6471 connectés
  CD/DVD/BD
  problème detection dvd et cd
n°3694921
matt-h
Posté le 12-12-2004 à 17:57:15  profilanswer
Y aura t'il quelqu'un pour m'aider ???
Mon PC n'arrive plus à lire CD ou DVD !!!
Cela l'a pris soudainement. Les lecteurs fonctionnent car je les ai remplacé (même problème )et que je reboote avec le CD Windows, celui ci se lance bien
Mais impossible à partir du poste de travail windows
Il n' y a pas de conflit matériel et le système les a bien reconnu
Par contre impossible de lire ce qu'il y a dessus,il considere qu'il n'y a pas de CD
Je ne sais si c'est lié: j'avais installé Alcohool pour avoir un lecteur virtuel, lecteur qui a accepté l'image du Cd et n'a jamais voulu s'ouvrir pour lecture non plus!!!
Bref je l'ai desinstallé
Mais le problème demeure...
Que faire????
Merci pour votre aide
n°3694963
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 12-12-2004 à 18:07:45  profilanswer
t aurais pas laissé un résident qui met le bordel
essaie en mode sans echec voir si ca fait pareil...
n°3695434
matt-h
Posté le 12-12-2004 à 20:45:58  profilanswer
Merci de ton aide
En sans echec, ca fait pareil
L'icone sur Poste de travail change bien lorsque je met un CD mais il ne trouve rien lorsque je l'ouvre ou l'explore
n°3696727
bigbang63
V4 and Gsxr power
Posté le 13-12-2004 à 15:29:03  profilanswer
salut essaie cette solution,
http://www.aideonline.com/faq/index.php?qid=220
ça a marché pour moi
a+
n°3697322
Adiero
Posté le 13-12-2004 à 19:23:36  profilanswer
Salut a tous
Autre solution probable, il ce peut que les pilotes de lecteur virtuel d'Alcohol fassent conflit avec tes lecteur/graveur physique,
désinstalle Alcohol et les pilotes de lecteur virtuel,
voila l'aide d'Alcohol pour supprimer les pilotes des lecteurs virtuels,
How do i remove the virtual drives
Q:- I uninstalled Alcohol but the virtual drives remain, how do i remove them?
A:- Go to control panels/system/hardware/device manager, find under "SCSI and RAID controllers" the Alcohol* SCSI controller, and remove it.
All Alcohol drives will disappear. Normally this happens automatically when you uninstall alcohol, unless at the uninstallation time you still had some image mounted.
You will Also need to remove Plug and Play Bios Extension from System Devices. and if needed the Virtual Drive Drivers from the Windows/System32/Drivers Folder.
* Name of the Virtual Drive Driver varies from version to Version.
n°3698114
matt-h
Posté le 13-12-2004 à 23:20:16  profilanswer
bonjour à tous
rien n'y fait
car mes lecteurs sont bien detectés (pas de conflit)et les lecteurs alcohol ont été supprimés
il y a bien changement d'icone lorsque j'insere le CD mais impossible de lire ou d'explorer. J'utilise le freeware CDex pour extraire des pistes audio et là ca fonctionne!!!
J'y comprends rien
Merci en tout cas pour votre aide
n°3698149
Adiero
Posté le 13-12-2004 à 23:35:11  profilanswer
Met a jour tes lecteur/graveur avec des firmwares officiels
n°6752564
TheMurdere​r
Posté le 21-12-2008 à 23:30:07  profilanswer
Moi j'ai le même soucis, sauf que mon lecteur lit encore les cd-rom, pas les dvd-rom. Que puis-je faire ??
n°6752576
TheMurdere​r
Posté le 21-12-2008 à 23:44:18  profilanswer
Je précise que mon lecteur est un JLMS XJ-HD166S
n°6754501
TheMurdere​r
Posté le 23-12-2008 à 02:15:04  profilanswer
S'il vous plait aidez moi
  CD/DVD/BD
Probleme detection Storexe 200goExterneproblème de détection des Disques durs
Probleme Détection HyperThreading !!probleme de detection
/!\ problème détection HITACHI 7k250probleme detection disque dur SATA
Problème de détection IDE (P4P800-E Deluxe)problème de detection du disque giga
Problème de detection du disque durProblème de detection du disque dur
Plus de sujets relatifs à : problème detection dvd et cd
