2792 connectés
  LED Ventilateur surchauffe?
n°11131750
djnrq
Posté le 24-06-2022 à 15:05:50  profilanswer
Bonjour, depuis maintenant + d'une semaine une partie des leds sur mes ventilateurs de boitier corsair n'éclairent plus de la couleur configuré, j'ai l'impression que c'est intervenu les jours des fortes chaleur mais je ne suis pas sur.
Voir photo
Est ce possible ?
https://ibb.co/bmJ3G13
https://ibb.co/2nSPJ2N
n°11131753
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-06-2022 à 15:12:00  profilanswer
Ventilos Corsair ?
Cela ne viendrait pas d'un bug du logiciel qui permet de changer les couleurs (Icue chez Corsair) ?
Teste avec OpenRGB , un logiciel free compatible avec plusieurs ventilos RGB...
Message édité par Space le 24-06-2022 à 15:13:57
n°11131755
djnrq
Posté le 24-06-2022 à 15:18:26  profilanswer
Oui ventilo corsair, je vais test ça merci
n°11131758
kabyll
Posté le 24-06-2022 à 15:25:21  profilanswer
surchauffe je pense pas, ca consomme rien et ca chauffe quasi pas
mais les led c'est 3 diodes, 1x rouge + 1x vert + 1xbleu
ca arrive souvent que certains finissent par claquer, c'est pas du tout immortel
là t'as du jaune au lieu de blanc, c'est que qqs leds bleues sont mortes
teste de mettre tout en full bleu pur, tu devrais voir que la partie qui est jaune sur ta photo sera bien moins lumineuse que le reste
et probablement que si tu mets full vert ou full rouge ce sera nickel,
si c'est le cas, rien à faire à part un SAV
d'ailleurs j'ai l'impression (expérience perso avec le peu de rgb que j'ai eu) que c'est souvent le bleu qui décède avant les autres,
... surtout quand on choisit de mettre tout en blanc
(ce qui veut dire que les 3 couleurs doivent rester full allumées)
Message édité par kabyll le 24-06-2022 à 15:26:51
n°11131759
djnrq
Posté le 24-06-2022 à 15:28:23  profilanswer
ce qui est bizarre c'est que les ventilos sont à peines 6 mois et que ça le fait sur tous au même moment, peut être parce que je suis resté full blanc?
je galère avec Open rgb lol
n°11131761
djnrq
Posté le 24-06-2022 à 15:32:32  profilanswer
Ca doit être ça, avec open RGB pareil, les leds doivent être morte. merci
n°11131762
Space
Posté le 24-06-2022 à 15:33:18  profilanswer
Cela paraitrait gros que les leds claquent sur tous les ventilos.
Dans OpenRGB , regarde si tes ventilos sont dans la liste des produits compatibles.
Sinon désinstalles Icue (sauvegarde avant ton profil) puis réinstalles Icue en repartant sur un profil par défaut...
n°11131763
djnrq
Posté le 24-06-2022 à 15:35:05  profilanswer
Oui je suis compatible, je réinstalle icue pour voir la
n°11131764
kabyll
Posté le 24-06-2022 à 15:35:55  profilanswer
moi ca me choque pas,
ca a été acheté au mm moment, donc ils été allumés autant de temps, c'est tout a fait plausible qu'ils commencent à claquer en mm temps
teste de mettre des couleurs primaires, full bleu, full rouge, full vert
je suis certain que ca déconnera qu'en bleu, et donc ca veut dire led HS (au minimum "en train de claquer" )
Message édité par kabyll le 24-06-2022 à 15:37:19
n°11131765
djnrq
Posté le 24-06-2022 à 15:37:57  profilanswer
Oui on vient bien une différence dans les bleu / rouge / jaune etc
n°11131766
kabyll
Posté le 24-06-2022 à 15:48:08  profilanswer
j'aurais pas imaginé que ca touche les trois couleurs vu que t'as du jaune assez lumineux qd mm,
mais bref, SAV, y'a rien à espérer
(fais des photos dans les trois couleurs, pour bien montrer au support que les leds sont en train de claquer)
n°11131767
Space
Posté le 24-06-2022 à 15:50:56  profilanswer
ils laissent sous-entendre que cela s'est produit exactement en mème temps , cela reste rare des leds de plusieurs ventilos qui claquent exactement en mème ou alors c'est un problème au niveau du concentrateur HUB RGB...
n°11131772
kabyll
Posté le 24-06-2022 à 16:07:50  profilanswer
il a pas le probleme sur le ventilo en bas de la façade
il peut tjs tester de brancher un des ventilos qui déconnent sur le connecteur de celui là qui ne foire pas,
ms j'y crois pas des masses
n°11131776
Space
Posté le 24-06-2022 à 16:12:22  profilanswer
cela le fait sur tous d'après ce qu'il indique.
n°11131778
kabyll
Posté le 24-06-2022 à 16:19:44  profilanswer
sur celui du bas ca n'a pas l'air, ms bon c'est une photo
https://imgbb.com/2nSPJ2N
n°11132031
djnrq
Posté le 25-06-2022 à 21:17:42  profilanswer
celui du bas est ok en effet, ça c'est vraiment produit en même temps sur les autres, le blanc a l'arrière a été installé après les 3 en facade et le noir en haut après le reste
n°11132041
kabyll
Posté le 25-06-2022 à 21:54:14  profilanswer
ben d'inverser un ventilo qui déconne avec celui de la facade qui fonctionne,
si c'est celui du bas de la facade qui foire, alors y'a probablement un souci avec le controleur rgb,
si c'est tjs le mm qui déconne, ben, les leds sont morts,
n°11133575
djnrq
Posté le 03-07-2022 à 12:58:36  profilanswer
Bon et bien c'est bien les ventilos, j'ai fais un sav pour 1, reçu 1 nouveau et les couleurs sont top, incroyable la différence d'intensité, je pensais pas qu'au bout de si peut de temps ils seraientt HS
Même celui du bas qui n'a pas vraiment de zone bizarre est beaucoup moins beau en intensité dans les couleurs par rapport au neuf
Message édité par djnrq le 03-07-2022 à 12:59:09
n°11133582
kabyll
Posté le 03-07-2022 à 13:28:33  profilanswer
ouais, les leds c'est la merde en vrai
ici rien que sur mes claviers, entre le principal qui est allumé au mieux 2 à 4h par jour (gaming le soir) et un autre que j'ai quasi jamais allumé, c'était deja ultra flagrant au bout d'un an à peine
Ventilateur arriere ne marche plusSurchauffe processeur i7 10700K
Hub pour ventilateurLED CPU - Reste rouge fixe - MSI Pro B660M-E
Ventilateur tourne à fond éteintréguler les ventilateur en fonction d'une sonde
Led CPU rouge sur la carte mere (nouveau PC)[Z-390] LED VGA activée sur Maximus APEX XI
RTX 2080 Ventilateur à fond pour rienLed CPU sur carte mère
Plus de sujets relatifs à : LED Ventilateur surchauffe?
