2528 connectés
  CD/DVD/BD
  Graver CD-RW en moins de 10x ? Possible ?
n°6810543
gegelensoi​s
Posté le 23-01-2009 à 14:59:07  profilanswer
Voila j'ai acheté une boite de Cd-Rw verbatim 32x, j'aimerais graver en 2x, 4x ou 6x pour pouvoir lire ma compil dans mon autoradio de voiture, le probleme c'est quand je veux graver avec nero 9.2.6.0 il me propose une gravure en 10x minimum et donc je ne peux pas lire mon cd.
Cela vient du graveur peut-etre ?
i7-3770k + Noctua NH-U12P / Asus P8Z77-V Deluxe / Gigabyte GTX670 OC Windforce 3X / Crucial Tracer 2x8 Go CL8 PC12800 / Samsung 830 256Go / WD 2x640Go Raid1 / Corsair AX750
n°6810579
franz99
Posté le 23-01-2009 à 15:14:26  profilanswer
J'aimerais savoir si vous avez déjà réussi à lire un seul CD-RW (réinscriptible) gravé dans votre autoradio
En tout état de cause je suis à peu près sûr que l'autoradio de votre voiture lira les CD-R 700 Mo (sans surcapacité)
c'est-à-dire des CD non réinscriptibles.
Et ceci même si vous les gravez ces CD-R assez rapidemenent (à 48x)
Message édité par franz99 le 23-01-2009 à 15:28:56
n°6810588
gegelensoi​s
Posté le 23-01-2009 à 15:21:34  profilanswer
Merci pour la réponse,
les CD-R j'arrive a les lires, mais j'aimerais lire les cd-rw mais apparament il faut les graver a la plus petite vitesse possible, j'ai lu sa sur le site forum auto : http://www.forum-auto.com/les-club [...] 198479.htm
C'est pour sa que j'aimerais graver en 4x mais je peux graver en 10x mini, cela vient de la vitesse par rapport a mon graveur ?
n°6810604
franz99
Posté le 23-01-2009 à 15:32:01  profilanswer
Il y a des chances que votre autoradio ne lise aucun CD-RW.
Si votre CD-RW était mal gravé (à cause de la vitessede gravure) sa lecture sur l'autoradio démarrerait quand même pour éventuellement s'interrompre.
dans votre cas que dit votre autoradio ?
Error, No disk ?
Ou bien il commence à lire pour sauter quand vous passez sur une bosse ?
Message édité par franz99 le 23-01-2009 à 15:38:27
n°6810611
gegelensoi​s
Posté le 23-01-2009 à 15:35:24  profilanswer
Oui il me marque no disc :(
n°6810623
franz99
Posté le 23-01-2009 à 15:40:22  profilanswer
Il vous faudra essayer votre CD-RW gravé sur les autoradios de vos amis pour espérer tirer une conclusion convaincante.
Maintenant pour votre information il existe 3 types de CD-RW:
NS : normal speed
HS: high speed
US: ultra speed
Normalement le type est écrit sur leur emballage..
Voici quelques vitesses minimales de gravure que j'ai relevées chez moi:
Dans l'ordre, pour les CD-RW:  NS / HS / US
Plextor PX-760: 4x / 10x / 24x
Plextor Premium: 4x / 4x / 24x  (le Premium est un graveur de CD seul)
Si vous pensez vraiment que la vitesse de gravure a une influence dans ce problème ...
il vous faudra:
- soit trouver des CD-RW NS (normal speed) acceptés par votre graveur de DVD actuel
- soit trouver un graveur de CD qui accepte les HS (high speed) à 4x
P.S. J'ai encore un graveur de CD PlexWriter 48/24/48 A dans l'armoire ...
Et même un HP CD Writer 9100, capable lui de graver les CD-R à 1x !
Message édité par franz99 le 23-01-2009 à 15:58:39
n°6810638
calint
Posté le 23-01-2009 à 15:52:22  profilanswer
De mémoire les CD-RW à grande vitesse (16x-32x) ne peuvent pas être lus sur les vieux lecteurs pc et sur beaucoup d'autres lecteurs de cd notamment platines de salon et autoradio.
Le mieux serait d'essayer avec un CD-RW conventionnel (4x-12x).
Pour te donner un exemple mes verbatims en 24x ne passent pas sur mon vieil autoradio Sony ni sur la centrale de ma Fiat alors que mes vieux sony en 8x eux passent très bien.
n°6810657
gegelensoi​s
Posté le 23-01-2009 à 16:02:13  profilanswer
Ok merci pour vos réponses alors, j'ai acheté 10 cd-rw 32x pour rien  :pt1cable:
  CD/DVD/BD
crossfire possible avec 2 firegl 7600 ?SOS PC tarde à marcher avc CD restauration
2 carte pci-e sans pont SLI? impossible d'activer la carte du 2e slot!plus de lecture des CD audio
Disk boot failure sous Vista et sans CD de restaurationEst-ce possible de bricoler une HD4870 toxic !
Est-il possible d'utiliser usb et réseau en même temps sur un disque[RAM] 4 go sous xp 32 bits es-ce possible ?
je n'arrive pas à graver un DVD sur cd rw
Plus de sujets relatifs à : Graver CD-RW en moins de 10x ? Possible ?
