3427 connectés
  Boitier
  Lian Li O11 Dynamic EVO ou Neo Qube V2 ?
n°11198577
boo2
Posté le 14-12-2022 à 02:33:08  profilanswer
Salut à tous,
Ayant adoré mon Air 540 de corsair, j'étais à la recherche d'un nouveau boitier plus ou moins "cubique". J'adore l'esthétique, et on va pas se mentir, ca facilite grandement le cable management.
Après quelques recherches, le choix semblait évident : Lian Li O11 Dynamic EVO.
Bon, pour une raison qui m'est inconnu, le boitier est sorti il y a un moment déjà, et pourtant il est en rupture partout jusqu'a Mars 2023 ( pour sa version noire )
Mais qu'importe, je suis prêt à attendre.
Entre temps, un boitier m'a étonnament surpris, au point de me faire douter : le Neo Qube V2 IM.
Ca ressemble fort au Lian Li, et leur idée d'effet Infinite en facade, fait son effet, reconnaissons le.
Me voila donc en pleine hésitation... Lian Le O11 dynamic EVO  Vs  Neo Qube V2
Sachant que je n'ai pas de particularité dans le montage de mon PC ( je repars sur un AIO, pas de double config, pas de CG particuliérement immense  etc... )
Avez vous un avis ?
Les boitiers se valent ? ou alors y en a un qui ressort clairement du lot ? Parce que bon, on en a pas parlé, mais niveau budget le Lian Li coute bien plsu cher. C'est justifié ?
Merci à vous :)
n°11198629
kabyll
Posté le 14-12-2022 à 09:56:24  profilanswer
tu peux aller sur le Neo Qube, il est tres bien
(au passage, c'est Phanteks)
n°11198651
boo2
Posté le 14-12-2022 à 10:37:35  profilanswer
Je connais assez peu Phanteks, on est sur une qualité de fabrication similaire a Lian Li ?
n°11198660
kabyll
Posté le 14-12-2022 à 10:43:16  profilanswer
Très certainement oui,
Je t'encourage à chercher des tests, ce sera plus simple
n°11198666
boo2
Posté le 14-12-2022 à 10:48:42  profilanswer
J'ai regardé, il y a quelques tests, et effectivement ils sont bons, mais je n'ai aucune visibilité par rapport au Lian Li ( un truc peut être très bien, mais beaucoup moins bien quand on le compare a quelque chose d'autre de meilleur )
Comme le Neo Qube est une copie conforme du Lian Li, en clair ma question c'est : est ce que c'est pas un Lian Li O11 au rabais ?
n°11198669
kabyll
Posté le 14-12-2022 à 10:52:03  profilanswer
ce qui va faire l'efficacité de l'un ou de l'autre c'est les ventilos que tu mettras dedans,
pour le reste, les deux sont tellement similaires, je vois pas comment justifier la difference de prix
n°11198674
boo2
Posté le 14-12-2022 à 10:55:47  profilanswer
ok, je pense que je vais partir sur le V2 IM, leur truc de glass Infinite est vraiment joli :d
Ha si, un truc : c'est pas gênant l'absence de ventilo a l'arriere du boitier ? parce que bon, en facade y a une plague de verre, en haut un radiateur, je suis pas ultra convaincu par le flux d'air dans l'immédiat ?!
merci a toi
ah, et je reste ouvert aux avis, hésitez pas
Message édité par boo2 le 14-12-2022 à 10:58:35
n°11198683
kabyll
Posté le 14-12-2022 à 11:06:35  profilanswer
ca depend de comment tu comptais garnir le boitier,
le plus logique serait de mettre l'AIO en haut, il se chargera d'extraire l'air du boitier
mais ce serait bien de rajouter des ventilos pr faire rentrer de l'air frais quand mm,
soit sur le coté, soit en bas,
n°11198689
boo2
Posté le 14-12-2022 à 11:15:37  profilanswer
Aller, va pour le Neo Qube alors !
n°11198872
boo2
Posté le 14-12-2022 à 16:15:42  profilanswer
Dites, je me permets une petite question supplémentaire, pour les possesseurs de Neo Qube 2 :
Si la face et son effet infinity tombe HS, c'est démontable ou c'est alors c'est totalement mort ?
n°11198963
kabyll
Posté le 14-12-2022 à 17:47:49  profilanswer
elle est démontable, il me semble que j'avais vu ca ds une video,
je vais mater si je retrouve
edit: https://youtu.be/gebB0384_jY?t=191
Message édité par kabyll le 14-12-2022 à 17:48:37
n°11199061
boo2
Posté le 14-12-2022 à 21:35:40  profilanswer
hum je pense que c'est juste le verre trempé a l'avant, le systeme de led et de miroir est derrière.
je pense que si les leds meurent, t'es bon pour changer le boitier.
n°11199075
kabyll
Posté le 14-12-2022 à 22:24:00  profilanswer
je pense que les leds sont dedans, c'est un miroir + miroir sans teint a l'avant, avec les led entre les deux pour l'effet "infini"
contacte le support technique, ils pourront te le dire,
Message édité par kabyll le 14-12-2022 à 22:24:16
  Boitier
Nouveau mini PC Lian Li OD11 mini in progress...Lian LI O11 Dynamic Mini > bonne Micro ATX ?
Heden PSX A870 V2.2Gigabyte Gaming X V2 + Ryzen 5600 X - ne démarre pas...
Samsung 970 EVO Plus HS ?Lian Li A4H2o
Plus de sujets relatifs à : Lian Li O11 Dynamic EVO ou Neo Qube V2 ?
