2006 connectés
  CD/DVD/BD
  Mise à jour firmware qui a merdé
n°3259994
deth
Posté le 11-06-2004 à 16:42:43  profilanswer
Je possède un graveur LITE-ONE (LTR-52246S). J'ai voulu mettre à jour le firmware et au redemarage, plus de graveur.
Poutant j'ai tout fait comme c'était prévu.
-Téléchargement du dernier firmware sur le site constructeur,
- Lancement de l'EXE
-Flashage OK
-Redémarage.
Pour précision, j'ai voulu passer de la version 6S0D à la version 6S0F.
J'ai bien entendu verifier au prélable que le firmware était bien celui pour mon modèle de graveur.
Y a t-il quelque chose à faire ?
Je ne peux même plus remettre l'ancien firmware, le graveur n'est plus détecté. Pourtant il apparait toujours dans le bios carte mère.
De plus, windows bloque quelques secondes au démarage depuis. (surement pendant la recherche du graveur)
Merci d'avance pour vos réponses.
n°3260000
chaced
Posté le 11-06-2004 à 16:44:34  profilanswer
récupére le binaire de ton firmware, et flashe sous dos avec mtkflash.
n°3260008
deth
Posté le 11-06-2004 à 16:48:23  profilanswer
recupérer le binaire ? heu... Tu peux m'expliquer comment on fait çà.
n°3260018
chaced
Posté le 11-06-2004 à 16:52:31  profilanswer
avec litefirm, faut tout te dire :lol:
n°3260020
deth
Posté le 11-06-2004 à 16:53:12  profilanswer
ok, merci. Je vais voir ça.
n°3260023
chaced
Posté le 11-06-2004 à 16:54:12  profilanswer
n°3260037
deth
Posté le 11-06-2004 à 17:00:43  profilanswer
Litefirm impossible à télécharger. Le lien est corrompu. La poisse.
n°3260048
deth
Posté le 11-06-2004 à 17:06:09  profilanswer
C'est bon j'ai trouver un autre lien.
n°3260068
deth
Posté le 11-06-2004 à 17:17:17  profilanswer
J'ai récupérer tous les fichiers mais je ne sais pas comment Faire.
Aucune explications n'est fournie avec litefirm. Lorsque je le lance, une fenètre dos s'ouvre puis se ferme.
Je fais comment ?
Ps : J'ai pas l'impression que mon flashage est raté, puisque dans le bios de la carte mère le graveur est détecté et m'indique que le firmware installé est le 6S0F.
C'est bizard, non.
Message édité par deth le 11-06-2004 à 17:20:19
n°3260129
chaced
Posté le 11-06-2004 à 17:38:04  profilanswer
Je fais comment ?
C'est bizard, non.
ne lance pas les soft en cliquant dessus :D mais avec démarrer executer CMD
pour mtkflash faut le faire carrément sous dos.
Tient, bizarre, le bios le vois mais pas windows, c'est ça  ?
n°3260145
extraterre​stre
Posté le 11-06-2004 à 17:41:25  profilanswer
Je fais comment ?
C'est bizard, non.
Tu dois reflasher le firmware de ton graveur sous dos.
C'est à dire tu dois redémarrer l'ordi avec une disquette de démarrage + le firmware en bin + mtkflash et après tu tapes la commande adéquate pour le reflasher.
Edit: Voici les commandes pour flasher :
     A:/MTKFLASH x W /B nom.bin
nom.bin = le nom du firmware à flasher
x désigne en fait l'emplacement de votre graveur :
Tapez 1 si primary master
Tapez 2 si primary slave
Tapez 3 si secondary master
Tapez 4 si secondary slave
Message édité par extraterrestre le 11-06-2004 à 18:03:42
n°3260157
chaced
Posté le 11-06-2004 à 17:43:42  profilanswer
Au passage, MTKflash flashe le périph sans prendre aucun soin de controlle, ne flash pas ton dur avec :lol:
n°3260556
deth
Posté le 11-06-2004 à 20:20:28  profilanswer
ma question portait sur litefirm.
comment j'extrais le *.bin du fichier *.exe avec ?
Pour le reste, tout est détaillé sur la page de download, mais pas pour litefirm.
n°3260672
mahieu
S+Ko
Posté le 11-06-2004 à 21:08:33  profilanswer
si ton graveur est un IDE et que ton bios le détecte, commences déjà par virer ton contrôleur IDE sous Win, à redémarrer. si ça tombe ton gaveur sera de retour une fois que win aura redétecté le contrôleur.
n°3260676
chaced
Posté le 11-06-2004 à 21:09:33  profilanswer
tu ne peux pas faire litefirm /? pour afficher l'aide ?
n°3260705
deth
Posté le 11-06-2004 à 21:17:01  profilanswer
si, il faut utiliser litefirm sous dos. C'est bon.
Par contre, j'ai un autre pb, mon graveur est fourth IDE master. Ce n'est pas proposé par mtkflash. en fait, first et second ide master sont mes DD en S-ATA.
Je ne sais pas comment régler ce petit détail puisque je e peux pas brancher mon graveur P-ata sur du s-ata.
n°3260713
chaced
Posté le 11-06-2004 à 21:19:33  profilanswer
désactive ton sata le tmp du flash
n°3260767
deth
Posté le 11-06-2004 à 21:43:59  profilanswer
oui, c ce que g fais.
Mais ca marche pas. Lorsque je tente le flash, ca m'affiche :
ERR: fail to initial IDE port, reboot pc!
Pourtant, S-ata désactivé, tous lecteur débranché sauf mon graveur, Vérif du port ide dans le bios de la carte mère et ligne de commande suivante :
mtkflash 3 w /b 6s0f.bin
sachant que j'ai essayé a la fois en branchant sur primary ide master et sur secondary ide master en changant la ligne de commande suivant les cas. 1 pour primary ide et 3 pour secondary ide master.
Mais ou est le pb maintenant ? ca devrais fonctionner, non.
Message édité par deth le 11-06-2004 à 21:46:17
n°3260788
deth
Posté le 11-06-2004 à 22:01:17  profilanswer
J'ai essayé, marche pas.
n°3260871
deth
Posté le 11-06-2004 à 22:51:25  profilanswer
En parcourant quelques pages web sur le sujet, il me semble qu'un périphérique endommagé lors d'un flash de firmware ne doit pas être détecté par le bios. or, mon graveur est détecté par mon bios et en plus il m'affiche la version du firmware installé. Alors opurquoi bon dieu il ne marche plus.???????????????????????????
Impossible de le flashé avec mtkflash, l'accés au graveur est impossible.
Alors, si quelqu'un a une idée pour solutionner cette situation, je suis preneur.
n°3260921
haxel
Posté le 11-06-2004 à 23:24:42  profilanswer
http://digi.rpc1.org/mwf.htm
http://dhc014.rpc1.org/howto.htm
http://dhc014.rpc1.org/indexOEM.htm
Essaie de le supprimer et de redémarrer pour qu'il soit reconnu de nouveau..
Sinon regarde cette check-list qu'il vaut mieux parcourir point par point systématiquement
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=467
n°3260970
wewe
Posté le 11-06-2004 à 23:48:49  profilanswer
Salut
Il se peut que le programme de flashage (si tu as flashé sous windows) ait désactivé le graveur dans windows.
Regarde dans le gestionnaire de périphériques.
ca m'est arrivé en flashant mon lecteur DVD Lite on
n°3260977
chaced
Posté le 11-06-2004 à 23:50:52  profilanswer
wewe a écrit :
Salut
question bete, il suffit de mettre le cd de windows dans le lecteur et de booter dessus, si ça boot, le graveur fonctionne :D
n°3261637
deth
Posté le 12-06-2004 à 12:32:50  profilanswer
Effectivement, si je boot avec le cd de WIN XP, le graveur le lit. Donc il fonctionne, pas besoin de reflasher. Mais pourquoi je n'arrive pas à le faire détecter pas windows ?
J'ai été dans le gestionnaire de périphérique mais pas moyen.
PS : j'ai effectivement flasher sous WINDOWS.
Message édité par deth le 12-06-2004 à 12:42:25
n°3261708
haxel
Posté le 12-06-2004 à 12:58:39  profilanswer
Est-ce que ceci correspond à ton cas ?
http://support.microsoft.com/defau [...] =winxpPFRA
n°3261723
deth
Posté le 12-06-2004 à 13:06:10  profilanswer
Non, pas tout à fait.
Il n'est pas du tout dans le gestionnaire de périphérique, pas de point d'interrogation.
Par contre, Le contrôleur sur lequel mon graveur est installé me détecte un périphérique en UDMA 2.
De plus, il figure bien dans la liste des périphérique pris en charge par WIN XP.
Lorsque j'essais mtkflash (version dos ou windows) il plante lors du controle du bus ide.
J'ai essayé de démarrer avec une disquette de boot + prise en charge de cd, il détecte mon graveur mais me dit qu'il y a une erreur de driver mscd001. Donc c'est pas un pb de config windows mais un pb soit de driver soit directement de mon graveur. Pourtant, il marche ce graveur puisque je peut booter avec le cd WIN XP sans le moindre pb.
Alors, si quelqu'un a une idée ?
Message édité par deth le 12-06-2004 à 13:34:07
n°3261975
deth
Posté le 12-06-2004 à 14:49:35  profilanswer
J'ai réglé le problème.
Depuis le flashage à la version 6S0f, mon graveur ne fonctionnais plus. Ayant tout essayé, J'ai tenté, sans conviction, de le monté non plus maitre mais esclave.
et là, ça marche !
Drôlement bizard tout de même.
Mon graveur a toujours été monté en maitre et il fonctionnait très avant de changer de firmware.
Enfin, le principal c'est que ça marche. Mais j'aime pas trop placer un graveur en esclave, ça occasionne souvent des problèmes.
Merci a tous pour votre aide.
  CD/DVD/BD
GROSSE cg sur cm de merde, ca fait quoi????Firstline DVX 250 : Ou telecharger une mise a jour firmware ?
fhashage firmware dans une version precedenteFirmware graveur dvd LG GSA 4082B
Recherche firmware poru hitachiMise en "sécurité" d'une alim
Problème de mise en veille sur le Aver Travelmate 290recherche mise à jour bios d'une carte asus
Plus de sujets relatifs à : Mise à jour firmware qui a merdé
