4747 connectés
  5 bips longs au demarrage...proco HS?
n°1751581
vendeeman
Posté le 26-08-2002 à 22:04:22  profilanswer
J'ai voulu changer des truc sur mon pc :D : carte son, DD, CG...
Et plus moyen de demarrer: J'ai donc laisse le minimum ;) :
CM ABIT, Duron 700, Gefroce 1, 512 de SD-RAM, et rien d'tautre, juste de quoi demarrer le pc et le seul resultat, ce sont 5 bips longs tres rapprochés et le pc s'eteint: La CG et la RAM sont ok(g essayé sur mon autre cp): reste commme possibilité:
-les slot de RAM qui auraient lachés d'un coup. :??:
-Le port AGP qui serait mort
-proco HS
-CM HS
D'apres les bips, ce serait plutot koi? J'ai pas moyen d'essayé le proco pr voir si c pas lui qui aurait rendu l'ame :sweat:
n°1751639
vendeeman
Posté le 26-08-2002 à 22:18:34  profilanswer
Help please :sweat:
n°1751820
vendeeman
Posté le 26-08-2002 à 22:53:54  profilanswer
ben ouaai, mais je vois pas le rapport entre le ventilo et les bip :??:
n°1751855
Mawou
Posté le 26-08-2002 à 23:00:36  profilanswer
euh 5 bip c pas la carte graph ?
moi qd c ça je l'enleve du slot et je la rebranche ça remarche nikel
n°1751858
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 26-08-2002 à 23:01:19  profilanswer
La CG c'est 1 long 3 courts.
n°1751860
_yoshi_
Posté le 26-08-2002 à 23:01:34  profilanswer
Ca fait pas un truc du style :
BIP (pause) BIP BIP BIP ?
Si c'est ça : CARTE GRAPHIQUE
Message édité par _yoshi_ le 26-08-2002 à 23:02:04
Pour qu'il y ait le moins de mécontents possibles, il faut toujours taper sur les mêmes.
n°1751872
marsupilam​i
Posté le 26-08-2002 à 23:04:31  profilanswer
Grilled :hap:
n°1751907
_yoshi_
Posté le 26-08-2002 à 23:12:39  profilanswer
n°1751914
_yoshi_
Posté le 26-08-2002 à 23:13:36  profilanswer
15 Seconde (tapes pas assez vite)  :sweat:
n°1751916
marsupilam​i
Posté le 26-08-2002 à 23:13:51  profilanswer
Pour 1 fois que c moi qui grille qqn et pas l'inverse :sol:
n°1751926
fondbleu
naïf hart
Posté le 26-08-2002 à 23:15:07  profilanswer
Il y a une protection dans le bios, s'il ne detecte pas la vitesse de rotation du ventilot proc(fan cpu) la carte mere ne demarre pas(pour eviter de cramer ton cpu).
n°1752534
vendeeman
Posté le 27-08-2002 à 08:23:27  profilanswer
les bips sont de meme longueur(long ss pause quasiment entre les bips). Pr le ventilo: il tourne correctement(mais on peut bien le brancher sur n'importe quel emplacement ventilo :??: Et puis je n'y ai pas toucher alors je vois pas pkoi il marche plus :(
Merci de votre aide, je vais tester le proco chez un pote cette semaine!
n°1752542
Lorel
Posté le 27-08-2002 à 08:36:10  profilanswer
euh je profite de ce topic pour mon cas a moi... ;) je pe vendeeman ?? merci trop zentil toi! :)
bon alors et quand y'a aucun bip et ke l'ecran reste noir? les ventilos démarent le dd aussi mais nada ecran noir,  késako????
à noté ke juste avant j'avais mis le fsb du cpu duron 700 sur +28mhz dc 700*128 à 1.85V
en fait c t pour voir si ça booter car à 900 (9*100 c super stable) résultat a pu rien! :(
alors  CM grillé? cpu????
n°1754317
vendeeman
Posté le 27-08-2002 à 17:12:08  profilanswer
tu peux poster :D
Par contre t ds la merde avec ton pc: encore plus que moi ;) :sol:
Enfin je fé pas le malin car toujours rien de neuf: je teste mon cpu ce soir chez un pote :)
n°1754473
marsupilam​i
Posté le 27-08-2002 à 18:01:13  profilanswer
Je viens d'y penser :
Lorel et vendeeman, vous avez essayé un clear CMOS au moins?
n°1754475
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 27-08-2002 à 18:02:55  profilanswer
pour rassurer l'auteur:
Tant que ca bip, le CPU n'est pas HS ;)
n°1754502
smoarf
Posté le 27-08-2002 à 18:12:03  profilanswer
5 bip long c'est la ram
essaye avec une autre barrette de ram et dis moi
(mais bon je parie que c'est la ram)
n°1754594
Lorel
Posté le 27-08-2002 à 18:41:02  profilanswer
tu peux poster :D
ben figure toi k'en arrivant chez moi j'essaye de booter et là miracle ça fonctionne a nouveau!!!!!  :jap:  :jap:  ! le cpu devait etre fatigué c pour ça k'il voulait plus démarrer!  :pt1cable:
par contre le cpu chauffe bcp plus... bizare... pitete bien k'il a pris un sérieux coup...
bon ben sur ce bonne chance ek tes bips! :D
n°1755687
vendeeman
Posté le 28-08-2002 à 00:34:17  profilanswer
tant mieux lorel ;)
pardonne mon insolance profonde :jap: :D
Bon, le cpu est bon je l'ai tester chez un pote. :sol:
C'est donc au niveau de la CM que ça deconne: comment savoir ou? La RAM? J'ai essayer 3 barettes differentes sur les 3 slots et toujours rien!
Si quelqu'un a une idée :jap:
n°1755729
Giz
Posté le 28-08-2002 à 00:51:40  profilanswer
Bon il fo savoir deja que si le PC bip c que le proco né pas mort !!
... pour la signification EXACTE des bips, te referer au manuel de la cm (en principe c marké, sinon dl le bouquin sur le site du constructeur, parfois il est disponible en .pdf).
En principe le pc a besoin :
D'une SEUL barette de ram + Une seule cg + Un seul proco + CM pour booter !!
...comme c pas le proco, c soit la ram (mal mise, ... mais ca c assez dur de mal mettre la ram), sinon essai Une SEULE barrete a la fois (au cas ou une est morte).
Pour la cg, les slots AGP sont très sensible a la mise en place de la carte ds le slots !! ... enfonce bien a fond chaque coin (t'apuie bien des 2 coté de la carte ! (avt et arriere), tu ne doit pas voir aucune connectique de la cg si elle est bien enfoncé!)
vla !
Message édité par Giz le 28-08-2002 à 00:52:43
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@4GHz + Noctua NH-C12P | 2x2Go Patriot Extreme PC-8500 | GeForce GTX 460@Stock 1Go GLH | Crucial SSD M4 64Go Sata3
n°1755997
vendeeman
Posté le 28-08-2002 à 08:57:42  profilanswer
Je n'ai que ce que tu dis comme composant d'installé :(
Pr la RAM, je sais que des fois il fallait forcer pr bien la mettre mais bon pas trop qd meme ;) et là rien n'a faire. (j'ai qu'une barette de 512 et sur mon autre pc, 2*128, g essayé les 3 et ça marche pas :sweat:
C peut etre le port agp(pendant 1 moment g eu une Voodoo5(que g retirer il y a 2 jour en meme temps que tout le reste) et des fois une nappe IDE la touchait(elle est super grande) et il fallait bien la remttre sinon elle marchait pas(elle se desenclenchait). Donc ça peu etre le port AGP aussi mais je peux pas mieux enfoncer la carte graphique !!!
Merci pr tes conseils Giz...je continue d'esperer...sinon personne vendrait une CM pr Duron :D
n°1756194
speedkille​r1000
Posté le 28-08-2002 à 10:41:44  profilanswer
RTFM
n°1757478
vendeeman
Posté le 28-08-2002 à 18:00:47  profilanswer
RTFM :??:
n°1758988
speedkille​r1000
Posté le 29-08-2002 à 09:49:53  profilanswer
Read The Fucking Manual :D
n°1762719
vendeeman
Posté le 30-08-2002 à 10:03:28  profilanswer
I've lost The fucking Manual :( : mais pas con qd meme, je vais voir sur le net ;)
n°1762733
ixemul
Posté le 30-08-2002 à 10:08:18  profilanswer
http://ubbsmile.free.fr/smileys/icon_super.gif 4 jours pour avoir cette idée lumineuse !
n°1762739
vendeeman
Posté le 30-08-2002 à 10:10:07  profilanswer
C pas mal qd meme, surtout que j'allais la vendre en HS...je vé attendre un peu :D
n°1762764
chaced
Posté le 30-08-2002 à 10:19:06  profilanswer
un truc tout con, si ça bip, c'est pas le Cpu :D :D
n°1762765
ixemul
Posté le 30-08-2002 à 10:21:04  profilanswer
Ca fait plaisir de voir qui y'en a qui suivent :D
n°1762789
vendeeman
Posté le 30-08-2002 à 10:29:06  profilanswer
Vous etes sur que c pas le CPU :D :D :D
A par ça, je D/L le manuel, si ça marche pas, je la vends, dessus y'a diffuseur Zalman a recuperer et pitetre qu'avec de la chance cous la referer fonctionner: si ça interesse quelqu'un une KT7 normalement HS ;)
n°1762942
get27
Posté le 30-08-2002 à 11:04:59  profilanswer
Sache qu'il y a un ordre pour insérer les barettes de ram.
Je sais pas si c'est ca mais bon fo essayer
n°1763196
vendeeman
Posté le 30-08-2002 à 12:18:38  profilanswer
Ouai, mais bon là j'y ai pas toucher à la RAM: mon pc marchait tres bien avant et j'ai retirer le DUR, Carte Graphique lecteurS... et j'en ai mis d'autres et ça marchait plus alors g remis les ancien et ça ne marche plus non plus :( . Par contre, je crois avoir trouver ce qui merde. Entre temps, le Zalman(diffuseur) sur le chipset s'est decolé g donc remis leur produit pr le recoller et g eu la super idée de mettre un point de glue pr le faire mieux tenir (boulet inside) :D Je pense que la glue à du rouger le chipset et il a pas aimé :sol: Donc je suis une merde, que tt HFR le sache :D
Pb au demarrage blocage lors du "Building DMI Pool" ????Reboot intempestif o demarrage de win2000
plantage au démarrage de windows 98Démarrage de l'ordi --> J'ai plus la détéction de la RAM à la place...
BIP longs répétés sur KR7A 133La pâte thermique sur le pcb du proco c'est gênant ?
Winfast Titanium ne lance pas le moniteur au démarrageau secours j'ai plus d'images au démarrage ?
3 bips quand j'allume la 2eme fois mon PC ???????Comptage indéfini de la Ram au démarrage ??
Plus de sujets relatifs à : 5 bips longs au demarrage...proco HS?
