6410 connectés
  CD/DVD/BD
  probleme toshiba SD-R6112
n°4215357
Gros_naze
Posté le 21-07-2005 à 13:52:16  profilanswer
j'ai un graveur toshiba SD-R6112 sur mon pc portable, quand je grave un dvd la gravure se deroule correctement et quand j'essaye de le relir dans mon portable, il ne detecte aucun dvd. Quand je mets ce meme dvd dans un autre pc, le dvd est lu normalement. Maintenant, quand je prend un dvd vierge de meme marque et de meme type (dvd-r), ke je le grave depuis une autre machine, mon pc portable lit correctement le contenu.
J'ai pensé à faire un flash de mon lecteur cd, mais j'arrive pas à booter sous dos.
n°4396211
nickbristo​l
Posté le 23-10-2005 à 18:17:32  profilanswer
J'ai exactement le même problème, as-tu trouvé une solution ?
Je me demande si la marque des DVD-R ou DVD-RW n'est pas en cause.
Merci de me tenir informé
n°4412934
stephmrls
Posté le 31-10-2005 à 19:16:25  profilanswer
Salut, apparement il faut mettre a jour le firmware. Ce que j'ai fait mais sans succes, peut-etre auras-tu plus de chance que moi. Si quelqu'un a une autre solution elle est la bienvenue.
http://www.toshiba-europe.com/stor [...] el=SDR6372
  CD/DVD/BD
Petit probleme avec carte mere MSIProblème avec les sites sécurisés
Problème pendant les jeux (le plus souvent)Gros Probleme avec mon nouveau PC !
Probleme de DDSOS probleme au démarrage de mon grub
Problême ramProbleme suite changement processeur
probleme a7n8x---> redemarrage en boucle avant windows
Plus de sujets relatifs à : probleme toshiba SD-R6112
