1681 connectés
  Problème se souris ou port usb?
n°5011913
Flolerider​du13
Posté le 25-08-2006 à 11:04:09  profilanswer
Salut tout le monde,
j'ai un problème sur mon pc mais je ne sais pas si sa vient des ports usb(ou d'autres choses) ou de la souris :??:
Au début ma souris etait connecté sur un port usb externe, et de temps en temps tout se deconnecté. Alors je branche ma souris sur le port usb de ma tour, elle fait que se deconnecter, il faut que je la debranche et la rebranche pour qu'elle refonctionne et encore il y'a des moments lorsqu'elle se reconnectte la roulette ne fonctionne plus.
Je peus vous dire que c'est très embettant lorsqu'on joue en réseau surtout à un fps :D
Depuis hier lorsque je clique une fois sur ma souris elle fait un double clique :??:
Les problèmes apparaissent pendant une longue periode d'utilisation (entre 5 et 15minutes environ) exemple dans le jeu en réseau
Faut il que j'achete une autre souris (elle a plus de 5ans) ou faut que je change une autre pièce ?,
Merci d'avance
probleme au niveau du lecteur cdProbleme de REcuperation de donnés
A8N5X neuve, bug de clavier/souris et Ram 1T impossible ?probleme ventilo carte mere
problème avec boitier hdd externe connectland 3.5Plus aucun port reconnu
Probleme 50iproblème carte radéon 9250
Problème souris sur port série (sur windows98)Problème port USB ? , mauvais voltage ? (2 souris nazes, grillés ?)
Plus de sujets relatifs à : Problème se souris ou port usb?
