3861 connectés
  Disque dur
  Lenteur extreme et Bruit etrange
n°7201246
asphyth
Posté le 10-11-2009 à 22:36:07  profilanswer
1er PB : Mis de coté
Lenteur extreme et bruits étranges sur un Disque dur : SEAGATE BARRACUDA 7200tr/min 250Gb
Tester sur un autre PC : Pas de Probleme connu a ce jour a part la ligne Spin Rotary en Jaune sur HDTune
ALIMENTATION (CORSAIR VX550W) mise en cause
2eme PB : En cours
Je viens d'acquérir un SSD Solid Series 120Go (Pb du controlleur Jmicron connu mais mineur pour la différence entre un DD Sata Normal et ce SSD)
Lenteur extreme, Freeze enormes
50 minutes pour deplacer un fichier de 1go a la Corbeille
20 minutes pour le supprimer
ALIM : CORSAIR VX550W
CM : ASUS P5QSEPLUS
PROCO : Intel C2D E8400
RAM 4x Gskill DDR2 2go CAS5 : Testée sous Memtest86+ : 0 Erreurs (HORS DE CAUSE)
CG : HD4870 MSI
OS : SEVEN x64
Merci de vos conseils a tous !
Message édité par asphyth le 16-11-2009 à 15:10:00
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°7201252
lefeuc4
Posté le 10-11-2009 à 22:41:27  profilanswer
:heink:  :heink:  :heink:  :heink:  :heink:
 [:s2000]  [:s2000]  [:s2000]  [:s2000]  [:s2000]
^_^ Mon Feed-Back ^_^
n°7201460
secalex
Stalker forever
Posté le 11-11-2009 à 08:09:25  profilanswer
Raid, AHCI ou IDE?
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°7201480
TsuM
Posté le 11-11-2009 à 09:22:48  profilanswer
7200.10?
Feed-Back   Président du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°7201504
Yoyo_5
Posté le 11-11-2009 à 09:54:06  profilanswer
Le bruit, c'est quand le disque dur entre et sort de veille, faut juste couper la mise en veille des DD dans les options de gestion d'énergie de l'OS. :jap:
Par contre pour la perte de perf, vérifie que le DD soit bien branché, que le câble n'a pas de soucis et si tu peux le tester sur une autre machine ça aiderait à isoler le soucis. ;)
EDIT: Et c'est un Seagate 7200.10, vois pour maj son firmware, ils sont atteints de choses étranges avec leur firmware d'origine... [:la tache]
Message édité par Yoyo_5 le 11-11-2009 à 09:55:35
¤ Paix et félicité ¤
n°7201514
asphyth
Posté le 11-11-2009 à 10:07:16  profilanswer
Merci a tous pour vos réponses, C'est du SATA II sans raid, 7200.10 et le bruit ressemble bien a ce que tu décris YOYO_5 mais le truc c'est que je n'ai aucune coupure sur mon pc juste ce bruit ! Je vais verifier le firmware et j'vous tiens au courant
n°7201526
Yoyo_5
Posté le 11-11-2009 à 10:15:18  profilanswer
Les disques durs peuvent se mettre en veille lorsque le PC n'est pas utilisé au bout d'un certains temps sans pour autant que le PC ne s'arrête. ;)
n°7201532
TsuM
Posté le 11-11-2009 à 10:19:53  profilanswer
ok alors j'ai eu le meme pb avec un 7200.10 malheureusement tu pourras pas changer ça meme avec un flashage :/
soit sav soit tu continues de l'utiliser à tes risques :/
JE PRECISE J'AVAIS FLASHE AVEC LE FIRMWARE ANTI-BRICKAGE ;)
n°7201542
Yoyo_5
Posté le 11-11-2009 à 10:26:57  profilanswer
L'expérience a parlé. :jap:
n°7201543
darknes13
Core I7 8700K inside
Posté le 11-11-2009 à 10:27:12  profilanswer
alors je suis sur que c'est ton alim qui fait des sienne
test une autre alim pour ecarter cette éventualité   ;)
n°7201844
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 11-11-2009 à 13:36:34  profilanswer
LEs néons c'est une vrai merde à alimenter : ca chauffe et ça grille souvent :p
The wrong man in the right place can make all the difference
n°7202069
asphyth
Posté le 11-11-2009 à 15:40:45  profilanswer
Alors le DD vas tres bien sur un autre pc mais avec la meme erreur (surlignée en jaune et ne fait pas le bruit entout cas j'l'ai pas entendu.)
J'ai débrancher mes neons, 1 ventilo et ai mis un SSD que je viens d'acquérir, je formate et Seven mais autant de temps qu'hier !!! L'enfer !
Cela viendrai donc de mon alim ?
n°7202091
Yoyo_5
Posté le 11-11-2009 à 15:53:25  profilanswer
C'est une éventualité. As-tu testé avec le même câble SATA sur l'autre PC...?
Pour Win 7, c'est la copie de fichiers qui prend du temps ou seulement l'apparition des fenêtres...? Dans le second cas, c'est "normal", ça arrive sur certains PC et pas sur d'autres. ;)
Enfin, peux-tu tester d'alimenter le DD avec l'alim de l'autre PC ? (genre tu ne branches que l'alim du DD sur le 2e PC et tu branches le SATA du DD sur le PC qui foire. Tu lances le PC 2 et ensuite le PC 1 ça permettra de valider ou pas la thèse de l'alim foireuse) :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 11-11-2009 à 15:55:30
n°7202094
asphyth
Posté le 11-11-2009 à 15:55:44  profilanswer
Oui c'était le meme cable, et pour Seven, C'est l'apparition qui doit prendre 15 minute a chaque fois et la Copie qui est ultra longue aussi (du jamais vu pour ma part !)
Pour les alim je vais tester ;)
Message édité par asphyth le 11-11-2009 à 15:56:28
n°7202099
darknes13
Posté le 11-11-2009 à 15:58:16  profilanswer
tiens nous au jus  ;)
n°7202106
Yoyo_5
Posté le 11-11-2009 à 16:00:26  profilanswer
Pour 7, c'est pareil chez moi, et c'était pareil avec Vista, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ce n'est pas comme si on devait l'installer tous les jours... :D
n°7202254
TsuM
Posté le 11-11-2009 à 17:35:33  profilanswer
Dans ce cas la aussi change ton cable sata c'est possible qu'il soit mort...
ça m'est déjà arriver t'as des freezes sur 7? genre c'est lent à ouvrir un programme etc?
n°7202309
asphyth
Posté le 11-11-2009 à 17:56:27  profilanswer
Non sous seven ca tourne bien mais genre acces a C: (le DD en question) il faut attendre 3 bonne seconde alors qu'il est presque vide !
n°7202774
Mad_noob
Posté le 11-11-2009 à 23:28:02  profilanswer
Est ce que par hasard cela ne viendrait pas du contrôleur de disque de la carte mère? Mais bon ça collerais pas trop avec le fait que tu n'est pas d'écrans bleus ce qui serait obligé :jap:, et ce teste d'alimentation donne quoi?
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°7202860
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 12-11-2009 à 01:41:35  profilanswer
Hum, ce sont les 7200.11 qui ont des pb de brickage, pas les 7200.10 :D
Message édité par T3K le 12-11-2009 à 01:41:48
n°7203749
mtristan
Posté le 12-11-2009 à 18:49:39  profilanswer
Hum, j'ai pas vu ça dans les choses proposées, mais est-ce que le contrôleur SATA de la carte mère peut pas être responsable? (jamais eu le cas, c'est qu'une proposition :sarcastic: )
Message édité par mtristan le 12-11-2009 à 18:50:06
n°7203763
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-11-2009 à 18:55:07  profilanswer
Hello, vu les symptome et la lenteurs extreme de tous les acces disque.....je dirais DD qui rend l ame
j ai eu les meme symptome sur certain DD....
n°7203811
Yoyo_5
Posté le 12-11-2009 à 19:09:35  profilanswer
Ah oui c'est vrai...! :D
n°7203916
asphyth
Posté le 12-11-2009 à 20:00:58  profilanswer
bon pour le DD c'est pas lui le responsable sur un autre pc et sous seven il fonctionne a merveille
J'ai un nouveau PB ...
J'ai remplacer ce DD par un SSD OCZ Solid Series 120Go et la c'est pire j'ai mis toute l'aprem de mercredi a installer Seven ... 5h ! Il voulais pas formater, apres il me mettait des erreurs dans l'installation
Mais miracle il a réussi au bout de la 20eme fois !
Mais la c'est la drame, il est tout seul dans ma machine je boot en 9 secondes sous seven mais j'ai d'enormes freezes ! Pas juste 1/2seconde des freezes de 10-20 secondes ! a chaque lancement d'appli !
Pour mettre un fichier de 1go a la poubelle : 50 minutes
Pour le supprimé de la poubelle : 20 minutes
L'enfer !
Et avec HDTune : (au repos TOTAL !!!)
http://img42.imageshack.us/img42/7297/st5x.png
Je vais le passer a la personne qui me l'as vendue (un bon ami) qui va le tester ce week end mais je pense que tout ca viens d'autre part ...
Malheuresement l'hypothese de l'alim n'est pas vérifiable car je n'ai pas d'autre alim avec du SATA et/ou des 6 Pin
Where is the Problem please !!!
Message édité par asphyth le 12-11-2009 à 20:01:07
n°7203948
darknes13
Posté le 12-11-2009 à 20:22:10  profilanswer
dommage que tu ne sois pas du sud sinon tu venais a la maison et on testé tout ton matos afin d'écarter toutes éventualité
n°7204820
Yoyo_5
Posté le 13-11-2009 à 16:01:03  profilanswer
Fais un Memtest86+ direct sous DOS, je parie que ta RAM est foireuse...! :o
Et si ce n'est pas le cas, faudrait voir si ton DD/SSD n'est pas configuré en PIO... [:tinostar]
Message édité par Yoyo_5 le 13-11-2009 à 16:01:49
n°7204876
frederikk
Posté le 13-11-2009 à 16:34:37  profilanswer
L'enfer !
Contrôleur jmicron. Ancien et pas optimiser pour les petits fichiers. Regarde sur le post HDD des SSD OCZ solid... y'a le forum d'OCZ qui évoque des solutions pour accélerer un peu le SSD.
Ciao
Fred
n°7205638
Yoyo_5
Posté le 14-11-2009 à 10:22:53  profilanswer
Ciao
Fred
Le soucis est aussi présent avec son disque dur...! :o
n°7208539
asphyth
Posté le 16-11-2009 à 13:08:21  profilanswer
Merci Yoyo c'est vrai que j'ai eu un pb similaire avec mon Disque dur et je savais en achetant que ce SSD était avec le controleur jmicron mais bon c'est un probleme mineur pour la qualité qu'il y a derriere en passant d'un HDD Sata simple a un SSD ;)
Je vais me faire un memtest et je vous tiens au courant ;)
Edit : Merci Darknes13 c'est sympa de ta part cette proposition ;)
Message édité par asphyth le 16-11-2009 à 14:07:55
n°7208619
asphyth
Posté le 16-11-2009 à 14:26:22  profilanswer
Test sous MemTest 86+ : 0 erreurs, Ma RAM est hors de cause ! au moins quelque chose de sur !
n°7208667
asphyth
Posté le 16-11-2009 à 15:02:37  profilanswer
Bon comme j'ai formater mon SSD sous XP la 1ere fois, et apres avoir lu ce post :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6888867
Je formate mon SSD sous vista de suite (j'ai un vista qui traine dans le coin) et apres je reinstalle Seven ! et ferai les manip's qu'il dit ! On verra bien ce que ca donne ;)
PS : j'ai édité mon premier post ;)
n°7208766
asphyth
Posté le 16-11-2009 à 16:21:27  profilanswer
Formatage sous Vista = Révolution ?
Pour l'instant je n'ai fait que formater sous Vista x64 et reinstaller et que de bonnes nouvelles:
Installation en 30 minutes :D Je continue ! ^^
Edit : J'ai eu 1 seul "microfreeze" depuis que je l'utilise ! Waouhou ! Je vais continuer avec les applications a faire que j'ai lue sur le topic des SSD OCZ
Message édité par asphyth le 16-11-2009 à 16:30:53
  Disque dur
Impossible de faire fonctionner le micro avec une X-fi extreme audioRAMPAGE2-EXTREME
problème étrange sur pc monté (différent selon les alims !)Lenteur anormale Core 2 Duo T5450
Lenteur extreme de copie vers un DD SATAProblème de bruit avec Caviar Green 1To
Radeon HD4870X2 ( indice de performance 7 étrange )Radeon HD4870X2 ( indice de performance 7 étrange )
impossible de demaré avec striker 2 extreme, errormsg???
Plus de sujets relatifs à : Lenteur extreme et Bruit etrange
