2262 connectés
   usb3 sur lecteur facade probleme branchement
n°9053351
casper64
Posté le 12-02-2014 à 19:48:25  profilanswer
salut a tous je viens de faire l acquisiton d un lecteur de carte http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] x?pid=3855
sachant que j avais de l usb 3 sur ma carte mere http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3855#ov
je pensais que j allait pouvoir connecter sur celle ci sans probleme
en aillant vu plein de port usb de libre sur celle ci et j avais bu un branchement usb3 sauf que je crois me rendre compte que usb 3 est en fait usb (numero )3
bref au final je me trouve avec un branchement 20 bronche a pas pouvoir brancher sur ma carte mere
ma question existe t il un adaptateur pour pouvoir connecte celle ci et profite de mon usb 3 en facade merci
n°9053361
Lt Ripley
J'en prendrai pour 1 dollar !
Posté le 12-02-2014 à 19:54:00  profilanswer
Salut
Tes 2 liens pointent vers ta carte mère
n°9053371
casper64
Posté le 12-02-2014 à 19:59:32  profilanswer
oups dsl http://www.ldlc.com/fiche/PB00121079.html
j aiu ce branchement que je n arrive pas a mettre sur ma CM
http://image.noelshack.com/fichier [...] 147833.jpg
puis je la brancher sur l usb2 avec un adaptateur si ce n es pas possbile en usb3
Message édité par casper64 le 12-02-2014 à 20:02:00
n°9053397
Lt Ripley
Posté le 12-02-2014 à 20:21:47  profilanswer
Voici ce que j'ai trouvé cur le site gigabyte pour ta carte mère :
Up to 12 USB 2.0/1.1 ports (4 on the back panel, 8 via the USB brackets connected to the internal USB headers)
 Etron EJ168 chip:
Up to 2 USB 3.0/2.0 ports on the back panel
up to = jusqu'à
Donc suivant le site gigabyte : 2 ports usb 3.0 maxi, tu n'as apparemment malheureusement pas de connecteurs internes (je ne les vois pas non plus sur la photo)
(Ils ont écrit 3.0/2.0 car un port USB 3.0 est compatible USB 2.0)
Les ports sont numéroté USBx mais tu n'as pas d'USB 4.0 (n'existe pas) donc oui, on est sùr que le port "USB3" c'est le numéro du connecteur et non de l'USB 3.0
Message édité par Lt Ripley le 12-02-2014 à 20:22:00
n°9053399
Lt Ripley
Posté le 12-02-2014 à 20:25:13  profilanswer
Et ça c'est la liste des connecteurs internes :
   1 x 24-pin ATX main power connector
    1 x 4-pin ATX 12V power connector
    2 x SATA 6Gb/s connectors
    4 x SATA 3Gb/s connectors
    1 x CPU fan header
    1 x system fan header
    1 x front panel header
    1 x front panel audio header
    1 x S/PDIF Out header
    4 x USB 2.0/1.1 headers
    1 x serial port header
    1 x Trusted Platform Module (TPM) header
    1 x clearing CMOS jumper
Message édité par Lt Ripley le 12-02-2014 à 20:25:54
n°9053400
casper64
Posté le 12-02-2014 à 20:25:59  profilanswer
ok merci est ce que du coup si je met ca cest bon d apres toi?
n°9053401
Lt Ripley
Posté le 12-02-2014 à 20:26:51  profilanswer
Si tu mets quoi ?
n°9053404
casper64
Posté le 12-02-2014 à 20:28:33  profilanswer
n°9053458
Lt Ripley
Posté le 12-02-2014 à 21:19:03  profilanswer
Oui c'est bon mais le problème c'est que tu bascules en USB 2.0
donc si tu veux plus de ports de façade c'est ok, si tu veux de l'USB 3.0 c'est pas bon (et je ne sais pas comment faire à part "bidouiller" un cable qui sort du boitier pour se connecter à l'arrière sur les connecteurs USB3.0 de la CM
n°9053463
Lt Ripley
Posté le 12-02-2014 à 21:25:16  profilanswer
Un adaptateur comme ceci peut être
http://www.ldlc.com/fiche/PB00132931.html
n°9053476
casper64
Posté le 12-02-2014 à 21:40:14  profilanswer
merci pas trop envie de bidouille et prefere garde mes usb3 a l arriere et plus de prot usb a l avant merci de ton aide
n°9053538
Lt Ripley
Posté le 12-02-2014 à 22:26:34  profilanswer
Tu peux mettre une rallonge USB 3.0 pour ne pas avoir à passer derrière le PC chaque fois que tu veux brancher qq chose
A une prochaine peut être  :)
Message édité par Lt Ripley le 12-02-2014 à 22:26:52
Ecran bleu, problème Asus Express GateProblème branchement carte mère MSI H87I
Problème carte graphique suite achat écran full HDProblème AsRock et Ethernet
Probleme SPDIFQuestion branchement ventilateur
Probleme installation R9 270XProblème surchaufe
Problème de surchauffe ou compatibilité?
Plus de sujets relatifs à : usb3 sur lecteur facade probleme branchement
