2683 connectés
  CD/DVD/BD
  Probleme de lecture Nd 3500 A
n°4837272
joel03
Posté le 22-05-2006 à 06:29:05  profilanswer
Bonjour à tous
j'ai un ND 3500Ade chez Nec (interne mais branche en USB), il grave à conditions que les infos à graver vienne du HDD ou d'un autre lecteur, et il est lent , pour graver un 12X, il va mettre 45mn, mais il y arrive...par contre quand je veut lire un DVD, le son est Ok mais l'image est ralenti, de meme, si je veut transferer du DVD vers le HDD, il met plus d'une heure pour un dvd complet, et quand je regarde le resultat ensuite, c'est toujours ralenti...j'avais un firmware 2.88 dessus et un collegue m'a dit que ce n'etait pas le bon et me l'a change pour l'officiel de chez nec...est-ce que cela peut venir de la ?
je l'ai achete d'occas donc , je ne sait pas comment il fonctionnait avant...
merci d'avance pour votre aide
joel
Message édité par joel03 le 22-05-2006 à 06:32:25
n°4837431
skander14
Posté le 22-05-2006 à 11:22:02  profilanswer
Bonjour
tu es sûr d'être en USB2 ? et pas en USB1 ?
A+
n°4838272
joel03
Posté le 22-05-2006 à 20:00:37  profilanswer
bonjour Skander14
comment savoir si je suis en USB 2 ou 1 ?
j'ai fait un essai sur une bécane en usb 1 et l'ordi me prevenait que je venait de brancher un periph en usb 1...mais le mien ne me dit rien...
A+
  CD/DVD/BD
Problème de reboot intempestifprobleme de boot
grave problèmeprobleme de driver lecteur carte flash
Problème avec le nom de code de mon CPU AMD 64 4000+Problème avec graveur Benq
probleme à l'echange lecteur CD --> DVD sur un portableProbleme au démarrage du PC
Plus de sujets relatifs à : Probleme de lecture Nd 3500 A
