7286 connectés
  CD/DVD/BD
  Test gravure DVD+R Double Couche avec Pioneer 108
n°3918655
philippe20​03fr
Posté le 04-03-2005 à 22:59:18  profilanswer
J'ai acheté quelques Traxdata DVD+R Double couche. Je tente de graver des DVD vidéos avec un Pioneer DVR 108 (firmware 1.18).
Le probleme est qu'ils ne sont pas lisibles sur les lecteurs ou graveurs DVD intégrés aux PC, mais sont parfaitement lisibles sur les platines de salon. (Test avec 2 platines Sony de differentes generation).
Sur les lecteurs/graveurs PC, la lecture du DVD s'arrete au millieu du film, probablement au passage d'une couche à l'autre. Quelquesoit le lecteur, graveur ou le logiciel de lecture employé...
(Par ailleur, il est donc impossible de toucher aux données du DVD obtenu : un des fichiers vob, sans doute celui qui contient le passage de couche, est toujours illisible, incopiable. quelquesoit le lecteur/graveur PC)
Pour graver, j'utilise DVDshrink 3.2+CopyToDVD sans problemes. Mais j'ajoute que la gravure a échoué avec d'autres logiciels tels que ISO->DVDdecrypter ou CloneDVD2. Avec Nero, la gravure a réussi 1 fois (avec le même probleme de lecture sur PC) et échoué 1 fois.
Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester d'autres marques de DVD DL Vierges.
Si quelqu'un qui a dejà testé a une petite idée ?
(ma config : win XP, Athlon 3000, carte mere nforce2)
merci.
Message édité par philippe2003fr le 14-03-2005 à 18:13:40
n°3918673
haxel
Posté le 04-03-2005 à 23:08:58  profilanswer
Essaie un Verbatim DL pour voir la différence avec ton graveur et tes lecteurs.
Je pense à la qualité et à la méthode de fabrication des Ritek DL en général.
n°3918945
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 05-03-2005 à 07:41:40  profilanswer
J'ai un problème un peu similaire depuis quelques jours sur un Pioneer 106D, avec plusieurs marques de dvd.
Les dvds iso gravés avec nero contenant des divx sont parfaitement lisibles sur platine divx, sur lecteur de dvd de pc, mais pas sur graveur.
Le 106D les grave, effectue la verification sans problème sous nero, mais ensuite, sous l'explorateur, plus moyen d'y accéder. Par contre, dans mon lecteur LG, ou sur ma platine TSM310, ça passe nickel.
J'ai essayé d'en lire certains sur d'autres PC, même problème. Illisibles dans le graveur, lisibles dans un simple lecteur.
Message édité par ilien83 le 05-03-2005 à 07:42:42
n°3919034
haxel
Posté le 05-03-2005 à 10:03:24  profilanswer
Tu pourrais faire une corbe de transfert pour voir si le disque a un problème.
Sinon, nettoyage de tête ? Laiiser refroidir le graveur ?
n°3919058
grotius
Posté le 05-03-2005 à 10:13:38  profilanswer
Honnetement copier un dvd sur un dvd-DL c est pas une affaire vu le prix. Si tu utilises dvd shrink, tu peux le copier un sur un dvd-r normal deja, tu feras des economies. Le probleme c est que la compatibilité des DL est pas encore top, faut souvent flasher le firmware avant. Il est possible aussi que le systeme de protection fasse des bugs.
n°3919675
ilien83
Posté le 05-03-2005 à 15:07:49  profilanswer
Le problème, c'est que la lecture ne se fait pas sur trois graveurs différents, disque non reconnu. Dans un simple lecteur, ou une platine de salon, c'est nickel.
Aucune erreur sous DVDInfopro:
http://img86.exs.cx/img86/7145/dvdinfopro015lw.jpg
n°3940984
philippe20​03fr
Posté le 14-03-2005 à 19:01:08  profilanswer
Je continue mes "tests perso" Double couche avec le Pioneer 108 (voir + haut). Toujours avec des films DVD copiés sans compression.
- "DVD+R DL INFINITI" : pareil que les Traxdata : lecture sans prob. sur platine salon, mais bloquage lors du passage d'une couche à l'autre sur mon lecteur PC (pioneer 108). Mais chez un copain pas de blocage sur le lecteur PC.
- "DVD+R DL DATASAFE" : La lecture semble bonne sur les deux types d'appareils (PC+Platine) ! J'ai remarqué par contre que sur ma platine Sony, le retour rapide se bloque lorsqu'on passe un chapitre. En outre, Sur PC, il est encore impossible de copier les données copiées : erreur "contrôle de redondance cyclique" quand on touche au fichier vob qui contient le passage d'une couche à l'autre.
Bref, je suis un peu dans le flou. Je me rend compte que ces "tests" à la recherche du support Double couche parfait ne sont pas tres représentatifs ! Peut-être est-ce ma methode de gravure, mon matos ou autre chose qui est en cause. Ou peut-être c'est encore ces supports qui ne sont pas 100% compatibles.
Reste plus qu'a tester Memorex et Verbatim en DL.
n°3944500
ef1
Posté le 16-03-2005 à 08:32:31  profilanswer
je commence a me persuader que ce sont les traxdata qui ne sont pas bons.
j'ai en aigravé 4. le premier, fonctionne assez bien, mais plus je le lis, plus il commence a freezer.
le 2 eme, il veut meme pas entendre parler de la deuxieme couche.
le 3 eme, la vérification a été correcte, et comme je veux pas le bousiller, j'y touche plus.
le 4 eme (celui de hier soir)... erreur de lecture secteur 1 090 300... vérification interompue.
je le passe dans l'ordi. premier passage : ok. je remarque un truc bizarre du lecteur à la 45eme minute.
je le passe deux fois. il commence a pas aimer. la troisieme, il veut plus m'écouter, c'est bloqué.
sur la platine de salon, cet endroit là marche bien. mais c'est là fin qu'elle ne lit pas.
J'attend avec impatience des verbatim DL et surtout une baisse des prix.
j'ai un mac G4 avec toast 6 et le pioneer 108D noir. que ce soit sur les deux plateformes, il y a des problèmes.
n°3945094
Djadja
Posté le 16-03-2005 à 14:10:47  profilanswer
Les Ritek (Traxdata) ne sont pas terrible pour les DL tu devrais avoir moins de problème avec les Verbatim.
n°3945366
kelk 1
Posté le 16-03-2005 à 15:48:45  profilanswer
memorex est un bon media generalement, aucuns problemes  sur 200 dvd grave
n°3946531
ef1
Posté le 17-03-2005 à 01:20:03  profilanswer
j'en ai vu des pas trop cher (à 9,5 euros) je vais essayer... je prie pour que ça marche.
en tout cas, y'a pas a dire, les traxdata, ils ont assuré question présentation du boitier. Le DVD est joli aussi, mais bon, si la qualité ne suit pas, à quoi sert tout ces efforts.
merci en tout cas. il me reste 3 DVD DL... je sais pas ce que je vais en faire maintenant.
n°3946558
philippe20​03fr
Posté le 17-03-2005 à 02:29:27  profilanswer
Suite des tests : un Verbatim DL ! Gravure d'un film sans compression, avec tous les menus, avec DVDshrink + Nero.
Le résultat est enfin + probant que pour les Traxdata (et les autres marques). Le film est lisible sur tous les lecteurs ou graveurs PC testés (3), sans aucun probleme de passage d'une couche à l'autre ! Il est en outre lisible sur la Playstation 2.
La lecture sur quelques platines salon (2!) est sans probleme.
En plus, et peut-être le plus important : Je peux "recopier" les données gravées sur PC, sans que le fichier qui contient le passage d'une couche à l'autre bloque la lecture.
Ce dernier point est important si on veut graver des données ou faire la copie d'une copie ! Et cela me posait problème pour les 3 autres marques testées. (Traxdata, Infiniti, Datasafe).
Seul détail bizare : sur les platines salon, l'avance rapide ou le retour rapide se bloque lors d'un changement de chapitre. Cela le fesait aussi avec les autres marque DL, mais jamais avec le simple couche. Enfin, ce n'est pas si grave.
Bref, je n'acheterai plus des Traxdata DL. J'en avais gravé 5 (la gravure avait échoué pour certain !!), et si ils passent bien sur ma platine salon, pas un seul ne passe la 2eme couche sur 3 different lecteur ou graveur PC. Les autres marques avaient des résultats mitigés mais déjà meilleurs que Traxdata.
J'ai encore un Memorex que je testerai bientôt.
Message édité par philippe2003fr le 17-03-2005 à 02:54:05
n°3946871
ef1
Posté le 17-03-2005 à 11:20:26  profilanswer
a part les freeze quand le dvd a des probleme de lecture, je n'ai pas ton problème. je peux avancer rapidement sur tout le film... du début à la fin. (avec les traxdata DL)
n°3952559
philippe20​03fr
Posté le 20-03-2005 à 01:08:44  profilanswer
Gravure d'un DVD Memorex DL : film complet DVDshrink + Nero.
Catastrophe ! La gravure a reussi mais le disque est illisible partout. Il y a eu corruption des données. certaines pistes sont mal gravées, la platine DVD affiche l'erreur "le disque est souillé". Illisible sur PC.
Bon, en DL il ne reste plus que le Verbatim qui vaut le coup. C'est embetant car bien cher !
Message édité par philippe2003fr le 20-03-2005 à 01:12:34
n°3979218
philippe20​03fr
Posté le 01-04-2005 à 01:34:08  profilanswer
Après avoir acheté d'autres Verbatim Double couche, je constate qu'il y a aussi des problèmes alléatoires : gravure qui échoue, données illisibles... Certain DVD sont correctements gravés.
Retour à la case départ, donc.
Je vais cesser d'acheter des DVD+R DL, ça ne vaut pas le coup.
Je vais sans doute attendre un autre graveur (peut-être le Pioneer 109) ou d'autre supports (DVD-R DL).
n°3987147
Achille57
Posté le 05-04-2005 à 10:45:48  profilanswer
Il faut quand même aussi se poser la question de l'intérêt de la copie de dvds video en double couche.
Sinon côté logiciel c'est peut-être plus fiable de passer par dvd decrypter pour la copie sans compression sur hdd et de graver ensuite avec nero, autrement dit éviter l'iso, le changement de compression des données etc. ça permet de vérifier sur hdd que dvd copié est parfait et de se concentrer sur la gravure elle-même avec nero.
  CD/DVD/BD
Vitesse de lecture de DVD+R DL sur lecteurs DVD rapidesmon site pr acheter DVD vierge
Que pensez-vous du graveur DvD lite-On SOHW-1673S ?pb Formatage un DVD-RW
probleme de gravure d'un .iso[COMPRIS] Problème pour graver une image de DVD
[Conseil Achat] Choix d'un graveur DVD IDE 16x et 4x en double coucheQuel graveur de DVD pour 60 €
Plus de sujets relatifs à : Test gravure DVD+R Double Couche avec Pioneer 108
