703
bigbossfr
Posté le 13-03-2015 à 03:35:28  profilanswer
n°9440815
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 13-03-2015 à 11:04:42  profilanswer
Oui alors faut lire hein, Samsung 850 EVO ≠ 840 EVO :o
Message édité par Kyjja le 13-03-2015 à 11:05:50
n°9441429
bigbossfr
Posté le 14-03-2015 à 02:16:55  profilanswer
Sur ma dernière config (v4), c'est bien un 850 EVO  [:cosmoschtroumpf]
Donc il est pas si pourri le SSD  [:seidu:4]
La carte mère, un truc a dire ?  :jap:
Tout a l'air ok. Si un HFRien fait une opposition, qu'il se manifeste  :o
Message édité par bigbossfr le 14-03-2015 à 02:57:45
n°9441693
blazkowicz
Posté le 14-03-2015 à 14:42:51  profilanswer
Ben le souci vient des GTX 980 8Go, pour l'instant elles sont passées à la trappe :o.
Petits renseignements pris, elle utilisera des puces de gddr5 8Gb uniquement, et donc voilà il y a un peu de retard. Je suppose que c'est cette RAM sur la Titan X 12Go.
A part celà la config est parfaite mais si on tient à avoir la GTX à 8Go j'imagine qu'on pourrait faire avec une GT730 4Go (lol) et prendre la grosse 8Go une fois qu'elle est sortie.
n°9441698
Lt Ripley
J'en prendrai pour 1 dollar !
Posté le 14-03-2015 à 14:55:17  profilanswer
Bien sur que si, les SSD Samsung sont à éviter en ce moment (pb de grosses pertes de perf avec le temps (840/840 EVO), nouveau firmware mis en ligne et puis retiré sans rien dire (850 et/ou pro)).  Moi aussi en pro je partirai sur de l'intel sans hésitation
n°9442589
bigbossfr
Posté le 16-03-2015 à 02:38:41  profilanswer
Faut attendre 2016, mais on va pas attendre  :o
Sauf qu'il y a 0 Intel a 512Gb ?
Et puis : http://www.hardware.fr/news/13-03-2015/#actu_14130
Du coup je comprends pas : tout les classements/test montre que le Sansung est "bon", mais enfaite...non ? wtf ?
Message édité par bigbossfr le 16-03-2015 à 02:43:32
  Conseil d'achat
Machine s'éteint toute seule sur BF3[HFR] Actu : GTX 900M et OC : Nvidia fait machine arrière
[GTX 970 | i7 2600] Nouvelle carte mère compatible ?Disque dur HS ? Empeche la machine de booter
Aide pour nouvelle machineMachine compacte pour xbmc/steam
Evolution de la machine[Topic Unique] SilverStone Raven RVZ01 / Milo ML07 (Steam Machine/PC )
Config gamer 2600 eurosI5 2500K ou I7 2600
Plus de sujets relatifs à : Machine pro a $2600 max, faites péter
